  3. בדיקה עם פלס לימינה שמאלה
8 פוסטים 4 כותבים 255 צפיות 4 עוקבים
    כידוע אני באמצע להתקין ברז אינטרפוץ בקיר, אחרי הקיבוע אני חושש שהברז קצת עקום שמאלה, איך אני יכול לוודאות/לשלול את זה? יש לי פלס אבל לא מצליח למצוא את הדרך לבדוק.
      מה הכוונה שזה "עקום קצת שמאלה"? אולי תעלה תמונה.
      בכל אופן, דומני שהדרך הטובה ביותר זה פלס לייזר.
      מאיר ליברזוןמ A 2 תגובות תגובה אחרונה
        @aiib כתב בבדיקה עם פלס לימינה שמאלה:
        אני אוהב להשתמש בפלס הכי קטן שיש
        ופעם מישהו פירק לי פלס רצפים- אז לקחתי רק את המבחנה לבד- זה הכי נוח והכי ישר
        בכל מקרה תמיד תוכל להתמקד על איזה נקודה- ולמדוד עם הפלס בשני הכיוונים שלו- תסובב אותו במאונך 180 מעלות- כך תראה האם הנטיה של הבועה היא אותו יחס לשני הכיוונים
          @רפאל-0 כתב בבדיקה עם פלס לימינה שמאלה:
            אני הרי עשיתי שקע בקיר והכנסתי את הברז פנימה, מרגיש לי שצד אחד נכנס יותר עמוק וצד שני פחות מה שגורם לפיית ברז להיות עקומה לצד אחד ולא ישר אל מול הנוטל.
              עברו אמנם כמה חודשים טובים, אבל כעת השאלה התעוררה שוב (הברז בסוף לא במקום וצריך לפרק ולחבר מחדש...)
              אני צריך להתקין ברז אינטרפוץ, שברתי בקיר ויש מקום הבעיה היא שאני צריך למצוא דרך לפלס ולחבר-
              הבעיה בפילוס שיש כמה כיוונים- יש שמאלה ימינה ויש אחורה קדימה (או למעלה למטה).
              מה שמוסיף לבעיה ש2 צדדי הברז לא שווים בגובה אז מאד קשה להצמיד פלס ולבדוק בגלל שהוא לא ישר, בנוסף, הגוף בתוך הקיר ועוד יותר קשה לפלס אותו.
              מצרף המחשה (AI...) שמסבירה את שלושת הכיוונים שיש צורך בפילוס:
              1. השכיבה יכולה להיות עקום לצד ימין או לצד שמאל
              2. צד אחד קרוב לקיר וצד שני רחוק מהקיר
              3. גם אם הכל ישר עדיין צריך פילוס של הידית והפיה שיהיו ב90 מעלות ביחס לברז.
              אחרי שאפלס, איך אני מחבר אותו שלא יזוז מהדיוק שלו?
              אשתדל להעלות תמונה בקרוב
                הצ'אט מציע רעיון מעניין, השאלה היא כמה ישים...
                לקחת קרש או חתיכת גבס ישרים, לחתוך בהם בדיוק את הגודל הנכון של הברז והפיה ואז להכניס את הברז לתוכו, את הקרש להצמיד לקיר ולפלס את הקרש וממילא הכל יהיה מפולס.
                  יכול להיות שיש כזה מוצר מוכן לפי דגמים?
                  הרי לא יכול להיות שאני היחיד שנתקל בבעיה הזו... (ראיתי דווקא שיש מוצר לדגמים מסויים אבל יחסית יקר)
