מקרר/ מקפיא זרוק- שווה משהו?
שלום וברכה!
סוג של מדריך, נבנה אותו תוך כדי עבודה וביחד עם הידידים הטובים!מצאתי מקפיא בפח, לקחתי אותו אלי הביתה, האם הוא עובד. אני עדיין לא יודע!
אז למה לקחתי אותו? מה בודקים ליד הפח? מתי מחליטים ששווה לנסות את מזלנו?- קודם כל, בדקתי שלמות ותקינות מכנית- מגירות/ מדפים/ דלת/ גומי. וכמובן- שלימות חיצונית של מדחס/ חוטי חשמל/ פיקוד/ צינורות גז
- מה המצב המכני-חיצוני של המערכת- שלם, ללא פגיעות, הצנרת שליד המדחס עשויה נחושת (ולא אלומניום- אין לי איך להלחים אותה במקרה הצורך), וכן סוג הגז [כאן לרוע מזלי זה גז a600 (שאף פעם לא התעסקתי איתו והוא גם דליק), אך בכל זאת החלטתי ששווה לנסות.
כעת הנחתי אותו בית למנוחה לפני שאני מפעיל אותו, כדי שירד לו השמן שהתערבב במערכת בזמן המשא.
בעז"ה נמשיך לערוך כאשר יהיו עדכונים נוספים!||מי שיש לו הערות עלי, או המלצות- יותר ממוזמן לשתף ולעזור!!!!||
שלום וברכה!
גם אם המקרר שאתה מוצא לא תקין בכלל
תזכור שכל חלק/מדף נמכר ממש ביוקר
ואם מוכרים את חלקי המקרר בנפרד זה יכול להגיע לסכומים לא נמוכים בכלל@א-י כתב במקרר/ מקפיא זרוק- שווה משהו?:
התחום שלי הוא "ידים טובות" ולא מכירות...
מה שאתה אומר יכול להיות יותר רלוונטי לחברות מוכרות/ מותגים נפוצים. אבל סתם לשמור כל חלק חילוף שאני מוצא מכל מוצר בכל פח.......... -
שלום וברכה!
@שלוש-ידיים סרטוני הדרכה איך לעשות מדחס לחץ אוויר ממדחס של מקרר...
מה שאתה אומר יכול להיות יותר רלוונטי לחברות מוכרות/ מותגים נפוצים. אבל סתם לשמור כל חלק חילוף שאני מוצא מכל מוצר בכל פח..........||@שלוש-ידיים כתב במקרר/ מקפיא זרוק- שווה משהו?:
מה שאתה אומר יכול להיות יותר רלוונטי לחברות מוכרות/ מותגים נפוצים. אבל סתם לשמור כל חלק חילוף שאני מוצא מכל מוצר בכל פח..........יש לך ידיים טובות אבל מסתמא גם ראש טוב
ובמקום שתטרח ותזיע להוריד את המקרר לפח (אם ח"ו לא תצליח לתקן אותו)
תוכל להרים טלפון לאנשים שקונים מקררים תקולים (תחפש באינטרנט)
והם יבואו לקחת את המקרר בשבילך + ישלמו סכום נחמד
מעדכן מראש שכשהם יבוא הם ינסו להוריד אותך במחיר ולהגיד שזה לא מה שהם חשבו...
תשתמש בידיים הטובות שלך כדי שהמקרר יראה טוב ועסקה משתלמת בשבילם
כמובן שאם זה חברה לא מוכרת אז הם לא יטרחו (אולי סוחרי מתכות)נ.ב. בשונה ממה שהבנת ממני לא המלצתי לך להיות אספן
רק שאם כבר המקרר בבית אז כאמור למעלה...|| -
אז כרגע,
המקפיא מנסה להתחיל לעבוד, מסמן תקלה, ומיד המדחס (והמאוורר הפנימי) נכבה.
הרב מודד לא אצלי כרגע, ולכן קצת קשה לי לבדוק מה תקול בו.
אני מניח שזה טרמוסטט או גוף חימום וכדו'בינתיים ניסיתי לפרק את הגג הפנימי של המקפיא [שם יושבים המאוורר הסוללה הטרמוסטט והגוף חימום], אך משום מה לא הצלחתי להוריד אותו- זה נראה לי שהסוללה יושבת עליו.
אם מישהו יודע איך כן אמורים להוריד אותו- אשמח שיעזור!
||מה שנתן לי את התאבון, זה המקרר הקודם שהבאתי מהפח, הוא לא עבד כלום חוץ מהתאורה בפנים
פתחתי את הכרטיס שלו, ומצאתי שנשרף לו הנתיך וכן עוד חלק- שאני לא זוכר כרגע את שמו (חלק הגנה מפני זרמי מתח גבוהים=ברקים וכדו') החלפתי את שניהם.
עריכה: כנראה קוראים לו "וריסטור"
ועכשיו המקרר משמש כגמח שכונתי ולערבי חגים וכו'|| -
@א-י @זוג-ידיים-ימניות
לא הבנתי למה מייאשים מישהוא עם 3 ידיים ימניות לתקן לבד מקרר / מקפיא ומציעים לו למכור אותו לאלטזעכן בכמה שקלים...מנסיון שלי בעבר הרבה מאוד מקררים זרוקים, נטושים ומקולקלים, תיקנתי חוץ מתיקוני גז או מדחס שהלך שאז ישר אני מעיף הלאה (למרות שגם את זה אפשר לתקן...)
אני יכול לומר מנסיון שרוב המקררים אפשר לתקן לבד ולהמשיך לחיות איתם עוד שנים ארוכות (בשונה ממכונת כביסה למשל ששם אני לא יאמר את זה)
נכון במקררים עם הכרטיסים הדיגיטליים לפעמים זה יותר מורכב ... אבל לעקוף את הכרטיסים ולשים את המערכת המכנית של פעם או בקר אונברסלי זה ממש לא סיפור (למעט מקררים מחוישנים מכף רגל ועד ראש כדוגמת מקררי סמסונג)
בערב פסח הוחלט בבית שצריך מקרר נוסף בבית לחמץ אחרי שינקו את הרגיל לפסח והמקרר התורן שנמצא ליד הפח כמובן נזרק לפח כי בכלל לא עבד ואחרי כמה דקות של בדיקה התברר שבסך הכל הלך התרמוסטט ולכן הוא לא מתחיל לקרר
הייתי מציע לך אם אין לך רב מודד לבודד רכיבים להזרים חשמל בנפרד למדחס/מאורר/גוף חימום ולראות אם הם תקינים
אהה וגם לעשות חיפוש גוגל עם התקלה אם מופיע קוד כלשהוא ולא סתם EROR@שלוש-ידיים כתב במקרר/ מקפיא זרוק- שווה משהו?:
אולי תעלה תמונה גם מהסוג מקפיא וגם ממה שלא הצלחת לחבר
||נ.ב. לפני כמה שבועות התקשר אלי חבר שממש לא מבין במוצרי חשמל שהמקפיא במקרר שלו לא מספיק מקפיא וגם מצטבר קרח ובהסבר קצר בטלפון הצלחנו למצוא את הרכיב הבעייתי (קליקסון במקרה הזה) בקיצור זה לא תורה שלימה ובהחלט אפשרי||
משום מה אני מהמר לפי מה שפירטת שאם הבעייה היא לא בגוף חימום אלא או בכרטיס/טרמוסטט או בחלק שמתניע את המדחס
אל תדאג, אחרי כמה וכמה הצלחות מסררות שהיו לי בצורה זו, לא כ"כ מהר אני מתייאש||
@מיכאלוש כתב במקרר/ מקפיא זרוק- שווה משהו?:
חשבתי ש מקסימום זה מה שאני יעשה, אך לא ידעתי שיש לזה בקר אונברסאלי [ידעתי שלמזגנים יש].
אם אין לך רב מודד
יש לי, רק שהשארתי אותו אצל חבר, שם אני באמצע תיקון איזה מערכת....
יש נורת תקלה מהבהבת, ללא הסבר נוסף, אולי חיפוש גוגל באמת יכול להניב משהו, לאט לאט...
הנה:
||זה גג המקפיא
זה הצצה מלפנים לתוך גג המקפיא: רואים את הסוללה, איזה חיישן, כנראה זה טרמוסטט, ומקדימה יש כמין תא קטן, בתוכו עוד איזה חיישן, אולי דלת פתוחה?
וכאן, זה הצצה מאחור לתוך גג המקפיא: בצד ימין רואים את הצינור גז שנכנס מאחור לתוך המקפיא, ובצד שמאל יש איזה "לופ" של הצינור גז.
||המקפיא של חברת General דגם: GE243S
