  3. האם יש כאן פוסט שמפרט על קדיחה בשיש?
9 פוסטים 5 כותבים 775 צפיות 5 עוקבים
  • שאול 208ש מנותק
    שאול 208ש מנותק
    שאול 208
    תודה מראש.
    במקום להשתמש רק במוח או רק בכוח, נסה לשלב, תראה תוצאות!
      קידוח שיש תלוי בייעוד הקדיחה. כלומר, מה קוטר הקדח שאתה רוצה.
      עבור קדח בקוטר של עד כ 8-10 מ"מ, אפשר להשתמש עם מקדח חץ שמתאים לשיש.
      מעבר לזה מומלץ להשתמש עם מקדח כוס יהלום בקוטר המתאים.
      בשני המקרים יש להשתמש עם מקדחה ולא עם (מברגה) פטישון, ולהתאזר עם המון סבלנות. לא ללחוץ מידי ולשטוף מידי כמה שניות עם מים הן את הקודח והן את החור (בייחוד בשימוש במקדח חץ).
      בהצלחה!
      8 תגובה 1 תגובה אחרונה
        בהצלחה!
        8 מנותק
        8 מנותק
        87937
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי 87937
        בנוסף בקידוח כוס, בשביל קדיחה מדויקת, מומלץ להתחיל את הקדיחה בשכיבה ואז להעמיד את המקדחה. אם מתחילים מיד בעמידה, הקודח עלול לברוח מהמקום ולשרוט את כל הסביבה.
        ר תגובה 1 תגובה אחרונה
        • 8 87937
          @87937 כתב בהאם יש כאן פוסט שמפרט על קדיחה בשיש?:
          העיקר לא מברגת אימפקט.
          היה לי בכלל טעות. התכוונתי לכתוב "עם מקדחה ולא עם פטישון". נערך במקור.
          שאול 208ש תגובה 1 תגובה אחרונה
            שאול 208ש מנותק
            שאול 208ש מנותק
            שאול 208
            @רפאל-0 ומברגת אימפקט זה כן בסדר?
            • שאול 208ש שאול 208
              @שאול-208 כתב בהאם יש כאן פוסט שמפרט על קדיחה בשיש?:
              בעיקרון לא רואה סיבה שלא.
              רק קח בחשבון שזה תהליך ארוך, ייתכן שתצטרך להחליף סוללות באמצע.
              • שאול 208ש מנותק
                שאול 208ש מנותק
                שאול 208
                על איזה סדר גודל מדובר? בשביל לעשות חור אחד בשיש/קרמיקה קלאסי?
                  @רפאל-0 כתב בהאם יש כאן פוסט שמפרט על קדיחה בשיש?:
                  אני לא מומחה אבל נראה לי שאימפקט תהיה בעייתית, כי היא משלבת כעין מכות פטיש, בשיש צריך לקדוח לאט לאט, להוריד שכבה אחרי שכבה, אם עובדים עם מכות השיש עלול להיסדק.
                  לענ"ד...
                    לענ"ד...
                    @aiib נכון ולא נכון כי ההלימה של אימפקט בסיבוב כלומר כאשר כוח הסיבוב הרגיל של המברגה נתקל בקושי אז האימפקט הולם בסיבוב כדי לתת קונטרה לסיבוב... ככה שזה פחות גרוע מהלימה של פטישון אבל עדין לא בטוח שזה בסדר בשביל שיש...
