  3. יצירת פתחי ניקוז בויטרינה
17 פוסטים 3 כותבים 535 צפיות 3 עוקבים
    @משה-מיארה
    מצרף סירטון, אולי זה יסביר יותר
    אופסס... לא עלה, איך אפשר להעלות סרטון קטן?
      אז ככה...
      דיברתי עם אחי - הוא יצרן של אלומניום - ולהלן הכללים.
      בכל צד של כנף (מסגרת עם זכוכית) אסור לעשות מתחת רק בצד של איפה שהוא נפתח, וכן בשני.
      לא בטוח שהצלחתי להבין, למה אסור לעשות?
      במקרה שלי אין בכלל פתח צר במסילות אלא רק עיגול כלפי מטה (שמתחבר לאיזו שהיא תעלה שיוצאת בחריץ חיצוני שנמצא בכלל מתחת כל המערכת ולא על המסילה העליונה) שנמצא בכל המסילות.
      אם יש לך רשת חיצונית אז אין בעיה לעשות בשני הצדדים, רק לא גדול מידי כי הרשת אמורה למנוע מרעין בישין.
      יש לי רשת חיצונית. אבל לא הבנתי איפה בדיוק לעשות ואיך בדיוק נכנסים חרקים. (לא עוזר לעשות רק בחיצוני כי יש 3 'מסלולים' במסילה)
      יש לזה כלי ייעודי גם למסילות הפנימיות, ואם רוצים לחרוץ מדויק צריך לקחת למפעל...
      מה הכלי הייעודי? איך קוראים לו?
      אפשר עם מולטיטול באלכסון משני הצדדים ולהשתדל שיהיה יפה..
      תרחיב בבקשה על ה'באלכסון'
      או אם יש לך דרמל כנראה הכי פרקטי.
      מה זה דרמל?
      אולי יש באליאקספרס משהו.
      זה לא איסור אלא כדי שלא יכנס מים ואבק.
      הדגם שאצלך הוא אכן יותא מוגן אבל לא חייב להיצמד אליו.
      כמובן שלא רק על המסילה של הרשת צריך לעשות אלא על שלושתן, רק שברשת לא משנה המיקום של החור משא"כ בזכוכית.
      החרקים נכנסים מתחת לרשת בניקוז שתעשה.
      זה מכשיר גדול עם חיתוך בזוית שנמצא במפעל, לא משהו שקונים בחנות.
      הרי במסילה האמצעית והפנימית אין גישה בצורה שטוחה עם הלהב של המולטיטול אז באלכסון משני צידי המסילה.
      מה זה דרמל?
      אפשר להשתמש רק עם המסוריות במברגה.
        מה זה דרמל?
        אם זה רק מים ואבק אצלי הוא יחסית מוגבה מהרצפה אז מים לא יכנסו. אבק ייעצר ע"י הדלת עצמה (בדיוק כמו בחלונות...)
        (זה הסיבה או שבגלל הכובד של הדלת אסור לגעת במסילות מחשש עיוות?)
        מה זה דרמל?
        נראה כלי מעולה! יש סיבה שלא להשתמש בו? (אפעם לא השתמשתי בו, אז אני מתכוון לשאול כמה העבודה איתו קלה, כמה זה ייצא מדוייק, האם שטוח ממש שאני יוכל להגיע הכי נמוך שיש?)
        כלומר?
          מה זה דרמל?
          כלומר?
          הוא אמר לי רק על האבק, לא נראה לי שהכובד בעיה.
          הפתח יוצא מתחת לחלון והחלון לא סותם וזה הסיבה שהחורים לא חופפים.
          אין סיבה פשוט לא כל אחד מחזיק את זה.
          יש לזה מאות סוגי דסקיות ומקדחים בטוח משהו מתאים.
          התכוונתי לומר שאם אין לך את המכשיר עצמו, אתה יכול להשתמש עם הדסקיות במברגת פוטר, לא אותו אפקט אבל גם עובד.
            כרגע הוא מלא לכלוך מהשטיפה של הבית... בכל מקרה בחלון אני לא רואה את זה. כי נכון שזה נמצא מתחת לחלון עדיין החלון עצמו תופס את רוחב המסילה גם אם לא את כל העומק.
            מאיפה יהיו לי דיסקיות?...
              הצלחתי למצוא כזה דבר-
              זה הרעיון?
              משה מיארהמ א יא 2 תגובות תגובה אחרונה
                זה הרעיון?
                זה הרעיון?
                כן, תחפש לזה דסקיות.
                  זה הרעיון?
                  @aiib אם זה מאלי אקספרס אז זה די צעצוע
                  יש לי כזה ויש לי דיסקיות לזה (אם היית בני ברקי הייתי משאיל לך את זה)
                  הרעיון של @משה-מיארה לחבר את זה למברגה לא רע, השתמשתי פעם ברעיון הנ"ל...
                    לא כדאי? לא יעבוד/ ישרוט לי את כל המסילה?
                    זה לא ישתולל? (לא שיש לי דיסקיות...)
                      זה חלש
                      זה מנוע כמו של המכונות גילוח של אלי אקספרס עם סוללת ליתיום בסיסית
                      אולי זה יעבוד על בסיס של "אבנים שחקו המים..."
                      עיין כאן איך המקורי עובד
                      זה לא ישתולל?
                      תצטרך להחזיק חזק ויציב
                      יש דיסקית שחורה כמו של משחזת זווית (דיסק של מתכת)
                      אם תשתמש בדיסקית המשוננת שבתמונה זה אכן ישתולל
                      בכל אופן אם אתה מזמין מאלי את הדסקיות תשים לב להזמין כמה מוטות כי לפעמים הבורג נשבר בפנים והלך המוט
