התקנת מנעול מספרים לדלת פלדלת
@רב-מודד
תראה בסרטון הזה [מאותו ערוץ] כמה זה קל לפריצה. -
@צבי-צ
אתה צודק, שזה קל לפריצה.
אבל בפועל זה נותן את המענה.
בינינו, ע"י מנעולן מקצועי, כל המנעולים נפרצים בתוך פחות מ 30 שניות. -
מישהו ידע מה עושים שבצד של הדלת יש איזו הכנה למשהו?...
(מצורפות תמונות)מפרקים את זה כשמתקינים קודן?
או שקודחים על זה?
@בומבה נראה לי לפי הגודל של החור שזה מיועד למנעול כספת/צילינדר נוסף לא לקודן מכני הוא אמור להיות הרבה יותר קטן...
@בומבה כתב בהתקנת מנעול מספרים לדלת פלדלת:
מטומטם
למה הוא מפרסם את זה.
16 אלף צפיות בכמה חודשים, אין סיכוי שיש שם גנב או שתיים?...היום נפוץ מאוד חופש המידע ובדיוק כמו שמפרסמים מידע על סייבר ואיך לפרוץ למחשבים וכדו' בנוסף חלק העניין הוא לחסוך לאנשים אנשי מקצוע בנוסף להגביר מודעות לכך שזה לא באמת מגן (לא חסר גנבים שמכירים את הטריקים האלו...) וכמובן שלעיתים (אם כי לא כ"כ נפוץ) זה עלול להציל חיים...
או שקודחים על זה?
@בומבה כתב:
מישהו ידע מה עושים שבצד של הדלת יש איזו הכנה למשהו?...זה הכנה למנעול כספת.
זה רק בשביל שלא תצטרך לנסר את הקורה המרכזית של הדלת.
אחרי שמשחררים את זה, מכניסים פנימה מנעול כספת.
ואז צריך רק חורים קטנים למפתח.
לכאורה יש גם הכנה במשקוף באותו מיקום, אז זה כמה דקות להתקנה.לצערי זה בכלל לא הקל על תהליך ההתקנה.
- כי זה חור הרבה יותר גבוה מההתקנה של הלשונית של הקודן (כלומר, הלשונית של הקודן היא בערך 6 סנטי' גובה (מבורג עליון לבורג תחתון) והפתח שמאחורי ההכנה הזו הוא בערך 15 סנטי')
מה שאומר שאני חייב להיצמד לאחד החורים (העליון או התחתון) ואז מה שקובע לי את ההתקנה של הקודן הוא הלשונית הפנימית, ולא מידות של השבלונה. - אין במשקוף הכנה לחור במקביל.
לא יודע אם אני אישית לא מצליח או שזה קשה מידי לכולם - תכל'ס הסתבכתי עם ההתקנה של זה.
אולי אזמין מנעולן שיסדר את הפדיחות... - כי זה חור הרבה יותר גבוה מההתקנה של הלשונית של הקודן (כלומר, הלשונית של הקודן היא בערך 6 סנטי' גובה (מבורג עליון לבורג תחתון) והפתח שמאחורי ההכנה הזו הוא בערך 15 סנטי')
@רב-מודד
תראה בסרטון הזה [מאותו ערוץ] כמה זה קל לפריצה.@רב-מודד
תראה בסרטון הזה [מאותו ערוץ] כמה זה קל לפריצה.תודה!
ראיתי - רציתי להתקין אצלי, וחזרתי בי אחרי שראיתי את זה, ניסיתי אצל ההורים ופתחתי תוך שלוש דקות! -
@בומבה כתב:
אולי אזמין מנעולן שיסדר את הפדיחות...@בומבה כתב:
לצערי זה בכלל לא הקל על תהליך ההתקנה.- כי זה חור הרבה יותר גבוה מההתקנה של הלשונית של הקודן (כלומר, הלשונית של הקודן היא בערך 6 סנטי' גובה (מבורג עליון לבורג תחתון) והפתח שמאחורי ההכנה הזו הוא בערך 15 סנטי')
בדיוק זה מה שכתבתי.
זה לא מתאים למנעול קודן, אלא למנעול כספת.
אם אין הכנה במשקוף, זה באמת בעיה.
מנעול כספת לדוגמא>
