  2. בנה ביתך
  3. אל תתנו להם לגעת בחשמל...
18 פוסטים 9 כותבים 679 צפיות 9 עוקבים
    טלפתיה!
    בעודי חוכך בדעתים אם ואיך לכתוב את הדברים הבאים, אני קורא את זה!
    אז קודם כל - יש לי סיפורים למכביר על חמורים שהתעסקו בחשמל, חלקם פיקנטיים.
    אבל אתמול היה לי מקרה דומה לשלך...
    הרקע לזה הוא בית כנסת גדול ומכובד בירושלים שמעסיקים באופן קבוע "חשמלאי" עכו"ם.
    ועכשיו הם החליטו שהוא לא רווחי, ולוקחים יהודים לכל מיני עבודות שהם צריכים.
    תכלס, היו שם עשר גופי תאורה פלורוסנטים, ורוצים להחליף לגופים דקורטיביים, לד, יפים ומכובדים.
    לא יאומן כמה מחדלים היו לי שם!
    • אין הארקה! ומדובר על גופי מתכת, עשר כאלו!
      וכדי להסביר יותר את המחדל - גם אין פחת לכל העסק הזה!
    • כל החוטים אדומים. לך תפענח פאזה ואפס על סולם בגובה 5 מטר.
    • חלק מהחוטים היו חוט שאני לא מכיר: תיל אלומניום (נראה לי) עם בידוד שעיר כזה, לא PVC כמו שאנחנו מכירים.
    • במנורה אחת החוטים יצאו לי כ12 ס"מ מהתקרה, הכל מגולף וומכוסה באיזולירבנד, במקום הבידוד...
    בקיצור - המסקנה שלך @א-י היא נכונה לחלוטין!
    שה' ישמרנו.
    מ מנותק
    מ מנותק
    מנסה להתמקצע
    כתב ב נערך לאחרונה על ידי מנסה להתמקצע
    @רפאל-0 כתב:
    יש מוצר כזה שיכול ממש לעזור בעניין - הוא מזהה מה שלילי ומה חיובי, השתמשתי איתו בהרבה כאלו מקרים של תוצאות עבודה ערבית וזה ממש הציל אותי
    יאיר דניאלי A 2 תגובות תגובה אחרונה
    • מ מנסה להתמקצע
      @רפאל-0 כתב:
      יאיר דניאלי מנותק
      יאיר דניאלי מנותק
      יאיר דניאל
      כתב ב נערך לאחרונה על ידי יאיר דניאל
      @מנסה-להתמקצע כתב באל תתנו להם לגעת בחשמל...:
      מוצר ממש נוח, מנסיון.
      יש אותו גם ב7 שקל לזוג...
      נמכר גם בארץ, כמובן יותר יקר.
      • מ מנסה להתמקצע
        @רפאל-0 כתב:
        @מנסה-להתמקצע כתב:
        תרחיב?
        משה מיארהמ א 2 תגובות תגובה אחרונה
          @מנסה-להתמקצע כתב:
          תרחיב?
          תרחיב?
          אתה פשוט מקרב אותו לחוט ואם יש מתח אז הוא מהבהב ומצפצף,
          קניתי כבר כמה כאלה
            תרחיב?
            קניתי כבר כמה כאלה
            תרחיב?
            קניתי כבר כמה כאלה
            מה המעלה שלו יותר מטסטר? הציפצוף? שלא צריך לגעת?
              תרחיב?
              קניתי כבר כמה כאלה
              יש הרבה מעלות, גם מה שכתבת, גם לא צריך להכניס לחור של השקע, גם את יכול לעבור על חוט ולבדוק אם הוא מנותק באמצע,
              או אם יש לך קופסה עם הרבה חוטים אתה פשוט דוחף את זה באמצע ובודק, ועוד...
                @מנסה-להתמקצע כתב:
                תרחיב?
                איש תחזוקה
                כתב ב נערך לאחרונה על ידי איש תחזוקה
                תרחיב?
                מעלות נוספות:
                בשביל לבדוק מתח בגופי תאורה כשהם מחוברים לקיר או לגג. בלי לפתוח או להחליף נורה.
                פשוט מתקרבים לטווח אפס מהמנורה, וזה מצפצף אם יש חשמל.
                זה גם מודד איזה עוצמה החשמל. בתלת פאזי זה מצפצף יותר חזק.
                וכשקירבתי אותו לארון ראשי של אולם, כמעט התחרשתי.
                וכמו שכתבו למעלה, זה קשה בגובה 5M על סולם, לדחוף טסטר לשוקולד חלוד.
                פשוט מקרבים אותו לאיזור, ויש תגובה. (אפשר גם עם מקל, לא צריך סולם...)
                וזה גם מונע את הסיפור הבא-
                יוסף: לעולם לא אשכח את מילותיו האחרונות של סבא שלי.
                משה: מה הם היו?
                יוסף: יוסי, אמרת שהורדת את הראשי, נכון?
                פשוט בודקים ברגע.
                אני ברוך השם, חכם.
                A moM 2 תגובות תגובה אחרונה
                • א איש תחזוקה
                  תרחיב?
                  מעלות נוספות:
                  משה: מה הם היו?
                  פשוט בודקים ברגע.
                  @איש-תחזוקה כתב:
                  מבין, מצד שני זה לא עלול לבלבל? כי מקרבים את זה לאזור החוטים ואז יכולים להתבלבל מה הפאזה ומה השלילי
                  מ תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • א איש תחזוקה
                    תרחיב?
                    מעלות נוספות:
                    משה: מה הם היו?
                    פשוט בודקים ברגע.
                    moM מנותק
                    moM מנותק
                    mo
                    @איש-תחזוקה כתב:
                    בארון חשמל של אולום לא אמור להיות עוצמה יותר גבוהה של מתח יותר מתלת פאזי הביתי
                    וגם לא אולם ענק
                    אלא עם כן הציפצוף זה גם על הזרם הזורם אבל אתה חייב להקיף אותו כדי שידע את זה
                    ר א 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • moM mo
                      @איש-תחזוקה כתב:
                      וגם לא אולם ענק
                      @mo כתב:
                      הצפצוף נובע מהשראות מסויימת שיש במוליכים, גם מהמתח וגם מהזרם.
                      זה בהחלט הגיוני שבלוח ראשי זה יהיה יותר חזק.
                      • moM mo
                        @איש-תחזוקה כתב:
                        וגם לא אולם ענק
                        איש תחזוקה
                        @mo כתב:
                        וגם לא אולם ענק
                        הכול טוב. אני עדיין שומע...
                        התכוונתי שהוא קולט את הארון חשמל, גם כשאני עדיין רחוק.
                        בשקע תלת פאזי, הוא לא קלט מכזה מרחק.
                        לא יודע מה זה השראות מתח שכתבתם, אבל יש שם חדרי קירור ותנורים וכד'.
                        אני ברוך השם, חכם.
                          @איש-תחזוקה כתב:
                          מ מנותק
                          מ מנותק
                          מנסה להתמקצע
                          אם אתה מקרב את זה לחוט שלילי זה מהבהב בנורה אחת ואם לחיובי זה מהבהב בנורה אחרת
                          • מ מנסה להתמקצע
                            איש תחזוקה
                            @מנסה-להתמקצע כתב:
                            אתה בטוח?
                            לא ידעתי שאפשר לחוש בשלילי. אצלי יש רק לחיובי.
                            זה יכול לעזור לדעת איפה הבעיה, אם הבעיה היא בשלילי.
                            אני ברוך השם, חכם.
