  3. תיקון סגירה של דלת מרפסת
9 פוסטים 2 כותבים 368 צפיות 2 עוקבים
  • י
    י
    יהודה 2
    החלק הזה שנמצא בצד של המרפסת כל הזמן נופל. יכול בגלל שיש פה שבר ?
    בנוסף גם בצד של הבית לא מחובר למקומו והבורג המקורי לא נתפס וכל הזמן יוצא (הסתכלתי בפנים ולא ראיתי על מה זה נתפס בכלל)
    עוד שאלה
    הנעילה הזו לא עומדת במקום, בהסתכלות ראיתי שאין שם בורג של מפתח אלם (כמו בחור התחתון ששם יש)
    האם מוכרים כאלו ברגים בנפרד ?
    י תגובה 1 תגובה אחרונה
    • י יהודה 2
      עוד שאלה
      י
      י
      יהודה 2
      כתב ב נערך לאחרונה על ידי יהודה 2
      יהודה-2 כתב:
      עדכון
      הבעיות הראשונות נפתרו בזה שקניתי חדש
      אבל קיבלתי מחנות אלומיניום בורג אלם הבעיה שניסיתי להכניס אותו לחור המצולם והוא לא נכנס ובשלב מסוים נתקע וניסיתי לסובב את המפתח אלם והוא מסתובב על ריק
      האם זה אומר שהבורג השתפשף ?
      אני רוצה לקבע אותו בגובה המתאים (כרגע הוא נופל למטה) ולא מצליח
      מה עושים ?
      • י יהודה 2
        יהודה-2 כתב:
        עדכון
        מה עושים ?
        @יהודה-2 כתב:
        מה עושים ?
        אם הוא לא מסתובב כנראה הוא שחוק, בכל אופן זה גם ניתן להחלפה בכמה שקלים.
          @יהודה-2 כתב:
          מה עושים ?
          י
          י
          יהודה 2
          @יהודה-2 כתב:
          מה עושים ?
          את מה להחליף ? את הבורג או התושבת ברזל ?
          ניתן לקנות את זה בכל טמבור או שהם לא מתעסקים עם כאלה ברגים ?
          • משה מיארהמ
            את התושבת
              את התושבת
              י
              י
              יהודה 2
              את התושבת
              אבל אני לא יכול להוציא, זה מתחת הברזל שם
              • משה מיארהמ
                נכון, זה אמור לצאת קצת בלחץ, אתה מעקם בעדינות לאחד הצדדים את תושבת ושולף, אותו דבר בהתקנה רק הפוך.
                אבל שני הברגים צריכים להיות פתוחים לגמרי.
                  י
                  י
                  יהודה 2
                  אולי רק הבורג הזה השתפשף ?
                  • י יהודה 2
                    @יהודה-2 כתב:
                    לא הבנתי..
                    אם אתה רוצה להוציא את הבורג ולהחליף לתושבת חדשה, אז תוציא..
                    (אם זה שחוק תיקח אלן קצת יתר גדול, תכניס בכוח ותפתח. אם לא עובד אז עם מברג פס ואם גם לא עובד תחורר את הבורג עם מקדח)
