  3. זרימת מים חלשה מאוד בשעות מסוימות
מתוזמן נעוץ נעול הועבר לא נפתר אינסטלציה - מערכות מים וביוב
לחץ מים
7 פוסטים 5 כותבים 178 צפיות 5 עוקבים
  • מ
    מ
    מתחיל
    2 דירות שמחוברות לצינור ראשי של 25 מ"מ, בכל דירה כ9 נפשות, וכ9 נקודות מים.
    לאחרונה חיברו עוד דירה של זו"צ לצינור הזה
    תמיד יש שעות (אחה"צ-ערב) שהלחץ חלש, אבל נסבל, ביום שישי האחרון המצב נהיה גרוע, עד שבפתיחת ברז לפעמים לא יצא כלום!
    יודגש כי זה באזור של רכבת הקלה בירושלים, והיו לאחרונה הרבה הפסקות מים עקב תקלות ופיצוצים בקו הראשי. ויש שטענו שהגיחון הקטינו את הלחץ לכל האזור מחשש לפיצוצים נשנים.
    (בהתקנת תמי 4 בדירה, המתקין מדד את הלחץ של הצינור, ואמר שהלחץ מאוד חלש)
    הבו עצה הלום, מה ניתן לעשות?
    • ר
      ר
      דבר ראשון לבדוק מסננים.
      הרבה פעמים עבודות תשתית ופיצוצי צנרת באזור מחדירים חול, חלודה, אבנים קטנות ושאר מרעין בישין שסותמות את הצנרת (והשעונים).
      לתוח את המנסנת של הברזים ולנקות.
      יש גם אפשרות - לא מכיר מנסיון, רק יודע שקיים - מערכת של אגירה עם משאבה.
      ואז בשעות שאין הרבה צריכה מתמלא המיכל, ובשעות לחץ משתמשים עם המים האגורים.
      מ A 2 תגובות תגובה אחרונה
        מ
        מ
        מתחיל
        @רפאל-0 כתב:
        זה יותר טוב ממשאבה להגברת לחץ מים?
        • מ מתחיל
          @רפאל-0 כתב:
          יאיר דניאלי
          יאיר דניאלי
          יאיר דניאל
          @מתחיל כתב:
          @רפאל-0 כתב:
          בדיוק באתי לשאול - למה לא משאבת לחץ מים, לכאורה פתרון הרבה יותר זול, לא?
          מ תגובה 1 תגובה אחרונה
          • יאיר דניאלי יאיר דניאל
            @מתחיל כתב:
            @רפאל-0 כתב:
            מ
            מ
            מתחיל
            @יאיר-דניאל השאלה אם משאבת לחץ מים תעזור לבעיה שלי,
            כי איך שקראתי קצת על המשאבה, זה עובד כשהצינור הראשי גדול, ורק יש בעיה של לחץ בשעות מסוימות, שהשכנים מלמטה לוקחים את הכל.
            אצלי הצינור הדירתי הוא רק של 25ף האם גם כאן זה יעזור?
            • א
              איש תחזוקה
              זה תלוי אם מגיע לבנין שלך לחץ חזק.
              אם מגיע זרם חזק ורק אצלך יש בעיה, המשאבה תעזור.
              אם מגיע זרם חלש, המשאבה רק "תגנוב" מהשכנים.
              ולכן צריך לברר אצל השכנים, אם גם להם יש בעיות בגלל הגיחון וכדומה.
              אני ברוך השם, חכם.
                @רפאל-0 כתב:
                מומלץ לשים את המסננים ללילה בתוך כוס עם קצת חומץ
