  2. בניה קלה
  3. פטנט שעלה לי -בית גמיש - מה אומרים?
24 פוסטים 8 כותבים 686 צפיות 8 עוקבים
  • שטיגליץש מנותק
    שטיגליץש מנותק
    שטיגליץ
    טכנאי מוצרי חשמל
    עלה לי רעיון מסוים אשמח לחוות דעת.
    האם שייך למכור בית ללא קירות פנימיים, עם קירות מוכנים בצד וכל אחד יסדר אותו כרצונו?
    הרעיון הוא בגלל שקורה שמשפחה מתרחבת ויהיה אפשר להגדיל חדר ילדים על חשבון הסלון, או כשמוכרים את הבית הקונה יוכל לשנות, בפרט בבתים בשכירות שכל כמה שנים מתחלפים הדירים שיסדרו כרצונם.
    בקיצור לוותר על כל הקירות הפנימיים ועלויות התכנון הפנימי וכו בכל הבתים ימכרו בית לפי מטר וכל אחד יסדר את הפנים.
    לעכשיול A Ginger HandyBoxG איש גמזוא 4 תגובות תגובה אחרונה
    • שטיגליץש שטיגליץ
      לעכשיול מנותק
      לעכשיול מנותק
      לעכשיו
      @שטיגליץ כתב:
      לכאורה זה בעיה מצד עמודי תמיכה ושאר דברים מהסוג הזה (תשתיות מים? ביוב? חשמל?)
      • שטיגליץש שטיגליץ
        @שטיגליץ כתב:
        אולי כדאי שתסביר יותר מה הפטנט
        הבעיה העיקרית בקירות זה צנרות מים וחשמל.
        מעבר לכך קיר נייד ו'גמיש' בדרך כלל יבוא על איכות הבידוד וכדו'.
        • שטיגליץש שטיגליץ
          Ginger HandyBoxG מנותק
          @שטיגליץ
          למיטב ידיעתי בדירות יוקרה זה באמת הולך ככה
          למשל ברחביה יש בנינים שאתה קונה ואז עם מעצב פנים וכו' אתה מעצב את הבית כרצונך
          הבעיה היחידה היא שזה עולה הון...
            @שטיגליץ
            @Ginger-HandyBox כתב:
            @שטיגליץ
            זה לא בית גמיש... זה דירת מעטפת. אין כלום... צריך למשוך הכל מחדש.
              כמעט כל המשרדים היום זה ככה, הקבלן בונה מעטפת עם תשתיות מלאות וכל חברה לוקחת שטח לפי הצורך ומחלקת בגבס.
                א"א להכין תשתיות מלאות כי זה משתנה לפי החלוקה.
                מסתבר שכוונתך הכנה בסיסית.
                • שטיגליץש שטיגליץ
                  @שטיגליץ למען האמת קניתי עכשיו בית כזה.
                  כל הקירות הפנימיים גבס (עם בידוד מעולה).
                  ואני באמת בתכנית עכשיו להזיז איזה קיר עד להודעה חדשה.
                  כמובן כמו שכבר כתבו כאן התשתיות קצת מסבכות את העניינים.
                  צמוד לקיר שאני מזיז יש צינור ניקוז שעובר בין הקומות, ואני קצת מסובך מה לעשות איתו שלא יעבור בתוך הארון הזה.
                  חשמל ומים יותר גמיש.
                  • שטיגליץש מנותק
                    שטיגליץש מנותק
                    שטיגליץ
                    טכנאי מוצרי חשמל
                    התכוונתי בכיוון שכל הקירות מתחברים בסגנון של מסילות בתקרה, כל התשתיות יהיו בקירות החיצוניים.
                    אבל באמת המתגים של האור לא יהיו ליד הדלת...
                    • שטיגליץש שטיגליץ
                      @שטיגליץ כתב:
                      אז זה כבר ממש לא גמיש...
                      שטיגליץש תגובה 1 תגובה אחרונה
                        @שטיגליץ כתב:
                        שטיגליץש מנותק
                        שטיגליץש מנותק
                        שטיגליץ
                        טכנאי מוצרי חשמל
                        אדרבה תן רעיונות שלא מצריכים בעלי מקצוע
                        • שטיגליץש שטיגליץ
                          @שטיגליץ כתב:
                          אדרבה תן רעיונות
                          לגנוב לך את הפטנט?...
                          אני חושב שאם זה היה מאד פשוט כבר היו עושים את זה...
                          זה חייב להיות או או...
                          הפתרונות היחידים זה שתהיה תקרה מגבס עם מעברים פשוטים לחשמל ואפילו מים ובקלות יוכלו להעביר את זה לקירות הגמישים שלך ויצטרכו מקסימום קצת תיקוני גבס
                          • שטיגליץש שטיגליץ
                            @שטיגליץ כתב:
                            אפשר לעשות מתגים אלחוטיים,
                            השקעים יותר בעיה.
                            @שטיגליץ כתב בפטנט שעלה לי -בית גמיש - מה אומרים?:
                            אני חושב שבית לא אמור להיות משהו מידי ארעי.
                            זה גם לא נצרך עם כל הכבוד לא צריך להזיז קיר כל שבוע...
                            דווקא גבס יותר הגיוני, שאם כבר החלטת במועצת שכדאי להזיז איזה קיר או שניים, לא תצטרך לעבור דירה לחצי שנה
                            • איש גמזוא מנותק
                              @שטיגליץ הקטע שעדיין מציק גם בגבס, זה הריצוף.
                              צריך למצוא איזו שיטת ריצוף שתאפשר לשלוף מרצפות בשלמותם בקלות,
                              כך גם יהיה יותר קל לשנות את צורת המבנה, וגם יהיה יותר נוח לשחק עם התשתיות.
                              אולי לרצף בדקים מעץ?
                                @איש-גמזו כתב:
                                למה צריך לשלוף מרצפות? למה לא להשאיר אותן מחוברות?
                                  @איש-גמזו כתב:
                                  @aiib אם אתה משנה משהו בבית, דבר ראשון לך תחפש מרצפת זהה לשאר המרצפות...
                                  דבר שני אם זה חור בדיוק בגודל של מרצפת, מאד קשה להכניס לשם מרצפת.
                                    @איש-גמזו כתב:
                                    אם הקירות גמישים הם אמורים להיות גמישים גם ביחס לתקרה רצפה, הם לא זזים ממקומם.
                                      בקיצור - בית שלם שכל הקירות הם דלתות אלומניום שזזים מצד לצד... וכל הרצפה כמו פסי רכבת עם פיצולים...
                                      נמתין לאיקאה, שיתן לנו בית שמגיע בקופסת קרטון שטוחה וענקית, עם מפתח אלן קטן.
                                      ואז אתה מסיים לבנות את הסלון ומגלה שנשארו לך ביד שני ברגים וצינור מיותר, ומפחד לשבת על הספה שלא יקרוס הגג...:)
                                        @רפאל-0 כתב:
                                        אפרופו, יש יהודי כוכב בקריית ספר שעל פי השמועות ״הזמין״ לאחרונה אולם חתונות קומפלט מסין.
                                          לא מופרך...
                                          איפה שאני גר יש בית שמיובא קומפלט מאיטליה.
                                          הגיע חלקים והרכיבו...
