  2. בנה ביתך
  3. עזרה | הבו פיתרון - רווח גדול בין ניאגרה לקיר במה אפשר לסגור?
מתוזמן נעוץ נעול הועבר לא נפתר בנה ביתך
6 פוסטים 4 כותבים 292 צפיות 4 עוקבים
  • ז מנותק
    התקינו אצלי בבית אסלה (מונובלוק) ובעקבות הזווית של הצנרת וגודל האסלה תכלס היא מרוחקת מהקיר בכ-10 ס"מ מה ניתן לעשות כדי לפתור את העניין? דרושה עצה ותושיה...
    בהמשך בלנ"ד אעלה תמונה...
      @זוג-ידיים-ימניות אם מדובר על ניקוז יש שרשור נפתח או צינור מאריך
      ואם על הצינור מהניאגרה בדרך כלל הוא מגיע יותר ארוך וצריך לחתוך
      לא מספיק ברור הבעיה
        ומה עם קיר גבס?
          לא מספיק ברור הבעיה
          @יעקב-ישראל כתב בעזרה | הבו פיתרון - רווח גדול בין ניאגרה לקיר במה אפשר לסגור?:
          לא מספיק ברור הבעיה
          מדובר על ניקוז. הרעיון של שרשורי הוא פחות מוצלח כי הוא פחות מחזיק (כמו כל שרשורי) בנוסף הוא כבור בתוך מדרגה...
          לפני זה גם היה שם אסלה מונובלוק רק ככל הנראה שה"גב" שלה היה יותר ארוך והגיע עד הקיר... לא ידעתי מראש ותכלס הבאתי יותר קצר...
          תכלס הניקוז והכל כבר קיים ובור בתוך המדרגה ככה שפחות רלוונטי להחליף אותו כרגע כנ"ל גם השירותים מותקן... השאלה מה אפשר לעשות במצב הקיים?
          @מאיר-ליברזון כתב בעזרה | הבו פיתרון - רווח גדול בין ניאגרה לקיר במה אפשר לסגור?:
          ומה עם קיר גבס?
          רעיון לא חשבתי על זה (חשבתי על סגירה מעץ או שיש) הבעיה שזה קצת מורכב ולא כ"כ אסטטי...
          יש עוד רעיונות?
            לא מספיק ברור הבעיה
            ומה עם קיר גבס?
            יש עוד רעיונות?
            @זוג-ידיים-ימניות אני הייתי מנצל את המקום לארונית עץ עם פתח מהצד לאיחסון טישו מגבונים וכד'
            ומלמעלה עציצים וכד'
            השאלה אם תצליח לעשות את זה יפה
            יש גם באייס ארונות מעל הניאגרה כדוגמת זה תוכל להוסיף מדפים למטה (תרד כאן וכאן למטה יש עוד דוגמאות וסגננות)
              ומלמעלה עציצים וכד'
              @א-י הבעיה בכל הסיפור הזה שכיון שזה מונובלוק אז הניאגרה לא תפוסה על הקיר אלא "יושבת" על האסלה ותפוסה עם ברגים וכיון שהיא רחוקה מהקיר נוצר חוסר יציבות שעלול להסתיים לא טוב...
