  3. התקנת מחזיר דלת
התקנת מחזיר דלת
18 פוסטים 5 כותבים 719 צפיות 5 עוקבים
    יש דלת בבנין שקצת מסובך להתקין לה מחזיר דלת,
    מבחוץ זה לא אפשרי כי אין מספיק מקום לציר בין התקרה לדלת בשביל הציר, [התקרה צמודה לדלת],
    איך מתקינים מבפנים?
    זה הדלת
    כך זה בדלתות חדר מדרגות, אבל כאן אין לי משקוף עבה שיתפוס את מחזיר
    Ginger HandyBoxG
    Ginger HandyBoxG
    @אבי
    את החלק הגדול תחבר לדלת ואת החל הקטן תחבר למשקוף
    • א
      @איש-גמזו זה יקר מידי
      @ginger-handybox אם תסתכל תבין שזה לא אפשרי, כי זה מהצד הפנימי כמו התמונה השנייה ששמתי, אבל אין את החלק שמתפיס את המוט שיצא בכיוון נגדי לדלת, מקווה שהסברתי את עצמי טוב,
      • משה מיארהמ
        מה הבעיה לחבר לתקרה משמאל השלט 'יציאה'
          תקרת גבס
            @רב-מודד זה שמאטע
            אבל יש דברים כאלו, שלהבנתי הם הרבה יותר טובים ואלגנטיים
            רב מודדר
            רב מודדר
            רב מודד
            @איש-גמזו כתב:
            זה שמאטע
            מודע לענין
            אין סוגים נוספים איכותיים יותר שעובדים על אותו עיקרון?
              Ginger HandyBoxG
              Ginger HandyBoxG
              @אבי
              לא הבנתי כל כך למה אתה מתכוון
                @אבי
                @Ginger-HandyBox כתב:
                @אבי
                שים לב שהתמונה השנייה שהבאתי שבה אכן החלק הקטן מתחבר למשקוף אבל הוא מחובר בצורה שבה הכיוון שלו הוא ההיפך מהמשקוף, ולא על המשקוף,
                ואת זה עשו עם חתיכת ברזל יעודית בשביל זה שמחוברת למשקוף, מה שלא כ''כ אפשרי אצלי כי אין עובי למשקוף והתקרה היא תקרת גבס,
                • א
                    Ginger HandyBoxG
                    Ginger HandyBoxG
                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי Ginger HandyBox
                    @אבי
                    היתכוונתי שתחבר ככה מהתמונה שלך זה נראה שיהיה מקום לחלק הקטן להיתחבר ככה
                    • רב מודדר רב מודד
                      @איש-גמזו כתב:
                      זה שמאטע
                      מודע לענין
                      איש גמזוא
                      איש גמזוא
                      ||> @רב-מודד כתב:
                      בחיידר שלמדתי כילד, לקחו חוט קשרו אליו בקבוק מלא מים וחיברו את החוט במשקוף מעל לדלת, באופן שכשפתחו את הדלת היא משכה את החוט והרימה את הבקבוק כלפי מעלה, וממילא מחמת כובד הבקבוק הדלת הייתה נסגרת בחזרה.
                      פעם אחת כנראה רצו ״לבטל״ את המנגנון, ופשוט משכו את החוט אל העבר השני של הדלת (כך הדלת לא משכה אותו כשנפתחה), מה שגרם שכשהדלת הייתה פתוחה היה תלוי באמצע הפתח חוט עם בקבוק מים.
                      ויהי באותו היום הביאו איזה כושי נבער באופן חד פעמי לנקות הת״ת, ויהי בראותו את בקבוק המים התלוי, שאל בשפת הידים אם הוא מיועד לשתיה, והילדים שלא רצו לפספס את המחזה המשעשע ענו לו כמובן שכן, ויהי לחוכא...
                      אני משער לעצמי את הכושי אומר לעצמו בלב: ״אה, תמיד ידעתי שהיהודים חכמים, איזה רעיון! במקום ללכת כל פעם עד הברזים, שמו מים בכניסה לחדר״.||
                        @אבי
                        @Ginger-HandyBox
                        אתה יכול רק לבדוק לאיזה כיוון הברגים הצדדיים? האם הם כרגיל לכיוון הצירים או להיפך?
                          @Ginger-HandyBox
                          Ginger HandyBoxG
                          Ginger HandyBoxG
                          @אבי
                          לא הבנתי למה אתה כל כך מתכוון
                          וזה לא משהו שיש לי בבנין זה בסך הכל תמונה מהרשת
                          • משה מיארהמ
                            @אבי יש לי משהו כזה באזור, מה בדיוק לבדוק?
                              האם הברגי כיוון עוצמה לכיוון הציר של הדלת כרגיל או לצד השני,
                                @אבי כתב:
                                אם הבנתי נכון אתה מתכוון להתקין את זה מבפנים, אז אתה צריך לשים את המנוף על המשקוף ולא על הדלת (הפוך), והברגי כיוון בהתאם. (לא משנה איפה הברגי כיוון אלא כיוון פתיחת הדלת וממילא המנוף וממילא הברגים)
                                אם זה היה הפוך - מבחוץ היית צריך להתקין את המנוף על הדלת.
