  2. בנה ביתך
  3. הזזת קיר מטבח
הזזת קיר מטבח
מתוזמן נעוץ נעול הועבר נפתר בנה ביתך
25 פוסטים 4 כותבים 1.1k צפיות 4 עוקבים
  • פ
    פ
    פיתוח אישי
    כתב ב נערך לאחרונה על ידי פיתוח אישי
    לא אחורה
    יש עמוד שמסתיר חלק מהמטבח פשוט לעשות קיר חדש בין 1 ל 3 שמיארה כתב ואת המטבח לחבר לקיר החדש....
    • פ
      פ
      פיתוח אישי
      הייתי מעלה סרטון ואח"כ מוחק יש אפשרות למחוק?
      • משה מיארהמ
        אז ככה.
        קודם כל יש לך את עיקר העבודה וזה התשתיות החדשות מאפס, חשמל מים וביוב.
        אח"כ יש כמובן לסגור את הישן - יותר פשוט. (אלא א"כ אתה מתכנן לחבר את הישן לחדש?).
        החלק השמאלי של המטבח אמור להמשיך בקו ישר? או באותה צורה?
        לגבי קיר אם אתה לא רוצה בלוק אז עדיף גבס מחוזק כשהחלק העיקרי שצריך לחשב הוא הארונות העליונים,
        בשביל זה צריך לעשות חיזוקים בין הפרופילים עם עץ או רעיונות דומים.
        הרעיון הוא בר ביצוע ולא הכי מסובך מלבד התשתיות שצריך לדעת מה האפשריות אצלך
        • פ
          פ
          פיתוח אישי
          הקיר החדש בעז"ה אקח איש גבס
          והתשתיות מקוה שיהיו קלות
          לסגור את הישן לא צריך כי אני מפרק את הקיר לגמרי הרעיון הוא שהחדר מאחרי המטבח יגדל קצת
          העיקר שחשוב לי זה לפרק בעדינות את המטבח שישאר שלם והרכבה אחרי כמה ימים...
          זה בעצם עבודה של כמה שעות טובות שהייתי עושה לבד רק שמחפש מישהו שכבר יש לו נסיון בזה
          • פ פיתוח אישי
            @פיתוח-אישי כתב:
            אתה יכול לעשות את זה לבד. רק לחשב טוב את הארונות העליונים.
            זה לא דבר פשוט...
            אם אין לך תשתיות מוכנות במיקום המדובר אז תצטרך להרים בלטות וכו', לא הכי פשוט בעולם...
            • פ
              פ
              פיתוח אישי
              אני בכל מקרה לוקח איש גבס על כמה קירות בבית
              תשתיות אני מרים בלטות וארצף
              הבעיה שלי זה המטבח שאני לא רוצה להרוס
              • פ
                פ
                פיתוח אישי
                איזה סוג בעל מקצוע כדאי להזמין
                והאם יש למישהו המלצה על מישהו בירושלים?
                • משה מיארהמ
                  אני לא מכיר כ"כ בירושלים אנשים מתאימים, בכל אופן אנסה לברר בעז"ה.
                  אבל אתה אמור להכין את הכל לפני שאתה מפרק את המטבח כי אין ענין להביא מישהו פעמיים.
                  • פ
                    פ
                    פיתוח אישי
                    @משה-מיארה
                    מצאתי מישהו שיעשה לי את העבודה ב"ה
                    אבל הוא לא נותן אחריות על שבר בשיש
                    אני מתכנן ללוות את כל התהליך מקרוב שאני אקח אחריות
                    מה לדעתך חייב להיות סדר הפירוק?
                    על מה חובה להסתכל כל הזמן?
                    ובעיקר איך להעביר את השיש כולל הארונת או בלי הארון?
                    תודה על כל המענה
                    • משה מיארהמ
                      עיין פה
                      להפריד את השיש מהחלק השמאלי תהיה חייב,
                      אם תוכל להעביר את השיש עם הארונות ביחד אחרי שתפריד את השיש מהקיר, תחסוך הרבה כאב ראש.
                      אולי אם תביא גלגלים תכניס מתחת ותעביר - תצליח.
                      • פ פיתוח אישי סימן נושא זה כנפתר ב
                      • פ
                        פ
                        פיתוח אישי
                        ב"ה אחרי כל ההדרכות ובעיקר העזרה של @משה-מיארה וגם של @aiib השיש יצא בשלמתו
                        ||היה הרבה ספקנים שאמרו שאין סיכוי וב"ה שהוכחנו שיש סיכוי😊 ||
                        • פ פיתוח אישי
                          @פיתוח-אישי שמח שהצלחת. לא נראה לי שהוספתי יותר מדי...
