  3. פקק צינור ניקוז מכונת כביסה לא נסגר - מה עושים?
10 פוסטים 4 כותבים 149 צפיות 4 עוקבים
    מכונת כביסה AEG - פתחתי לנקיון סטנדרטי תקופתי, וכעת לא נסגר,
    למרות שסגרתי היטב - כשאני מפעיל מכונה נוזלים כל המים
    עוצו עצה בדחיפות!
    • ב מנותק
      תעלה תמונה
          עוצו עצה בדחיפות!
          @דניאל סליחה אם אני חושד בכשרים...: ניסיתי לפתוח מהתחלה ולסגור שוב? כי לפעמים זה נסגר לא ישר ולכן יש נזילה.
            @aiib ניסיתי לפתוח ולא הצלחתי, הוא הסתובב 'על ריק' הרבה, ואח"כ לא רצה להיסגר.
            אבל אקפוץ לסוף הסיפור..
            ב"ה הסתדרתי.
            אחרי ששאלתי את GPT וג'ימיני - ושניהם לא עלו על הבעיה שהיתה אצלי, ואחרי שיחה עם עוד איש מקצוע שכנ"ל,
            הבאתי לבית ידיד, אברך עם ידיים טובות, שב"ה עלה על הבעיה, המאוד פשוטה!
            לאחר שסובבתי את הפקק - הוא לא נפתח בגלל הכמות העצומה של הלכלוך שהיה בפילטר, שהתעבה על הפילטר ומנע מהפילטר לצאת החוצה. כמויות גדולות של לכלוך.
            וע"כ הנ"ל ניסה שוב ושוב והרגיש שזו הבעיה, אז נענע וכה"ג עד שיצא. ב"ה.
            אגב יש המון טיפים לפתיחה במקרה שלא מסתובב בכלל, עיינו בגוגל.
            מצרף תמונת הפילטר של באמצע הנקיון שלו, ואחרי.
            A א יא 2 תגובות תגובה אחרונה
              מצרף תשובת ג'מיני למקרה שמישהו יעיין כאן באתר ויחפש מענה לבעיה שלו:
              לפי התמונות, המצב שלך מוכר מאוד – הפלסטיק של הפילטר במכונות AEG נוטה להיתקע בגלל אבנית או חפץ זר (כמו מטבע או סיכת ראש) שחוסם את הסיבוב מבפנים. העובדה שהידית עצמה התחילה להישחק הופכת את זה למאתגר יותר, אבל זה עדיין פתיר.
              הנה כמה צעדים ממוקדים למכונה הספציפית שלך:
              1. השתמש במנוף (לפני שהכל נשבר)
              במקום לנסות לסובב עם האצבעות, קח מפתח שוודי או פלייר חזק. תפוס את ה"לשון" של הפילטר לכל אורכה (בזהירות שלא למעוך אותה) ונסה לסובב נגד כיוון השעון.
              • טיפ: לעיתים כדאי לתת "מכה" קטנה לכיוון הסגירה (עם כיוון השעון) ורק אז לנסות לפתוח – זה עוזר לשבור את משקעי האבנית.
              2. טיפול באבנית
              אם הפילטר תקוע בגלל אבנית, שפוך מעט חומץ או מסיר אבנית לתוך מגירת הסבון והפעל תוכנית קצרה (אם המכונה מצליחה להכניס מים). לאחר מכן נסה לפתוח שוב. המגע של החומר עם ההברגה מבפנים יכול לשחרר את התפיסה.
              3. אם הפלסטיק נשבר לגמרי (שלב ה"אין ברירה")
              אם הידית הבולטת נשברה ואין במה לאחוז:
              • שיטת המברג: השתמש במברג שטוח ופטיש. הנח את המברג בשיפוע על אחד הקצוות של הפילטר ותן מכות קלות עם הפטיש בכיוון הפתיחה.
              • פירוק המשאבה: אם שום דבר לא עוזר, תצטרך להטות את המכונה לאחור, לגשת למשאבה מלמטה, לנתק את הצינורות המחוברים אליה ולהוציא את החסימה מהצד הפנימי של הצינור.
              נקודה חשובה: בתמונה רואים שהמכונה מלאה במים (או לפחות הצינור). ברגע שתצליח לסובב, יצאו הרבה מים. שים לב שיש למכונה הזו בדרך כלל צינורית ניקוז קטנה ליד הפילטר (לפעמים היא מוסתרת מאחורי הפלסטיק) – כדאי להשתמש בה קודם כדי לרוקן את רוב המים לדלי קטן.
                ב"ה הסתדרתי.
                @דניאל כתב:
                לא הבנתי, חשבתי שהבעיה הייתה שזה לא נסגר, לא?
                  נכון,
                  בתחילה נסיתי לפתוח, והוא הסתובב סתם עוד ועוד, ולכן העדפתי לוותר על הנקיון שרציתי לעשות לו, ופשוט לסגור אותו חזרה שאוכל לכבס, ללא שפתחתיו לנקיון.
                  בשלב של הסגירה נתקעתי כנ"ל, והעלתי את השאלה.
                    נכון,
                    @דניאל טיפ לפעם הבאה: כדאי לכתוב את הסיפור המלא... במקרים מסויימים זה יכול לעזור. לפחות במקרה הזה זה היה חוסך לך לשמוע את הגיגי...
                      ב"ה הסתדרתי.
                      @דניאל כתב:
                      אופציה אחת
                      כמו שכתבתי כאן
                      https://diy-il.forum/post/878
