  2. חשמל ביתי
  3. כבל מאריך, מסוכן או לא?
מתוזמן נעוץ נעול הועבר נפתר חשמל ביתי
6 פוסטים 3 כותבים 166 צפיות 3 עוקבים
  • בנימינהב מנותק
    בנימינהב מנותק
    בנימינה
    שאלה שמציקה לי זמן מה:
    חברת החשמל ממליצה לא להשתמש בכבלים מאריכים, והשאלה היא, למה? מה ההבדל בין כבל מאריך לחוטים שעד השקע?
    כמו"כ, שאלה פרטנית, האם יש בעיה לחבר לשקע אחד: מזגן, תחנת הלחמה 65W, מאוורר, ומחשב נייד (הטענה)?
    שרשרת הידע - הקב"ה > אתה > אחרים.
    ללמוד וללמד (גם ידע כללי).
    • ר מחובר
      ר מחובר
      יש הרבה דיבורים שהתקשקשו סביב זה.
      הסיבות המרכזיות שידועים לי:
      1. בתקנות החשמל יש שלושים ומשהו "שיטות התקנה" (עיינו סוף פרק ו' תוספת שלישית). בהתקנת כבל צריך לעמוד באחת משיטות אלו, ושיטת ההתקנה גם משפיעה על תקנות נוספות שמחוייבות / פטורות בשיטות אלו.
        כבל מאריך שאין לו בד"כ שיטת התקנה, אז כאשר הוא מחובר בקביעות ניתן לראות את זה כהתקנה לא תקנית.
      2. כבל מאריך לרוב חשוף לנזק לבידוד שלו. זה נופל, נתקעים בזה, מושכים אותו, בטעות סוגרים עליו את הדלת ומניחים עליו ספרים, וכו' וכו' וכו', ולאורך זמן הוא חשוף לנזקים שעלולים גם להיות מסוכנים.
      3. בד"כ כבל מאריך עושי מחוטים גמישים (שערות נחושת במקום יציקה אחת). זה נעשה מטעמי נוחות כדי שהוא יהיה גמיש. אבל מלבד בלוח החשמל חל איסור להשתמש במערכת החשמל הביתית בחוטים גמישים. ולכן כשהכבל מאריך מחובר בקביעות, הוא בעצם חלק ממערכת החשמל הביתית, וזה בעייתי.
      4. רוב חוטי המאריך הנפוצים עשויים ממוליכים 1.5 ממ"ר (עובי המוליך). וכידוע, שקע אמור להיות ממוליכים של 2.5 ממ"ר . ולכן אם זה נמצא זמני בשביל מוצר מסויים - נו.. אבל בקביעות זה כבר בעייתי.
      עד כאן דברים שנזכרתי ושצפו לי בראש.
      @בנימינה שאל:
      עיקר השאלה היא על המזגן, כי את שאר הדברים אתה יכול לחבר, הם בעלי צריכה זניחה.
      אז אם זה מתוכנן להחזיק מזגן זה בסדר גם לשאר הדברים.
      כמה כ"ס המזגן?
      אלע'ס גוטא בנימינהב 2 תגובות תגובה אחרונה
      • בנימינהב בנימינה
        אלע'ס גוטא מחובר
        אלע'ס גוטא מחובר
        @בנימינה כתב בכבל מאריך, מסוכן או לא?:
        הבעיה בחוט חשמל שמא יהיה קרע באמצע או ישבר השקע/תקע ואז יש חשמל פתוח בשונה משקע רגיל שהחשמל טמון בקיר וגם הסיכוי שישבר יותר נמוך כי הוא לא מתגלגל על הרצפה וכו'
        שקע כח אמור להתאים אבל לא כל מפצל צריך לבדוק על מפצל שסוחב את הכח הזה גם
        • ר מחובר
          ר מחובר
          @בנימינה שאל:
          כמה כ"ס המזגן?
            @בנימינה שאל:
            כמה כ"ס המזגן?
            אלע'ס גוטא מחובר
            אלע'ס גוטא מחובר
            @רפאל-0 כתב בכבל מאריך, מסוכן או לא?:
            המזגנים של היום אפי' 2 כ"ס מתקין אמר לי שלא צריך שקע כח
              @בנימינה שאל:
              כמה כ"ס המזגן?
              בנימינהב מנותק
              בנימינהב מנותק
              בנימינה
              כמה כ"ס המזגן?
              1.5 כ"ס.
              שכוייח לכל המגיבים.
              ר תגובה 1 תגובה אחרונה
              • בנימינהב בנימינה
                כמה כ"ס המזגן?
                1.5 כ"ס.
                שכוייח לכל המגיבים.
                ר מחובר
                ר מחובר
                1.5 כ"ס
                אז בכלל הכל טוב
                • בנימינהב בנימינה סימן נושא זה כנפתר ב
