שיתוף | עמדת טעינה עם מדרכה באמצע
יפה, מקורי
פרוייקט שלקח קצת זמן אבל הושלם ועובד ממש יפה
הבעיה היא מוכרת עמדת טעינה צריכה חניה פרטית ומה עושה מי שאין לו ?
אז הנה התוצאה
![9a58df47-724e-4e6d-9f07-8e4eae8cc55a-IMG_20260823_175027_183[1].jpg](/assets/uploads/files/1787502316361-9a58df47-724e-4e6d-9f07-8e4eae8cc55a-img_20260823_175027_183-1.jpg)
ועכשיו אפרט
קניתי עמוד 10 על 20 חתכתי בגובה הרצוי (הוא ממש אבל ממש כבד ומסיבי)
קניתי יכט ורניש של יעקובי 750 מ"ל (זה מה שיצא לי הכי אמין לא פרסומת)
במשך 3 ימים עשיתי כמה שכבות כי כל פעם אפשר לצבוע רק צד אחד
ואז התחלתי את המדידות להרכבה ונתקלתי בבעיה
הקיר עקום אמנם ידעתי קודם אבל קניתי גמבואים ממש ארוכים והם התאימו רק ללמטה
אז הלכתי לקנות חומר כימי לבטון
ועוגן עובי 16 באורך מטר עם 6 שייבות ואומים תואמים
עשיתי חורים עם קודח 16 לעץ
ואז עם קודח ארוך קדחתי מהעץ עד הבטון כולל הבטון תוך כדי פילוס
הרכבתי מצד אחד את העמדת טעינה הכי גבוה כשהחשמל מגיע אליה ממפסק הביטחון שהרכבתי למטה
ואז השכבתי את העמוד על כיסא כשהעמדה כלפי מטה (אם הייתי מניח על העמדה לדעתי המשקל של העץ היה מרסק אותה)
הרכבתי מהצד השני את הזרוע
המשקל של זה נהיה פסיכי לקחנו את זה 3 אנשים
הכנסתי את הכימי ואז את העוגנים עם שייבות ואום משתי כיוונים(החומר מתייבש ב3 דקות) ולמטה גמבו
למעלה היה כבר פער גדול ממש אז הוספתי עץ בלחץ
חשמל הורדתי דרך הגג ואז על חוט ברזל
בגלל שזה עמדה ביתית בארון התקנתי התקן של SHELLY עם קונטקטור להפעלה וכיבוי מרחוק
עוד תמונה
![cd35bceb-9438-4f87-b4af-df61cca38c78-IMG_20260823_175121_042[1].jpg](/assets/uploads/files/1787613527572-cd35bceb-9438-4f87-b4af-df61cca38c78-img_20260823_175121_042-1.jpg)
@יעקב-ישראל אשמח להסבר קטן למה השתמשת בחומר כימי לבטון, ומה השימושים שיש בו.
(אני יודע שאני יכול לחפד בגוגל/לשאול את ג'מיני, אני רוצה מידע מנסיון) -
(אני יודע שאני יכול לחפד בגוגל/לשאול את ג'מיני, אני רוצה מידע מנסיון)@יאיר-דניאל כי אני צריך לחבר את זה כמו יציקה לקיר
וזה מה שהחומר הזה עושה
זה השימוש לחומר הזה -
זה השימוש לחומר הזה@יאיר-דניאל כי אני צריך לחבר את זה כמו יציקה לקיר
זה השימוש לחומר הזהזה מה שיש פה בעצם?
@יאיר-דניאל
מה שסימנת זה הבורג שמחבר בין הקורת עץ לקיר והוא מחובר לקיר עם החומר הכימי (כשאתה שם את זה זה נראה כאילו אתה זם סיליקון בתוך החור בקיר ודוחף את הבורג לתוך החור והסיליקון מחבר אותו חזק לקיר. בפועל החומר הכימי הרבה יותר חזק מסיליקון והוא מיתקשה ולא נשאר גמיש) -
יפה מאוד בעצם עכשיו זה מגיע לכמה מקומות חניה?
2 איזה עמדת טעינה?
(3 מענין מה בודק היה אומר על זה האם זה עומד בכל החוקים או שימצא איזה חוק שצריך מהנדס בניה) -
@mo מגיע לחניה אחת -המדרכה די רחבה
2 לא הבנתי מה זה משנה איזה עמדה
3 אשמח לשמוע גם האם מבחנה הנדסית יש בעיה@יעקב-ישראל סמם כי אני לא מזהה איזה סוג זה אז שאלתי
הרבה קונים את העמדה שמוכרים אושר עד ורמי לוי אז מענין אם פה גיונו קצת -
אז הנה התוצאה
ועכשיו אפרט
עוד תמונה
@יעקב-ישראל מקסים!
יש משהו מיוחד בזרוע הזו (שעולה שבע מאות ש"ח)? או שאני יכול לקחת חתיכת עץ ולחבר אותה עם ציר לעמוד?
@יעקב-ישראל מקסים!
@יעקב-ישראל מקסים!
ובכלל,
למה לא לעשות "צורת הפתח" קבועה על המדרכה?ככל והיא גבוהה, כמובן
@יעקב-ישראל מקסים!
ובכלל,
@מנחמן ייתכן שאפשר עץ אבל זה נראה כפתרון רשמי (כבייכול עבר תקן ואישור - אפילו שזה בהחלט דורש אישור) ולכן העדפתי לשלם 700 שקל מאשר למשוך כל מיני פקחים
השתדלתי לעשות לפי כל כללי התקן כולל מפסק בטחון למטה וסחיבת החוט על כבל פלדה
ואל תשכח שהכבל הזה ממש כבד ובמרחק 3 מטר זה הרבה יותר כבד (כמו משקולת על מקל שקשה להרים) אז לפני שאתה עושה אל עץ תבדוק שהוא חזק
וצורת הפתח קבועה זה פגיעה קבועה במרחב הציבורי (אולי אפשרי בבני ברק)
ואגב יש קצרות יותר בהרבה יותר זול זה ההכי ארוכה
