  3. ריח של ביוב בפתיחת המים
70 פוסטים 4 כותבים 3.3k צפיות 4 עוקבים
  • A מחובר
    במקלחון כשאני פותח את המים יש לכמה רגעים ריח של ביוב, מסתבר שזה לא מגיע מהמים... מה שלכאורה קורה שמהניקוז של המקלחת יש ריח שעולה רק ברגעים הראשונים שמתנקזים מים חדשים.
    יש חוסם ריח בניקוז הזה.
    האם זה תקין? ממה זה נובע?
    שלוש ידייםש ישראל אשרי 2 תגובות תגובה אחרונה
      @aiib כתב בריח של ביוב בפתיחת המים:
      לא תקין!
      אולי אין שיחרור אוויר תקין?
        לא תקין!
        @שלוש-ידיים כתב בריח של ביוב בפתיחת המים:
        לא תקין!
        אני לא בטוח בסוג הריח... אולי לא ביוב אבל ריח שוודאי מגיע מהקופסה (זה לא אמור להיות ביוב כי זה ניקוז של מים נקיים)
        כלומר? (הנושא ההוא זה עניין אחר לכאורה... עדיין השארתי את הצינור אוויר מחובר..)
          לא תקין!
          כלומר?
          אין כניסת אוויר לצינור ניקוז הזה
          ולכן כדי שיוכל להיכנס מים הוא משחרר אוויר דרך פתח הניקוז של המים
            כלומר?
            כלומר?
            יכול להיות שזה קשור לזה שהתקנתי לו חוסם ריח? האם בניקוז מקלחת אמור להיות חוסם ריח? (בחור של האמבטיה לכאורה אין...)
              כלומר?
              מומלץ לשים חוסם ריח
              בכל כיור יש פתח עליון לשחרו אוויר, אני לא יודע איך זה אמור לעבוד בניקוז של מקלחת
                מומלץ לשים חוסם ריח
                @שלוש-ידיים יש כרגע חוסם ריח. אז מאיפה יכול להגיע הריח? המים עצמם בבור?
                (האמת היא שיש שם עוד כניסה לבור- לא יודע מאיפה. זה גם מצריך חוסם ריח? כי לא מצאתי לגודל הזה)
                  כבר כתבתי, יתכן שיש ואקום על צינור הניקוז (ביציאה) וכדי שהמים יצליחו להיכנס הם פותחים פתח לאוויר לצאת מצינור הניקוז
                  [תנסה לראות כיצד בנוי ניקוז המיקלחת האם יש איזה פתח עליון (שמתחבר לצינור פנימי מלמטה [כמו בכיורים] שאמור לשחרר אוויר והוא סתום באיזה שהיא צורה)
                  כניסה לא מצריכה חוסם ריח אלא רק יציאה
                    אולי זה לא כניסה אלא יציאת אוויר כמו שכתבת שצריך להיות?
                      תעקוב אחריו
                        תעקוב אחריו
                        תעקוב אחריו
                        כלומר?
                          תעקוב אחריו
                          כלומר?
                          תעקוב אחריו
                          כלומר?
                          תבדוק להיכן הוא ממשיך/ מהיכן הוא מגיע
                          האם יש מים שזורמים בו בעת פתיחת ברז כל שהוא/ מכונת כביסה
                            תעקוב אחריו
                            כלומר?
                            גם ממקומות רחוקים?
                              גם ממקומות רחוקים?
                              גם ממקומות רחוקים?
                              ודאי
                                גם ממקומות רחוקים?
                                ודאי
                                גם ממקומות רחוקים?
                                ודאי
                                מה ההיגיון באמת? למה שיביאו עד לשם במקום להכניס למקומות קרובים?
                                אגב, מה אני אמור בדיוק לבדוק? כלומר מה התועלת בבדיקה במידה ואדע מאיפה זה מגיע?
                                  גם ממקומות רחוקים?
                                  ודאי
                                  תפתח את כל המים בדירה, תמתין כדקה ותראה האם זורמים מים מהכיוון ההוא,
                                  במידה ולא זורם מים- זה אומר דרשני- מדוע קיים הצינור הזה? האם הוא שחרור אוויר?
                                  במידה וזורמים מים- תבדוק מהיכן הם מגיעים, האם יש באזור שמשם מגיעים המים עוד נקודות ביקורת? האם מהאזור ההוא יש צינור שחרור אוויר?
                                    ישראל אשרי מנותק
                                    ישראל אשרי מנותק
                                    ישראל אשר
                                    @aiib תעלה לי בבקשה תמונה של המחסום ריח יכול להיות שהחלק בפנים ברח
                                    • ישראל אשרי ישראל אשר
                                      @ישראל-אשר כתב בריח של ביוב בפתיחת המים:
                                      מה הכוונה החלק בפנים? הגומיה?
                                      ישראל אשרי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        ישראל אשרי מנותק
                                        ישראל אשרי מנותק
                                        ישראל אשר
                                        @aiib לא פלסטיק
                                          @aiib לא פלסטיק
                                          @aiib לא פלסטיק
                                          זה חלק אחד, לא מתפרק.
