  3. איזה גודל 'כוס' אני צריך?
8 פוסטים 2 כותבים 171 צפיות 2 עוקבים
    קניתי ספוטים (עדיין בדרך...) כאלו:
    איזה גודל חור אני צריך לעשות?
    יש לי קודחי כוס או 76 או 89
    אחד מהם אמור להתאים?
      @aiib לגבס?
      אמור להיות כתוב קוטר קדח (לפי העיגול הפנימי...)
      בכל אאופן בדר"כ עושים ידני עם מסור גבס...
      עריכה: אני רואה כתוב 75 מ"מ יש מצב שיהיה טוב 76
        @aiib לגבס?
        @זוג-ידיים-ימניות כתב באיזה גודל 'כוס' אני צריך?:
        @aiib לגבס?
        לגבס.
        לא כתוב...
        למה? יש כוס מיוחד בשביל זה נקי וקל. לא?
        אבל אם החיצוני הוא 89 מה יעזור 75? חצי מהגוף יבלוט החוצה, לא?
          @aiib לגבס?
          לגבס.
          לא כתוב...
          @aiib כתב באיזה גודל 'כוס' אני צריך?:
          לא כתוב...
          HOLE = חור
          החיצוני הוא 84 וזה הקוטר של המסגרת
          חייב להיות ככה עושים כי המסגרת מהותה לעצור את הספוט שלא יברח פנימה לתוך התקרה...
          בכל מקרה הייתי ממליץ לך לחכות שיגיע ולבדוק את המידות בדיוק לפני שתעשה חורים...
            לא כתוב...
            HOLE = חור
            אם החיצוני זה 89 יש לי מה לחשוש לעשות 75?
            (בעיה לי לחכות עד שיגיע כי יש איש גבס וצבע עכשיו כדי לעשות תיקונים)
              @aiib לא הבנתי את השאלה המידה החיצונית לא רלוונטית כלל אתה מוזמן לבדוק הן מבחינה לוגית והן מבחינה מציאותית (תלך לכל מקום שיש ספוטים ותבדוק)
              בתמונה שהעלת אין 89 מ"מ אלא 84 מ"מ (המידה החיצונית) כך שאם תעשה 89 הספוטים לא יצליחו כלל לעמוד במקום...
              מה שנשאר זה הקוטר קדח שכתוב 75 מ"מ עד 84 שכתוב המסגרת החיצונית הבעיה שאולי המידה לא הכי מדוייקת ואם תעשה בדיוק 75 אולי לא יכנס מצד שני אם תעשה קצת יותר מידי גדול זה יהיה תפוס פחות טוב...
              אולי כדאי לך לעשות 76 / 77 ומקסימום לפתוח קצת אח"כ (לא יראו אם תעשה בעדינות כי זה מתחת למסגרת) אבל אני לא לוקח אחריות על זה
              עשיתי לך תסריט שאולי יעזור להבין קצת
              החץ האדום קוטר 75 (הגוף) החץ הכחול קוטר 84 (המסגרת)
              (הפלטה הלבנה היא בעצם התקרה פרוסה...)
                זה בדיוק מה ששאלתי, אם החיצוני הוא 84 אז מה הבעיה לעשות 76? מקסימום יהיה גדול מדי אז זה יסתיר.
                לא?
                  לא?
                  @aiib לעשות 76 לא כזה נורא אם כי אם זה באמת 73 לדוג' אז זה יהיה תפוס פחות טוב אבל בכ"א זה נראה לי בסדר (מה גם שזה יכול להיות קצת יותר גדול...)
                  גם השאלה היא האם כשהם כותבים 75 זה כולל המרווח שצריך בשביל לדחוף את הכנפיים (הקליפסים) או בלי
