רעש של מים מהקירות
או שלא היה בידוד מעולם... תופעה ידועה.
@מאיר-ליברזון כתב ברעש של מים מהקירות:
מעולם לא שמעתי ניקוז של השכנים בשום דירה, המקסימום זה באזור השירותים/מטבח ששם יש פתחים לאותן הצינורות.
אתה כן מכיר?
בתהליך הבניה הייתה לי נזילה בקיר, טיפלו בזה ואין כבר נזילה. אבל כל פעם ששכן למעלה משתמש במערכת הביוב אני חווה את זה יחד איתו... המים יורדים ויורדים (תלוי בסוג השימוש...)
האם זה דבר תקין? מה יכול להיות שקרה כשפתחו את הקיר כדי לתקן את הצינור?
(אני לא יודע אם הבעיה הזו הייתה קיימת לפני הטיפול בנזילה)יש עוד מישהו שחווה כזה דבר או שזה בעליל לא תקין?
@eco-care
אם אפשר...@aiib שלום וברכה
ובכן כלל ראשון רטיבות פוגמת בבבידוד של הקיר.
כשיש לפתע בעיות של רעש הדבר הראשון שצריך לבדוק זה רטיבות.
לגבי השירותים ששומעים מהתקרה מעל, קצת מוזר, אא"כ הם העבירו את הצנרת דרך התקרה ואז זה יצר "כיסי אויר".
בזמן הבניה מומלץ לעטוף את הצנרת ביריעה אקוסטית. -
@aiib שלום וברכה
@eco-care כתב ברעש של מים מהקירות:
אם יפתחו את הקיר זה משהו שאני יכול לעשות בעצמי? מה בדיוק קונים/עושים?
חבקים אקוסטיים: במקום לחבר את הצינור לקיר עם חבק מתכת רגיל, יש להשתמש בחבקים ייעודיים הכוללים שכבת גומי (אלסטומר) מבודדת. שכבה זו מנתקת את הצינור מהמבנה, בולמת את מעבר הוויברציות ומונעת יצירת 'גשרי קול'.
עטיפת צנרת: באזורים רגישים במיוחד, נהוג לעטוף את הצנרת בחומרי בידוד אקוסטיים נוספים. חומרים אלו הם לרוב יריעות בידוד המשלבות מסה גבוהה (כמו יריעת ויניל כבדה – MLV) עם חומר בולע רעש (כמו ספוג פוליאוריטן או צמר סלעים).
מעברים בקירות ובתקרות: יש להקפיד על איטום המרווח שבין הצינור לבין הקיר או התקרה שהוא חוצה באמצעות חומרים גמישים ואקוסטיים (כמו מסטיק אקוסטי), ולא באמצעות בטון או טיח שייצרו גשר קול.
@aiib ראשית בהנחה שכל העבודות בוצעו כתיקנן, יש להניח כי היה איזה שהוא כשל באמצע.
אם זה דירה חדשה החוק מחייב
ואם זה דירה ישנה ובוצע שיפוץ, כנראה שבזמן הכנסת הצינור הם חרצו את הבלוק, ולשם הוכנס הצינור.
אני מניח שזה לא בלוק 20 ס"מ אלא 10\15 ולכן יש לפתוח את הקיר לעטוף את הצינור עם יריעה אקוסטית, ולסוגרה עם חבקים.
לאחר מכן לעטוף את הצינור כמה שניתן עם צמר סלעים ולסגור את הפתח בקיר.
ואם זה די קשה, ואני מניח שכן, כדי לשקול לבצע חיפוי אקוסטי (לפי פרט של יועץ), ואז הכל יבוא על מקומו בשלום.
רק שהחיפוי "גונב" מקום מהשטח...
(וכמובן בתנאי שהצינור לא עובר ברצפה, כי אז יש לבצע טיפול גם בתקרה). -
(וכמובן בתנאי שהצינור לא עובר ברצפה, כי אז יש לבצע טיפול גם בתקרה).@eco-care כתב ברעש של מים מהקירות:
יפה! חיפשתי עד היום מקור חוקי לדבר ולא מצאתי!
מה שמעניין שלפי מה שנכנתב שם גם רעש שמגיע מחדר רחצה בבית שלי ועובר לחדר אחר זה גם לא תיקני!
אצלי מהחדר רחצה כשפותחים את המים יש רעש מהקיר לחדר ילדים וכשהמכונת כביסה פועלת יש רעש במטבח...הרעש מזה הוא וודאי לא תקין, אבל לך תדרוש עכשיו מהקבלן לפרק את כל הקרמיקות והקירות....
לגבי הרעש המקורי שעליו כתבתי בתחילת הפוסט מותר עד 30 דיצבלים, אני מסופק אם זה יותר, שומעים את זה וזה מטריד אבל אני לא יודע אם זה 'כמו לחישה' או יותר.אגב, יש תקן של רעש מבחוץ לבית? -כמה החלונות/הקירות אמורות לאטום?
יש לי סינון נטפרי וזה חסום אצלי.
לא מאמין באון ליין...
מה המטרה שלך... -
אני לא בעד לריב...
@aiib מריבים לא יוצא תיקונים...
בשביל להוכיח אתה צריך להזמין בדק בית ושיבצע את כל הבדיקות...
אתה יכול להזמין יועץ אקוסטי שיבדוק ויכתוב את ההמלצות שלו, ועם זה תלך אליו ותבקש ממנו לפחות במקום שיפרק.
שיבנה לך תקרה חוסמת רעש לפי המפרט שיכתוב לך היועץ אקוסטי...
בתנאי שהרעש לא עובר גם מהקירות...
בית המשפט לא יקבל את חוות הדעת של היועץ אא"כ הוא יזמין יועץ בלתי תלוי...
יועץ שאתה מביא יכול רק לכתוב לך המלצות,
אא"כ אתה לוקח בדק בית...
מהניסיון זה שנים של תביעות כאבי ראש...
לך ישר ותסמוך על הקב"ה שאם תוותר במקצת לא תפסיד...
אתה לא יכול לדעת כמה ייסורין קטנים מעבירים דברים גדולים...
עיין ברכות דף ה' ייסורין של אהבה...
כל זמן ואין לך ביטול תורה, ביטול תפילה...
תשמח.
