מזגן לא מקרר - מה אפשר לנקות / לעשות
@יהודה-2 כתב במזגן לא מקרר - מה אפשר לנקות / לעשות:
אני פעם הבאתי מישהו לנקות מזגן בלחץ והלך לי פיוז וטכנאי בדק את זה ואמר הלך המנוע שמסובב את המאורר שדוחף את האוויר (לא זוכר איך קוראים לזה)
וזה אחד הנדימן שעושה את זה להרבה מזגנים, ולא פעם ראשונה שלובציבור החרדי זה פחות נפוץ ולא סתם יצא התוכנית יצאת צדיק
מה פחות נפוץ ומה זה התוכנית הזו ?
@יהודה-2 טכנאים שמשקרים פחות נפוץ והתוכנית הייתה כל מיני תקלות פשוטות שיצרו אותם כדי לראות מה כל טכנאי אומר שהסיבה להרס של המוצר עד שמגיע אחד שאומר רק את הסיבה האמיתית בלי עוד קומבינות של להרוויח עוד כסף
אז אתה אומר שהטכנאי שיקר לי ?
@יהודה-2 אתה כתבת שהלך פיוז והוא אמר שהלך המנוע
המזגן הרעיש מאד, והבאתי אותו שיגיד לי למה הוא מרעיש, אז הוא בדק ואמר שהלך הפיוז והוא הוסיף ואמר שפיוז לא הולך סתם שזה כמו הפחת של המזגן ואז הוא אמר שהלך מנוע
מרעיש זה אולי באמת מאיץ...
לענייננו;
מישהו ניסה פעם לנקות עם שלל תכשירי הריסוס מגוגל?כגון:
מלרוד - מרסס לניקוי וטיהור המזגן
MZ200 | חומר לניקוי מזגנים
Bio Clean Air – ביוקלין אייר ספריי לניקוי מזגניםוכו' ע"ז הדרך?
אני צריך לנקות מזגן שמוציא ממש מעט אוויר... -
לענייננו;
אני צריך לנקות מזגן שמוציא ממש מעט אוויר...MZ200 | חומר לניקוי מזגנים
אם המזגן לא מוציא כמעט אויר קשה להאמין שחומר ניקוי לבד יצליח לפתוח את הסתימה בסוללה
וגם אם זה כן יעזור איך תוציא את כל החומר בלי לישטוף עם מים?
מה שכן אם אתה הולך לעשות את הניקוי גם אם מים זה יהיה טוב
בעיקרון יש טכנאים שבכל ניקוי משתמשים גם בחומר כימי כדי להמיס את הלכלוך -
@אבי שמעתי על זה גם, יש בזה הרבה מן ההגיון.
למה אמור להרוס משהו?
אפשר לשים סנו פורטה - יותר עדין מסנט מוריץ -
@אחרית-לעמך וודאי שגם שטיפה רגילה עושה הרבה אבל אינו דומה שטיפה בלחץ לשטיפה בלי לחץ
בעיקרון אם לא מגיעים מים לקופסת חיבורים לא אמור להיות שום בעיה רוב המזגנים ששטפתי זה מזגנים פעם ראשונה (פחות מבני 15 אבל לא אמור להיות הבדל)אני פעם הבאתי מישהו לנקות מזגן בלחץ והלך לי פיוז וטכנאי בדק את זה ואמר הלך המנוע שמסובב את המאורר שדוחף את האוויר (לא זוכר איך קוראים לזה)
