  3. זרם חשמלי בנגיעה בתבניות התנור
4 פוסטים 4 כותבים 217 צפיות 4 עוקבים
  • י מנותק
    יורנו בדרך
    כאשר אני מכניס או מוציא את תבניות התנור, והוא מחובר לשקע, (אפילו כשאינו דלוק),
    אני מרגיש זרם חשמלי.
    בדקתי עם טסטר (שעובד טוב) מכל הכיוונים, כאשר התנור דולק וכאשר אינו דולק, ולא נדלקה נורה כלל.
    מה זה יכול להיות?
    ח ר ה. אדריכלות ועיצוב פניםה 3 תגובות תגובה אחרונה
    • י יורנו בדרך
      מה זה יכול להיות?
      חנינא
      @יורנו-בדרך
      בדקת גם כשהתנור לא בשקע? לפעמים יכול להיות חשמל סטטי (נותן יותר תחושת עקצוץ)
      • י יורנו בדרך
        מה זה יכול להיות?
        @יורנו-בדרך כתב בזרם חשמלי בנגיעה בתבניות התנור:
        מה זה יכול להיות?
        זה מעיד על בעית בידוד בין הפאזה להארקה.
        ייתכן שרק כשאתה מוציא את התבנית, התנודות שלו או משהו כזה גורמים לבעיית הבידוד הזה.
        אני לא מאמין שמדובר על מגע ממש בין הפאזה וההארקה (כי אז הפחת היה קופץ), אבל כן על תקלת בידוד ביניהם. אלא שדברים כאלו נוטים להחמיר.
        כצעד ראשון, תבדוק את החוטים בשקע שהם מופרדים ומהודקים היטב, וכן ככל שמתאפשר בתנור לבחון שאין מגע בין חוטי החשמל לגוף התנור.
        אם זה לא עוזר, חוששני שתצטרך לקרוא לטכנאי/חשמלאי.
        בהצלחה, ותעדכן!
        • י יורנו בדרך
          מה זה יכול להיות?
          ה. אדריכלות ועיצוב פניםה מנותק
          @יורנו-בדרך אני מציע לך לבדוק אם יש ארקה בתנור יתכן שיש איזה נתק בדרך של הארקה לתנור או שהשקע אין כלל חיבור של ארקה כך שתוכל לנסות בשקע אחר ...
