  3. גמ"ח למצלמה תרמית/מד לחות
20 פוסטים 3 כותבים 785 צפיות 3 עוקבים
    אני רוצה לזהות האם יש לי נזילה קיימת או שזה רק שאריות ישנות, האם יש גמ"ח בירושלים שמחזיק מצלמה תרמית או מד לחות ללא נעיצה דגיטלי?
    • א
      יש ב300 שח בערך באלי אקספרס,
        @אבי כתב:
        מצלמה או מד לחות?
        • א
          מצלמה,
          עם המון המלצות, גם מישראל,
            מצלמה,
            @אבי כתב:
            מצלמה,
            אם זה כזה זול איך זה שאין את זה בשום גמ"ח?
            לא יודע אם אני רוצה להשקיע...
              @אבי כתב:
              מצלמה,
              @אבי כתב:
              מצלמה,
              לא יודע,
              זה זול, אבל לא הוצאה שאתה מוציא סתם, אתה רואה שגם אתה לא רוצה להשקיע...
                @אבי כתב:
                מצלמה,
                לא יודע,
                @אבי כתב:
                אני גם לא משקיע בעשרות כלים אחרים שגמ"חים אחרים כן משקיעים...
                • אהרון שלוםא
                  אהרון שלוםא
                  אהרון שלום
                  יש לי כזאת מצלמה מעלי שעולה 500 זה לא יעזור לך לבדוק נזילות אתה צריך מצלמה יותר טובה עם חיישן גדול
                  • אהרון שלוםא אהרון שלום
                    @אהרון-שלום כתב:
                    מה המצלמה שלך כן מזהה?
                    • אהרון שלוםא
                      אהרון שלוםא
                      אהרון שלום
                      אני משתמש בה ללחות אלקרטרוניקה תסתכל במתמחים טופ בפרופיל שלי
                        @אהרון-שלום כתב:
                        אני חושב שזה כן מיועד ללחות בקירות.
                        אתה קנית כזה מוצר שאמור להתאים לזה והוא לא מזהה? או שלא בדקת?
                        • אהרון שלוםא
                          אהרון שלוםא
                          אהרון שלום
                          מי שקנה אותו קנה אותו לבדיקת נזילות והוא מבין גדול והוא טען שזה לא עזר בנזילות אז כרגע הוא לא צריך את זה וזה אצלי
                            @אהרון-שלום כתב:
                            יכול להיות שזה לא מספיק מדוייק כדי לזהות את מקור הנזילה. אני צריך רק לזהות אם יש בכלל נזילה, אם יש לחות בתוך הקיר בצורה משמעותית.
                            • אהרון שלוםא
                              אהרון שלוםא
                              אהרון שלום
                              אתה בירושלים?
                                אתה בירושלים?
                                @אהרון-שלום כן
                                • אהרון שלוםא
                                  אהרון שלוםא
                                  אהרון שלום
                                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי אהרון שלום
                                  תפנה אלי [email protected]
                                  גם אני בירושלים
                                    אז לקחתי מ @אהרון-שלום מצלמה. יש תוצאות אבל זה נורא מבלבל... לא יודע אם אני יכול להסיק מזה משהו ובוודאי לא נראה לי שאני יכול להוכיח לקבלן שלא רוצה לשמוע...
                                    מצרף דוגמאות...
                                    • א
                                      תשאל איש מקצוע שעובד באיתור נזילות האם זה אכן מוכיח שזה נזילה ואם כן תשאל האם הוא מוכן לתת לך חוו''ד בעד כמה שקלים,
                                        הנקודה היא שזה משתנה מכיוון לכיוון
                                        • אהרון שלוםא
                                          אהרון שלוםא
                                          אהרון שלום
                                          אם זה נזק שעלותו אלפי שקלים שווה להביא בעל מקצוע שיחתום על זה שיש נזק ואז זה יחייב את הקבלן
