  2. ארגז כלי העבודה
  3. פטישון נטען או חשמלי?
8 פוסטים 8 כותבים 475 צפיות 8 עוקבים
    היתרונות של פטישון נטען:
    פטישון נטען הוא נייד לחלוטין, ולכן הוא זמין בכל עת וכל מקום - וממילא לא צריך להסתובב איתו ועם כבל מאריך או לנתק ולחבר בכל חדר וכו'.
    חסרונות
    פטישון נטען יכול להיות כבד יותר מפטישון חשמלי, בגלל הסוללות שלו. בעבודות קטנות זה פחות מורגש, אבל לעבודה לזמן ממושך עם הכלי, זה משפיע.
    בגלל שהפטישון הנטען תלוי בסוללה, היא יכולה להגמר ו"לתקוע" אותנו באמצע העבודה.
    (אם כי יש מטענים מהירים ותמיד אפשר להחזיק סוללות רזרביות)
    לא מומלץ לחציבות ממושכות מה שהוא גם פחות עוצמתי לעומת חשמלי.
    היתרונות של פטישון חשמלי
    והם למעשה תמונה נגדית של החסרונות של פטישון נטען:
    בדרך כלל, פטישון חשמלי יהיה קל יותר לנשיאה, שכן הוא אינו כולל את משקל הסוללות.
    כיוון והוא תלוי במקור חשמל ולא בבטריות, הוא מאפשר עבודה רציפה ללא החשש שהסוללה תתרוקן, כך שניתן לעבוד במשך זמן ממושך ללא דאגות.
    העוצמה של פטישון חשמלי היא הרבה פעמים גדולה יותר מאשר פטישון נטען.
    ולכן יותר יעיל בחציבה (בבלוק!!! לא בבטון - למרות שזה אפשרי זה פחות מלא מומלץ) - בקדיחה של דיבלים... קשה לשים לב.
    חסרונות
    די ברור... אין מקור מתח - אין עבודה
    יותר מסורבל... בגלל הכבל (והרבה פעמים בגלל הליפוף של הכבל מסביב לכלי, הכבל מתנתק בפנים או נקרע וכו')
    אני אישית מחזיק כמעט תמיד גם וגם... לך תדע...
    Y תגובה 1 תגובה אחרונה
      כשאני התחלתי את ה"קריירה" שלי (תחזוקן כללי בתקופת לימודי הנדסת חשמל), הרבה זמן לא היה לי פטישון, והייתי לוקח כל הזמן מגמ"חים שכונתיים.
      במשך הזמן הזה התלבטתי בין פטישון נטען לחשמלי. כי משהו בתוכי (או אולי כל מיני חכמים שהסתובבו סביבי) אמר(ו) לי שבטח בגלל שאני מנסה להתמקד בעיקר בחשמל אז אני ייתקע על כל מיני גגות של אתרי בנייה, בלי שקע לרפואה.
      אבל בסוף הצורך במשהו חזק ועם יכולת לעבוד לאורך זמן קניתי חשמלי (בוש, 800 ומשהו וואט. ממליץ מאוד מאוד!), והאמת - שעד היום, כמה שנים טובות אחרי זה, אני לא מתחרט על זה. כי גם אם יצא לי להיות באיזה חור נידח שאין שם מקור חשמל, איך שהו להסתדר במקום שאין חשמל וגם כך מותחים כבלים מאריכים לתאורה ולשאר צרכים שונים, נשמע לי יותר קל מלהסתדר עם כזה שהוא יותר כבד, חלש ופתאום נגמר הסוללה...
      אה. @מאיר-ליברזון , יש עוד יתרון לחשמלי על פני נטען - המחיר. פטישון חשמלי איכותי זול משמעותית מפטישון איכותי נטען.
      מ תגובה 1 תגובה אחרונה
        אני אמרתי לעצמי לא לפני הרבה זמן שאני לא עובד מספיק ב"ה בשביל להשקיע בנטענת,
        אבל לאחרונה כבר ממש פקעה סבלנותי ואני מתחיל לחלום על הנטענת,
          מ מנותק
          מ מנותק
          משה
          @רפאל-0
          הנטענים היום שוקלים כמעט כמו החוטי (בכל אופן בנטען מליוקי מול חוטי בוש)
          • י מנותק
            יוסף Z
            לדעתי הסירבול של פטישון חשמלי לא שווה ...
            לי יש פטישון נטען של מילווקי עם סוללה 5 אמפר ונהנה מאוד יש לי סוללה רזרבית ..אבל זה שווה וגם מאוד עוצמתי
            החיסרון היחיד זה המשקל
              בעצם למשפחה רגילה שרוצה לקנות אין צורך בנטענת כי לא משתמשים בזה בדרך קבע וחבל להשקיע...
              • מאיר ליברזוןמ מאיר ליברזון
                חסרונות
                חסרונות
                Y מנותק
                Y מנותק
                YOLEVI
                @מאיר-ליברזון כתב בפטישון נטען או חשמלי?:
                מה כן מומלץ לבטון? קונגו?
                כמה זה גרוע לעשות עם פטישון?
                • Y YOLEVI
                  @YOLEVI
                  א. כן
                  ב. שוחק את המכשיר...
