מספר שאלות על תאורה
עוד קצת שאלות אין לי במטבח תעלה לכן אני לא מעוניין בפרופיל אלומיניום שמיועד להכניס בחריץ... חשבתי על 2 רעיונות או הפסי לד הגמישים שקיימים בהמוניהם בעליאקספרס/טמו השאלה איך הוא עם זוויות וכמה הוא באמת יפה או פרופיל V כזה
מה עדיף?? מוכרים כאלו בארץ במחירים הגיוניים?? מה עוד אני צריך לקנות?? מחברים. איך עושים זוויות בפס לד עצמו?? יש חנות בעליאקספרס שאפשר להזמין ממנה חתיכות גדולות?? נניח הכי גדול שאני צריך זה 2 מטר.
@זוג-ידיים-ימניות אני התקנתי לאחרונה פרופילים רגילים ללא תעלה. יצא יפה מאד!
באליאקספרס זה או יגיע בחתיכות קטנות או תשלם סכום עתק על משלוח...
מוכרים את זה בארץ במחיר סביר מאד. אני קניתי אצל ערבי באיזה 16 שקל למטר.מחברים וזוויות: אם אתה יודע להלחים אין לך צורך באלו.
אם אתה לא יודע להלחים אפשר לקנות מחברים וגם זוויות בשקלים בודדים באליאקספרס (ניתן גם לעשות קיפול בסרט עצמו, אם כי אני לא הצלחתי להגיע לרמה טובה של קיפול וזווית נתנה לי עבודה יפה) -
@aiib מה זה אומר פרופילים רגילים?
אם אתה לא יודע להלחים אפשר לקנות מחברים וגם זוויות בשקלים בודדים באליאקספרס (ניתן גם לעשות קיפול בסרט עצמו, אם כי אני לא הצלחתי להגיע לרמה טובה של קיפול וזווית נתנה לי עבודה יפה)ניתן גם לעשות קיפול בסרט עצמו, אם כי אני לא הצלחתי להגיע לרמה טובה של קיפול וזווית נתנה לי עבודה יפ
מאוד תלוי בעובי ואיכות הפס לד.
אם יש לך כמה סנטימטרים מיותרים, תוכל להתאמן עליהם - אתה צריך להגיע למצב שהפס לד נראה בצורת L ע"י קיפול הפס לד על עצמו.
אני אישית, לא מנסיון רב אמנם, ממליץ על קיפול ולא על מחברים, כל עוד הדבר אפשרי, בדר"כ בהלחמה - אם לא תעשה אותם צמודים ממש - בזווית עצמה לא יהיה מנורה, מה שמשאיר חור קטן ברצף התאורה.
מתחת לארון זה ממש לא בעיה, אבל בלד בתקרת גבס וכדו' - זה לא יפה... מנסיון...לגבי זוויות, עוד לא התעסקתי איתם, כך שאינני יודע לחוות דעה בעניין, אבל לפי מה שהיה נראה לי, זה אמור לתת תוצאה טובה יותר מאשר הלחמת חוט חשמל.
אם אתה לא יודע להלחים אפשר לקנות מחברים וגם זוויות בשקלים בודדים באליאקספרס (ניתן גם לעשות קיפול בסרט עצמו, אם כי אני לא הצלחתי להגיע לרמה טובה של קיפול וזווית נתנה לי עבודה יפה)אני התקנתי לאחרונה פרופילים רגילים ללא תעלה. יצא יפה מאד!
חקרתי מעט את הנושא, בדקתי בכמה בתי כנסיות שעשו לאחרונה באזורי, אם מדובר בהצמדה לתקרה - זה יוצא ממש יפה! ראיתי שעשו את זה בצורה יפה ממש, בכמה בתי כנסיות בשכונתי.
מתחת לארון מטבח - אם זה צמוד לקרמיקה - אפשר לשים באמת פרופיל רגיל. אבל אם רוצים לא לשים צמוד (מה שהרבה פעמים/בדרך כלל - רוצים, כדי שזה לא יעשה אור על הקיר, אלא יאיר את השיש) הייתי בודק לפני איך זה נראה, כיון שיש סיכוי גדול שזה יפריע בעין - כשיושבים מול המטבח וכדו'.
@זוג-ידיים-ימניות לעיונך -
אם יש לך כמה סנטימטרים מיותרים, תוכל להתאמן עליהם - אתה צריך להגיע למצב שהפס לד נראה בצורת L ע"י קיפול הפס לד על עצמו.אני יודע שבאינטרנט ככה ממליצים אני לצערי לא הצלחתי להגיע לקיפול טוב, כלומר הקיפול עצמו היה טוב אבל הוא היה גדול מדי ומגושם מדי ואמור לבלוט בצורה לא יפה וגם לא להידבק לתקרה.
לפחות בזוויות שאני התעסקתי יש איזה נקודה בפינה שאין תאורה, אבל היא קטנה. מתחת ארון מטבח זה מאה אחוז, בתקרה? לא יודע...
@זוג-ידיים-ימניות לעיונךאבל אם רוצים לא לשים צמוד (מה שהרבה פעמים/בדרך כלל - רוצים, כדי שזה לא יעשה אור על הקיר, אלא יאיר את השיש)
זה מאיר גם את הקיר אבל גם את משטח השיש גם כששמים צמוד.
לא חושב שיש הבדל. אבל תמיד כדאי לבדוק...
אני מדבר מנסיון - אצלי בבית עשו קיפול, ובגלל טעות מסויימת היה צריך להוריד ולשים שוב - ואז שמנו עם הלחמה, ויש לי חור קטן ולא יפה בתאורה בתקרה.
כשעשינו עם קיפול זה יצא ממש יפה, לא ראו כלום! -
זה בהכרח בולט יותר וממילא נראה יותר, לא?
@aiib תלוי מה עובי סרט הלד.
אצלי היה ממש דק. וזה נמצא כמובן בתוך מסילה עם מכסה חלבי. וזה היה נראה מצויין -
