סגירת חלק ממפרסת לילדים קטנים
תנאים קצת קשים..
אם תעשה את זה עם עצים עבים יותר כנראה אפשרי.
תעשה שתי מסגרות מקרש 5X10 ותחבר עם ג'מבו או בורג עבה לקיר והיי טאק לריצפה. (אם יש לך אפשרות לשים ברצפה יותר עבה, מומלץ)
(בתוך המסגרות אתה יכול לשים אקורדיון מעץ או קורות 2X4 או 4X4, רק שים לב אם צריך לחבר לפני ההתקנה)
השער במסגרת נפרדת כמובן עם צירים חזקים. ובשביל להוריד משקל מהקירות תשים גלגל תמיכה ברצפה שיפתח ויסגור את הדלת.תנאים קצת קשים..
השער במסגרת נפרדת כמובן עם צירים חזקים. ובשביל להוריד משקל מהקירות תשים גלגל תמיכה ברצפה שיפתח ויסגור את הדלת.ולייסטים מרובעים לא הרגילים הגמישים, לא יהיה טוב ?
תנאים קצת קשים..
למה לא קיר גבס? או שפספסתי משהו...
פאנלית הוא לא רצה אז גבס...
אם אני אעשה כך, זה יכול להיות מחסום טוב ?
כלומר, הקו האדום יהיה קרשים 4X4 רק בשביל מסגרת ובאמצע החלל פלטה שלימה שתנעל עם בריח למסגרת הקו הכחול, ורק אעשה גלגל שכל הקו האדום יוכל לזוז וישען עליו ?
אם זה סבבה לך כזה שער גדול אז אין בעיה,
מה שכן כשהשער יהיה פתוח הוא לא יהיה כל כך חזק אלא רק כשהוא סגור. (בהנחה שהסגירה תהיה חזקה) -
מה שכן כשהשער יהיה פתוח הוא לא יהיה כל כך חזק אלא רק כשהוא סגור. (בהנחה שהסגירה תהיה חזקה)אם זה סבבה לך כזה שער גדול אז אין בעיה,
מה שכן כשהשער יהיה פתוח הוא לא יהיה כל כך חזק אלא רק כשהוא סגור. (בהנחה שהסגירה תהיה חזקה)מה הכוונה לא יהיה חזק ?
הוא לא יהיה באוויר אלא על הגלגל בצד השני !
להוסיף באמצע עוד עמוד עם גלגל ? שייך ? ייסע טוב ? -
אם אתה יכול, הכי טוב.
יש לך טיפים איך אני בודק שהכל יהיה באותו גובה ?
אני פושט חושב להוסיף קרש לאמצע ועליו לעשות גלגל
רק איך הגלגל בקצה והגלגל באמצע יהיה שווה ? איך מודדים את זה ?
זה ייסע ולא יתקע בגלל שהוא באמצע ? -
יהודה-2 כתב:
כהמשך לזה
מסגרת אין לי בעיה לעשות, אבל הפנים שבתוך המסגרת מה יהיה יותר קל ?
לקנות פלטה חלקה עם פורמייקה או לשים לייסטים בתוך המסגרת ?
ואיך אני מחבר אותם למסגרת ? (בין אם זה לייסטים ובין אם זה פלטה)
בורג מצד לצד ? או שיש דרך יותר פשוטה ?
תודה -
יהודה-2 כתב:
כהמשך לזה
תודהלקנות פלטה חלקה עם פורמייקה או לשים לייסטים בתוך המסגרת ?
לייסטים אמור להיות יותר קל, אבל כנראה יותר עבודה מאשר פלטה.
בורג מצד לצד ? או שיש דרך יותר פשוטה ?פלטה תחבר עם זויות הכי קטנות שיש מבפנים, ככה יהיה לך אסתטיקה..
ולייסטים עדיף בורג מצד לצד, יותר מהר ויותר חזק כנראה.
