קושי בפתיחת תריס דלת
איזה סוג של קושי?
בעיקרון לדלת יש מנגנון ייעודי, שנועד להקל על הפתיחה (מנגנון שמזכיר קצת אופניים, עיגול קטן שמסובב עיגול גדול).
אתה מרגיש שהקושי הוא להרים את התריס, או שהרצועה לא יוצאת בקלות? -
איזה סוג של קושי?
אתה מרגיש שהקושי הוא להרים את התריס, או שהרצועה לא יוצאת בקלות?@רפאל-0 כתב בקושי בפתיחת תריס דלת:
איזה סוג של קושי?
בעיקרון לדלת יש מנגנון ייעודי, שנועד להקל על הפתיחה (מנגנון שמזכיר קצת אופניים, עיגול קטן שמסובב עיגול גדול).אם אני אדע שבלי זה זאת אומרת שהתריס לא תקין ואוכל להתלונן לקבלן אני אפתח לבדוק... אבל אם זה לא ברור חבל על הטרחה שלי...
רציתי להעלות סרטון כדי להמחיש אבל לא מוצא כזאת אפשרות בפורום...
קשה לי לענות על התשובה הזו כי לא מוגדר...
מה שכן כשאני תומך בתריס ועוזר לו לעלות המשיכה של החוט יותר בקלות. -
איזה סוג של קושי?
לכאורה אין כאן מנגנון מיוחד:
השאלה היא האם מנגנון כזה הוא 'נייס טו האב' או שזה חובה (נפק"מ האם יש לי טענה מוצקת נגד האיש אלומיניום שאינה תלויה בהרגשה האם זה נחשב קשה לפתיחה או לא)- מדובר בדלת רוחב 114 גובה 250 ס"מ
איזה סוג של קושי?
זה לא משהו שרואים מבחוץ אלא זה מוכנס בתוך הגלגל העליון,
אתה צריך ללכת לטמבור ולבקש מנגנון כוח לתריס גלילה שמאל, וזה אמור לעבוד.
עד כמה שידוע לי אין כזה דבר רק מנוע חשמלי. -
עד כמה שידוע לי אין כזה דבר רק מנוע חשמלי.זה לא משהו שרואים מבחוץ אלא זה מוכנס בתוך הגלגל העליון,
אתה צריך ללכת לטמבור ולבקש מנגנון כוח לתריס גלילה שמאל, וזה אמור לעבוד.כלומר? זה לא החלפת מנגנון קיים? זה תוספת למנגנון הקיים שאני יכול להוסיף בעצמי?
לא הבנתי... יש כזה דבר או שאין כזה דבר?...
זה כן החלפת מנגנון קיים, וזה עולה 70 שח בערך.
עכשיו בדקתי עם יצרן של חלונות ותריסים והוא אמר לי שבכללי תריס של דלת עושה יותר בעיות אם זה לא חשמלי,
ואם זה אלומיניום עם הקצפה פנימית אז זה יותר טוב לגלילה ידנית, ואם זה ללא הקצפה אז הוא לא מתאים לידני, (אפשר לשים אבל יתקע הרבה).
אפשר לבדוק אם זה מוקצף ע"י שפותחים את המעצור ורואים בחור של הבורג. -
אפשר לבדוק אם זה מוקצף ע"י שפותחים את המעצור ורואים בחור של הבורג.כלומר? זה לא החלפת מנגנון קיים?
אני רואה ב210 ש"ח, תוכל לתת לי לינק?
https://gulevy.co.il/product/אפרט-סט-קומפלט-כח-18-ימין/יש כזה דבר או שאין כזה דבר?
אפשר לבדוק אם זה מוקצף ע"י שפותחים את המעצור ורואים בחור של הבורג.מה רואים בפנים?
קניתי בחנות אצלינו
והתקנת את זה בתריס דלת? שינוי משמעותי?
