  3. שיתוף | הלבנת פלסטיק שהצהיב
7 פוסטים 5 כותבים 478 צפיות 5 עוקבים
  • ז
    במרוץ הנקיונות לפסח נתקלתי בביתי במזגן שהפלסטיקה שלו הצהיבה וממש רציתי לנקות ולהלבין את זה...
    ניסיתי לשפשף ולקרצף... עם מגוון חומרים ותכשירים שונים ומשונים ולא עלתה בידי...
    במר יאושי פניתי לפרוק את תסכולי בפני ר' ג'יפיטי ושאלתי במקלדתי מה יכול להועיל היכן שכל מה שניסיתי נכשל...
    תשובתו הייתה שהלבנת פלסטיק יש לבצע ע"י מי חמצן ולהשהות בשמש רצוי עטוף בניילון נצמד... הבעיה שאינני רוקח ואין לי בביתי מי חמצן... אז שאלתי אותו לגבי תחליף... הוא טען שאוקסיג'ן או וניש (כן זה של הכביסה...) מכיל מי חמצן או כל מיני חומרים בסגנון... אינני מבין בכימיה או בכל מיני סימונים באנגלית לכן אין ביכולתי לאשש את טענתו אבל כך הוא טען בכל אופן...
    עוד הוא אמר שרצוי להכין "משחה" מהחומרים הנ"ל ע"י לקיחת אבקה מהחומרים הנ"ל ולערב עם מעט מים עד שיווצר מרקם משחתי... ואת זה למרוח על הפלסטיק למשך כמה שעות...
    א'קיצער המייעשה אמרתי לעצמי שלפני שאני אתחיל לרקוח כל מיני מרקחות ומשחות למיניהם אנסה לבדוק אם זה בכלל בכיוון... אז לקחתי את התריס של המזגן והשפרצתי עליו סנו אוקסיג'ן (הספריי) ועטפתי אותו בניילון נצמד... כיוון שלא עשיתי את המשחה וגם לא בדיוק שמתי אותו בשמש אמרתי שאתן לו יותר זמן...
    תכלס' השארתי אותו כך יום וחצי...
    ו... רבייסאי... לא תאמינו אבל... זה עבד מעל ומעבר לציפיות... הפלסטיק נהיה יותר לבן מהמפעל... (אציין שהתקדמות ניכרת הייתה כבר לאחר כמה שעות ובכל אופן בחרתי להשאיר עוד "קצת"...)
    תמונות בספויילר
    כפי שכתבתי למטה לא צילמתי לפני... אבל צילמתי שתוכלו להשוות עם הפלסטיקה שעוד לא עברה "טיפול" מה שמסומן בירוק זה מה שטופל ומה שמסומן באדום לא...
    רק אציין שהתמונות לא כ"כ משקפות את המציאות בגלל תאורה זוויות וכו' בפועל הפלסטיק ה'צהוב' יותר צהוב מכפי שנרה בתמונה...
    • אלע'ס גוטא
      יפה מאוד!!!
      אבל איך אתה עושה את זה על כל המזגן (אולי אתה מתכוון להוציא את כולו לשמש🤔 )
      א יא ז 2 תגובות תגובה אחרונה
        יפה מאוד!!!
        @אלע-ס-גוט כתב בשיתוף | הלבנת פלסטיק שהצהיב:
        הפלסטיק של המזגן יוצא די בקלות
        כמה ברגים וקצת משיכה פה ושם
          תמונות בספויילר
          יורם בוסקילהי
          יורם בוסקילהי
          יורם בוסקילה
          @זוג-ידיים-ימניות תפנק אותנו בתמונות של לפני ואחרי?
          הרעיון נשמע מפתיע עם פוטנציאל מדהים!
            יפה מאוד!!!
            אבל איך אתה עושה את זה על כל המזגן (אולי אתה מתכוון להוציא את כולו לשמש )
            בעיקרון אפשר לפרק וזה לא כזה מסובך...
            אבל אני גם את התריס לא שמתי בשמש... וגם אין לי כח לפרק את כל הפלסטיקה... אז כנראה שאני ישאיר את זה על הקיר ויעשה ככה...
            @יורם-בוסקילה כתב בשיתוף | הלבנת פלסטיק שהצהיב:
            הבעיה שלא צילמתי לפני... אבל בהמשך אצלם אותו ליד חלקים אחרים של אותו מזגן שהצהיבו גם ועוד לא עברו טיפול... לשם המחשה...
            עריכה: @יורם-בוסקילה הוספתי תמונות בפוסט הראשון...
            • א
              יש באלי ובטימו ספריי שמיועד לזה, לא ניסיתי
                @א-י כתב בשיתוף | הלבנת פלסטיק שהצהיב:
                ||צודק שכחתי לחשוב על זה||
