  2. אלקטרוניקה
  3. פתרון לבעיית שבירת כרטיסי זיכרון בתוך המגן (במיוחד בטלפונים המעוגלים)
מתוזמן נעוץ נעול הועבר אלקטרוניקה
9 פוסטים 7 כותבים 236 צפיות 7 עוקבים
  • עבודה יהודיתע מנותק
    עבודה יהודיתע מנותק
    עבודה יהודית
    שלום לכולם,
    שמתם לב לתופעה מעצבנת: הרבה חבר'ה שומרים כרטיסי זיכרון רזרביים מאחורי המגן של הטלפון. בגלל שהרבה מהמכשירים היום (כמו 4×4 5×5) הם קצת מעוגלים, המגן לוחץ על הכרטיס ובסוף הוא פשוט נסדק או נשבר ופתאום הכרטיס פגום
    הפתרון שמצאתי:
    לקחת את מסגרת הפלסטיק הריקה שמקבלים עם סים חדש שימו לב מה העובי של המסגרת הפלסטיק מה שאני שמתי של HOT לא כשר אפשר גם לחתוך אם זה כרטיס גדול הכשר כאילו החור שם בגודל המושלם כדי להחזיק כרטיס מיקרו בתוך החריצים הריקים שלה.
    הפלסטיק של הסים סופג את הלחץ של המגן במקום הכרטיס.
    ברגע שתבין שאתה לא מבין סימן שאתה מתחיל להבין
    • יהודי חשובי מנותק
      יהודי חשובי מנותק
      עם כבר אז כבר,
      יש בעלי אקספרס מתאם דקיק שמוציא את הבית כרטיס החוצה
      לא ע וזר כ"כ כי צריך הפעלה מחדש כדי לרענן..
      • עבודה יהודיתע עבודה יהודית
        שלום לכולם,
        הפתרון שמצאתי:
        @עבודה-יהודית לא קשור לפוסט בכלל אבל ראיתי את התמונה אז אני ממש ממליץ לך להחליף כרטיס זיכרון
        אנשים חוסכים 20 - 50 שח ומשלמים אח"כ הון על שחזור
        לקנות לפחות סאנדיסק אולטרא גם סמסונג בסדר
        עבודה יהודיתע ד 2 תגובות תגובה אחרונה
          עבודה יהודיתע מנותק
          עבודה יהודיתע מנותק
          עבודה יהודית
          @יעקב-ישראל זה כרטיס שיש לי גיבוי עליו וסתם ככה יש לי אותו שנה והוא עושה את העבודה קיבלתי אותו עם הנגן והוא לא עושה בעיות
          יש גם המון כרטיסי סנדיסק שמוכרים בארץ והם כרטיסים יותר זבל מהכרטיסים האלה תוך חודש היה לי כרטיס שקניתי והכרטיס לא עובד
            @יעקב-ישראל כתב:
            כוונתך לרכוש זאת מעלי אקספרס? יש קישור?
            או לקנות בארץ?
              @יעקב-ישראל כתב:
              או לקנות בארץ?
              @דניאל כתב:
              או לקנות בארץ?
              כן
              עבודה יהודיתע תגובה 1 תגובה אחרונה
                @דניאל כתב:
                או לקנות בארץ?
                כן
                עבודה יהודיתע מנותק
                עבודה יהודיתע מנותק
                עבודה יהודית
                @משה-מיארה אני רק אומר שמי שקונה בארץ כרטיס של sandisk שיבדוק שזה באמת מקורי ולא כרטיס זבל מעלי אקספרס כי יש המון חניות שדוחפים לאנשים כרטיסים מזויפים ודפוקים
                גם סתם ככה המחיר של הכרטיסי זיכרון עלה פי 2 וכנראה ימשיך לעלות
                • ז מנותק
                  נראה לי גלשתם קצת
                  זה לא המקום...
                  • ח מנותק
                    חנן
                    מה אפשר לעשות...
                    "חנן דומה למלך..."
