  3. סתימה בשירותים
סתימה בשירותים
מתוזמן נעוץ נעול הועבר לא נפתר אינסטלציה - מערכות מים וביוב
11 פוסטים 5 כותבים 382 צפיות 5 עוקבים
    ממה היה סתום פעמים קודמות?
    יש לך שרשור?
    ניאגרה סמויה או תלויה?
    אתה יודע איזה עומק היה הסתימה?
      יש לך שרשור?
      יורם בוסקילהי מנותק
      יורם בוסקילהי מנותק
      יורם בוסקילה
      יש לך שרשור?
      אני לא יודע ממה היה סתום פעמים קודמות, דחפתי קפיץ והשתחרר.
      מה שכן הפעם הראשונה היתה אחרי תקופה שלחץ המים לא היה תקין ופחות שטף את העסק אבל את זה כבר סידרתי אז, וכרגע יש לחץ טוב.
      זה אסלה תלויה שמחוברת לקיר בלי צינור שאני יכול לפרק, אם אני מפרק זה את כל האסלה.
      הניאגרה סמויה.
      אין לי מושג מה היה עומק הסתימה.
        מי שהרכיב זה הקבלן המקורי של הבנין?
        אם לא אז אולי הוא שם שרשור במקום צינור וזה עושה סתימות.
        עוד אפשרות, אולי החיבורים בין צינורות לא מהודקים ויש קצת 'קוצים' שתופסים טישו.
        לפרק אסלה תלויה זה לא כ"כ קשה, עם קצת 'ידיים' זה רק ברגים וסיליקון אם יש, ככה תוכל לבדוק יותר טוב
        • יורם בוסקילהי יורם בוסקילה
          השירותים שלי נסתם כבר פעם שלישית בתקופה האחרונה, פתחתי אותו עם קפיץ בפעמיים הראשונות, נפתח לכמה שבועות ושוב סתום.
          בני הבית מכחישים פעילות חריגה שם.
          מה יכולה להיות הסיבה?
          ומה אפשר לעשות למנוע הישנות נוספת?
          @יורם-בוסקילה זה בניה חדשה?
          • פ מנותק
            פ מנותק
            פיני
            גם לי יש אותה בעיה, ובאמת יש לי שרשור,
            מישהו יודע אם יש אפשרות להחליף/לפתור את זה באיזו שהיא צורה,
            כמובן פשוטה מבלי לפרק הרבה צנרת ברמה מצריכה אינסטלטור..
            • פ פיני
              @פיני כתב:
              גם לי יש אותה בעיה
              בניה חדשה? הבעיה חדשה?
                יורם בוסקילהי מנותק
                יורם בוסקילהי מנותק
                יורם בוסקילה
                זה אכן לא הקבלן המקורי של הבנין, אבל זה כבר 10 שנים ככה והיה בסדר גמור עד היום, יכול להיות שאחרי 10 שנים יתחילו בעיות?
                  @יורם-בוסקילה כתב:
                  אם זה במקום שעלול להיות עשבים ושורשים אז זה לוקח קצת זמן.
                  • יורם בוסקילהי מנותק
                    יורם בוסקילהי מנותק
                    יורם בוסקילה
                    יכול להיות עשבים ושורשים בצנרת בתוך בטון? אני לא קומת קרקע.
                    מה שכן אני רואה במים חתיכונות של חומר פריך חום (סוג חרסינה דקיקה או משהו בסגנון) יכול להיות שמשהו בפנים מתפורר פתאום? או שזה בגלל הקפיץ שדחפתי?
                      Ginger HandyBoxG מנותק
                      @יורם-בוסקילה כתב:
                      כנראה כשהכנסת את הקפיץ זה שבר חלק מהאסלה
                      ולא נראה לי שזה קשור לסתימה
