  3. טיפים לניקוי הבית לאחר שיפוץ
19 פוסטים 6 כותבים 646 צפיות 5 עוקבים
    אשמח לקבל מבעלי ניסיון טיפים לניקוי הבית לאחר שיפוץ- הורדת כתמי צבע, ניקוי עמוק לאבק (כדי שבמשך שנים לא ימשיך להיות אבק) וכדו'
    ז שלוש ידייםש 2 תגובות תגובה אחרונה
      @aiib כתב בטיפים לניקוי הבית לאחר שיפוץ:
      הורדת כתמי צבע,
      להסרת כתמי צבע מריצפה (טפטופים וכדו') ואף חומרים יותר קשים לשפוך על הריצפה מים (עדיף חמים) לחכות קצת ואז לגרד עם שפכטל ואח"כ כמובן לגרוף את המים...
      A א יא 2 תגובות תגובה אחרונה
        הורדת כתמי צבע,
        @זוג-ידיים-ימניות יש גם לכלוכים שלא מתגרדים, כתמים.
        • ע מנותק
          ע מנותק
          עשר אצבעות
          יש חומרים של יעקבי בטמבורים שהם מצד אחד לא הורסים את המרצפת ומצד שני מורידים את כל הליכלוכים שאתה מדבר עליהם.
          אני השתמשתי במלרוד להורדת לכלוכי בטון ורובה. (הוא הורס פתחי ניקוז ממתכת - זהירות)
          https://www.jacobi.co.il/product/מלרוד-מסיר-מלט-ורובה
          • ע עשר אצבעות
            @עשר-אצבעות כתוב שם ערפל מלט ורובה
            זה הכוונה?
            • ע מנותק
              ע מנותק
              עשר אצבעות
              התמונה לא כ"כ ברורה. ערפל, הכוונה כמו האבק הזה שאתה תיארת שהוא לא נגמר.
                אני הגעתי יום אחד למסקנה, שאין כזה דבר ניקוי עמוק לאבק (כמו שמקובל לחשוב שאבק בניה יורד רק לאחר כ- 5 שטיפות)
                אלא מדובר על האבק שעומד על הקירות על מסגרות החלונות ושאר פינות, ולאחר שטיפה אחת- במשך הזמן האבק יורד שוב ושוב עד שהוא נגמר.
                אם בכל זאת תרצה לגמור אותו בשטיפה אחת, תצטרך הרבה סבלנות ולעבוד מלמעלה למטה
                כלומר להתחיל בניקוי וניגוב המקומות הגבוהים יותר וכך לרדת עם הניקיון עד הריצפה, כמובן שצריך להיזהר לא להעלות האבק לשלב קודם [לדוגמה- בעת ניקיון האבק שעל הפאנלים- לא להעיך אותו בטעות בחזרה אל מעל השקעים/ מתגים]
                • ע עשר אצבעות
                  @עשר-אצבעות כתב בטיפים לניקוי הבית לאחר שיפוץ:
                  בתמונה זה כתמים לבנים על הרצפה. זה לא לכלוך שאפשר לגרד אלא סוג של צבע. כשהרצפה רטובה לא רואים את זה אבל כשהרצפה מתייבשת פתאום רואים.
                  אתה מדבר על אבק ממש? זה לא רק עניין של לאסוף את כולו? איך תכשיר יכול לעזור לזה?
                  • ע מנותק
                    ע מנותק
                    עשר אצבעות
                    מה שהיה לי, נשמע לי כמו התיאור שלך, ערפל לבן כזה משאריות מריחת הרובה שברצפה רטובה לא רואים ואחרי שמתייבש פתאום רואים. וזה עזר.
                      @שלוש-ידיים כתב בטיפים לניקוי הבית לאחר שיפוץ:
                      נשמע הגיוני לגמרי!
                      אבל אולי זה לא סותר... אני רואה כשאני עושה שטיפה בחדר אחרי שיפוץ, בפעם הראשונה המים כמעט אטומים בפעם השניה כבר יותר שקופים וכן הלאה.
                        הורדת כתמי צבע,
                        @זוג-ידיים-ימניות כתב בטיפים לניקוי הבית לאחר שיפוץ:
                        טיפ שקיבלתי ממישהו
                        לחבר את השפכטל לקצה של מקל ספונג'ה ואז לא צריך להתכופף על כל בלטה ובלטה אלא בעמידה לעבור על כל כתם/ליכלוך
                          טיפ שקיבלתי ממישהו
                          @א-י כתב בטיפים לניקוי הבית לאחר שיפוץ:
                          טיפ שקיבלתי ממישהו
                          יפה!
                          השאלה היא אם זה לא מתכון לשריטות של הריצוף...
                            טיפ שקיבלתי ממישהו
                            יפה!
                            יכול להיות
                            אני חושב שזה תלוי בסוג הריצוף
                            אני כתבתי לגבי זה שאם עושים את זה עם שפכטל, עדיף בעמידה
                              יכול להיות
                              אם אתה מתכופף אתה יכול לעשות את זה בעדינות ובזווית הנכונה, בעמידה ומרחוק לדעתי זה מתכון לשריטות.
                              אבל רעיון נחמד!
                                ישנה כרית פוליש לדיסק 5", מוריד צבע בשניות.
                                • מאיר ליברזוןמ מאיר ליברזון
                                  @מאיר-ליברזון כתב בטיפים לניקוי הבית לאחר שיפוץ:
                                  ולא משפשף את הריצוף?
                                    ניסיתי פעם לשייף מרצפה פשוטה עם דיסק פלפ ולא הצלחתי לשרוט אותה.... זה לא פוגע בריצוף
                                      פלפ
                                        דיסק עם נייר שיוף
