  3. חיבור 2 קופסאות לאחת
9 פוסטים 4 כותבים 79 צפיות 4 עוקבים
    ביקשו ממני לחבר 2 קופסאות [פאה] לאחת גדולה יותר.
    זה נראה מפלסטיק קשיח. יש למישהו רעיון איך עושים זאת?
    איך לאחר החיתוך אחבר אותם?
    מקווה שהיצירתיות שלכם תהיה לי לעזר.. 🙂
      לדעתי (אם זה באמת מפלסטיק קשיח) דבק חבלה(2 אינץ') משני הצדדים הכי טוב לזה ואולי אפשר גם R21 בין 2 החלקים מתחת הדבק חבלה
        יש מלחם פלסטיק
        כמו אקדח חשמלי שמכניס סיכות לתוך הפלסטיק ומחבר 2 חלקי פלסטיק שנשברו/נסדקו
        מתקנים עם זה פגושים של רכב וכד'
        אם אתה מבני ברק יש לי מכשיר כזה (סוג פשוט) וסיכות
          כתב נערך לאחרונה על ידי דניאל
          @אלע-ס-גוט כתב בחיבור 2 קופסאות לאחת:
          דבק חבלה
          דבק כריכה באותו רוחב נראה לך גם יועיל?
          R21
          מאי האי?
          @א-י כתב בחיבור 2 קופסאות לאחת:
          יש מלחם פלסטיק
          ואוו לא ידעתי על זה! זה באמת עובד? או שאחרי ההלחמה כל מה שוברת את זה?
          אני נמצא הרבה בב"ב אבל אין לי כח להשקיע על זה.. מחפש פתרונות קלים יותר.. תודה עכ"פ
          בגדול חשבתי על כיוון של ניטים איכשהוא, או אפילו להבריג פס ברזל בורג בחלק עליון בורג בתחתון, כמו זוית מדף אבל בישר, בלי זוית, ולכסות עם משהו..
          א יא ז אלע'ס גוטא 3 תגובות תגובה אחרונה
            דבק חבלה
            R21
            מאי האי?
            יש מלחם פלסטיק
            @דניאל כתב בחיבור 2 קופסאות לאחת:
            אם
            אז זה עובד
            הכי פשוט וזול זה לקדוח חורים סמוכים בכל קופסא בקצוות שאמורים להתחבר ולהכניס אזיקון לשני החורים ולהדק
            עיין כאן
            אם חשוב לך אסתטיקה תעשה גם את ההמשך
              דבק חבלה
              R21
              מאי האי?
              יש מלחם פלסטיק
              R21
              מאי האי?
              דבק חזק המיועד בעיקר לפלסטיק VS פלסטיק לעיתים מגיע גם עם חומר מקשה שמקצר את זמן הייבוש ומחזק את כושר ההדבקה
                דבק חבלה
                R21
                מאי האי?
                יש מלחם פלסטיק
                לדבק כריכה יש משהו חלש יותר בהדבקה מאשר דבק חבלה ולכן המלצתי על דבק חבלה
                  מעדכן, בס"ד חתכתי את הפלסטיק עם ג'קסון, חיברתי עם דבק חם.. אם יתפרק אוסיף אזיקונים.
                  כעת רק עלי לעטוף את הקופסא מבחוץ עם משהו בשביל הנראות, יש למישהו רעיון? אולי להדק בד או משהו אחר?
                    @דניאל אולי עם טפט
