שרטוט למיטת קומותיים - יש?
@aiib לא משהו מורכב מידי - אם תפרט לו מה אתה רוצה - ותבקש את זה בקוד HTML, אתה תצליח.
אצרף עוד מעט את השרטוטים של הארון שבניתי.אני לא רוצה להרחיב מידי - כי זה לא מטרת הפורום כאן, אבל עם קצת רצון טוב מחשבה, ומעט סבלנות, תוכל ליצור איתו שרטוטים ממש טובים - כמובן לא ברמה של שרטט בכיר, ולא שרטוט של דירה שלמה, אבל הרעיון מובן.
זה יותר מורכב באיזה היבט?
זה בדיוק מה שאני רוצה לבנותזה יותר מורכב מבחינת כמות המיטות, הסיכון הגדול מבחינתי במידות האלו - זה הבדלי הגודל בין המיטות הנפתחות - שהגובה והרוחב שלהם נכון בשביל שלא יתקעו אחת בשניה מחד גיסא, ומאידך שלא יהיה מרווח גדול מידי ביניהם - מה שיפגום ביופי.
אבל יותר מורכבת - אני רוצה מיטת קומותיים, עם שלושה מיטות נפתחות.
מיטת קומותיים עץ, שיש לו עוד שלוש מיטות נפתחות.
אני מעוניין גם לבנות מיטה כזו - אבל יותר מורכבת - אני רוצה מיטת קומותיים, עם שלושה מיטות נפתחות. עבדתי אם ג'מיני פרו, ויצרתי HTML מפורט של התכנון שאני רוצה.
- יצרתי איתו לפני תקופה שרטוט מדוייק לבניית ארון חדר שינה מותאם אישית, ששלחתי לחנות רהיטים - וב"ה אני מאוד מרוצה מהתוצאה.
(אם מישהו מעוניין לראות איך זה נראה - אעלה את הקבצים - להורדה ישירה)
אני רוצה את עזרת הציבור כאן - בעצה ותושייה, כמה יהיה מורכב לבנות דבר כזה - והאם זה מעשי (אשמח גם להערכה כמה פרוייקט כזה אמור לעלות, וכמה זמן הוא אמור לקחת).
כמו"כ = אשמח מאוד להערות והארות, ועצות מעשיות ופרקטיות, לגבי המבנה, צורת החיתוך, התכנון ושות'.
מצורף קישור ישיר להורדת הקובץ HTML.https://github.com/user-attachments/files/30439403/gemini-code-1785201154934.html
תזכו למצוות!!!
(אם מישהו מעוניין לראות איך זה נראה - אעלה את הקבצים - להורדה ישירה)אשמח
נראה מרשים מאד!
האם זה ריהוט שכבר ביצעת? הייתה התאמה מלאה בין התוכנית לתוצאה?
א"כ היה נחמד גם לראות את התוצאה הסופית יחד עם השרטוטים.באמת ג'ימני ידע לתת לך את המידות המדויקות כולל הכללים של המגירות, צירים וכו'?
הארון והשידה - כן.
אולי אעלה תמונות בהמשך איך זה נראה בפועל, אם יתאפשר לי.לגבי ההתאמה כן - חוץ מזה שבחברת הרהיטים (ולנטינו|) התעצלו לשים עץ כפול מעל המגירות - בכדי לתמוך בדופן המבדלת בין הארונות, והתעקשו שאקטין את המגירות לרוחב של שני דלתות = 66 במקום 3 דלתות. זה הכל.
הארון והשידה - כן.
שלחת את השרטוט לייצור? כמה חסכון זה?
מה זה החברה הזו?@aiib שלחתי את השרטוט לחנות רהיטים בקריית הרצוג - שהוא שלח את זה לחברת ולנטינו - זו חברה גדולה של ריהוט.
@יאיר-דניאל
וכמה היה החסכון? -
@יאיר-דניאל
וכמה היה החסכון?@משה זה לא היה עניין של חיסכון אלא של התאמה אישית למידות החדר שינה (עשיתי ארון 5 דלתות = עם 6 דלתות צרות של 33 ס"מ במקום הסטנדרט של 40 ס"מ) והתאמה אישית של החלוקה הפנימית
את זה כל חנות רהיטים עושה היום בעצמה, לא היית צריך לטרוח, רק לתת את המידות של החדר, ואת צורת החלוקה.
(אתה בטוח שהחברה יצרה ממש אחד לאחד את מה שאמרת? כולל את כל הפרטים הקטנים, או שהיא רק לקחה את הרעיון של המידות והחלוקה ויצרה כמו שהיא חשבה שנכון לייצר?)
@יאיר-דניאל
אני שואל
כי יש לי גם חשק לעשות את זה
השאלה שלי האם המחיר של זה יוצא יותר זול או לא? -
@יאיר-דניאל
אני שואל
השאלה שלי האם המחיר של זה יוצא יותר זול או לא?@יאיר-דניאל
אני שואל
השאלה שלי האם המחיר של זה יוצא יותר זול או לא?לא נראה לי, אלא א"כ תתקשר ישירות עם החברת ייצור ותחסוך את עמלת התיווך.
נכון, אבל לא מדוייק.
בחנויות גם כשיושבים איתך, אין לך את היישוב הדעת לחשבן שוב ושוב את הכיוונים והמידות המדוייקות.
ומה שיותר חשוב - לפחות במקרה שלי, אף חנות לא הייתה מציעה לי לעשות ארון עם דלתות צרות יותר בשביל שיישאר כמה ס"מ מרווח נשימה בין המיטה לארון, כולם אמרו לי תעשה ארון הזזה, מה שלא רציתי. אבל ברגע שאתה מגיע עם שרטוט מוכן - זה כבר עולם אחר, אתה פשוט אומר לו תעשה לי כך, ונגמר הסיפור.
בנוסף - חלוקה פנימית לא כולם עושים, וגם לשבת בחנות ולחשב מה גובה קופסת הפאה לדוג' או כל צורך אחר - זה לא בדיוק עובד. אבל שאתה יושב לבד ומחשב כמה הגוסבה של המדפים יהיה, ומתאים אישית לפי הצרכים שלך, אתה יכול לבוא עם סקיצה מוכנה לחנות ופשוט להזמין.(אתה בטוח שהחברה יצרה ממש אחד לאחד את מה שאמרת? כולל את כל הפרטים הקטנים, או שהיא רק לקחה את הרעיון של המידות והחלוקה ויצרה כמו שהיא חשבה שנכון לייצר?)
כן - עם כל הפרטים. אני יודע מה תכננתי...
חוץ ממה שכתבתי לעיל, שהם התעצלו לעשות מדף כפול מעל המגירות, והכריחו אותי להקטין את המגירות.
יכולתי לריב איתם גם על זה, אבל זה לא היה כזה חשוב לי עד כדי כך -
אם היה לך טעות בחישוב, לדוגמא שרטטת באופן שהמגירות היו נתקעות בדלת, אתה חושב שככה הם היו מייצרים את זה?
@aiib לא נראה לי... אחרי הכל נגר בונה את זה בפועל ועובד לפני על השרטוט.
