  2. צביעה סיוד וטיח
  3. תיקון חריץ לפרופיל לד
11 פוסטים 3 כותבים 462 צפיות 3 עוקבים
  • A מחובר
    עשיתי באופן עצמאי חריץ בתקרת גבס לפרופיל לד.
    אחד פרופיל לד שקוע עם כנפיים והשני פס מגנטי שקוע ללא כנפיים.
    עכשיו מגיע ערבי לצבוע, אני רוצה שהוא יתקן את הפס שיהיה מושלם. השאלה היא מה כדאי לעשות- להשאיר את החריצים ללא הפרופילים כדי שלא יתלכלכו אבל מצד שני הוא עלול לפספס מקומות שצריך לתקן/יסגור יותר מדי ואז זה יישבר כשאני אכניס את הפרופיל, או להכניס את הפרופילים ואז הם יתלכלכו ויהרסו.
    מה הפתרון?
      אל תשים את הכיסוי של הפרופיל תשים רק את הפרופיל ואחרי שיצבע תשים את הפלסטיק מעל
        @אלע-ס-גוט כתב בתיקון חריץ לפרופיל לד:
        הכנפיים יתלכלכו
        ובפס המגנטי אין כיסוי
          בעיקרון פרופיל לא אמור לבלוט אבל אתה יכול אולי לעבור אחרי זה עם מטלית לחה ועם לא מספיק אז אולי טינר או מסיר צבע
            פרופיל לד עם כנפיים בולט.
            אבל גם הפס מגנטי שלא בולט והוא שחור עלול להיהרס מהעבודה.
              אז תוכל להוריד אחרי זה עם טינר או משהו כמו שכתבתי לך
                לא יירד צבע?
                ומה עם שריטות?
                  צבע לא אמור לרדת אבל אתה יכול לשאול בטמבור הם אמורים לדעת לענות ושריטות לא אמור להיות מצבע ותיקונים קלים
                    מה הפתרון?
                    @aiib כתב בתיקון חריץ לפרופיל לד:
                    מה הפתרון?
                    תשים עליו דבק נייר
                    (כמו על הפאנלים ומסגרות החלונות ושאר רהיטים)
                      מה הפתרון?
                      תשים עליו דבק נייר
                      @שלוש-ידיים כתב בתיקון חריץ לפרופיל לד:
                      מה הפתרון?
                      תשים עליו דבק נייר
                      במגנטי יש אפשרות כזו?
                        בפשטות כן אבל קצת יותר מסובך אתה מכניס אותו גם למסילה ומדביק משם
