בקשת מידע | מישהו התנסה בלהתקין דלתות פנים לבד??
חשבתי לשדרג את הבית בהחלפת דלתות הבעיה שזה יוצא ממש יקר...
חשבתי לחתוך בעלויות ע"י התקנה לבד...
מישהו יודע אם זה שווה את המאמץ??
יכול להדריך אותי על התהליך??
מה הכללים במדידה??
איך מתקינים??
וכו' וכו' כל עזרה תתקבל בברכה...
יש מקומות שבהתקנת שלוש או ארבע דלתות ומעלה ההתקנה חינם.
אם לא מצאת אז זה שווה את המאמץ אבל הרבה דיוק.
זה תלוי אם אתה קונה מחנות מסודרת את הדלתות או מיבואן או משהו,
שבחנות המשקופים מגיעים חתוכים לפי מידה וזה רק עבודה של פילוס,
ואצל יבואן הוא מביא מידות גדולות וצריך לחתוך גם את המשקופים לפי מידה, וזה קשה.
היתרון אצל יבואן שאפשר להביא דלתות איכותיות ב500 לדלת,
אם תחליט שאתה רוצה אני מקווה לעזור לך בעז"ה -
אם תחליט שאתה רוצה אני מקווה לעזור לך בעז"ה@משה-מיארה כתב בבקשת מידע | מישהו התנסה בלהתקין דלתות פנים לבד??:
איזה יבואן מביא דלתות ב500 ש"ח? ומה הכוונה איכותיות?...
מהיכרותי הקטנה עם התחום, יש כמה חברות גדולות וידועות (לאו דווקא איכותיות, אלא מוכרות) שיש להם את הדלתות שלהם ויש המון חברות קטנות שלא בטוח שאפשר לקרוא להם חברות כי הם בסך הכל מוכרות דלתות ייבוא בלי שם ובלי אבא וכל פעם זה מתחלף.
ידוע לך משהו אחר? -
מה הכללים במדידה??
איך מתקינים??
@זוג-ידיים-ימניות אני לא בטוח שמה שאני כותב אמור לייאש אותך, אבל רק תקח בחשבון.
אני התקנתי עם חברה מוכרת ששלחו לי מתקינים שאמורים לדעת להתקין ובכל זאת היה צריך כמה וכמה ביקורים חוזרים כדי לכוון את הדלתות בצורה הטובה יותר, כדי שיסגרו בקלות, נעילה קלה, שיעמדו במקום ולא יסגרו לבד וכדו'.מצד שני במקרה אחר התקנתי דלתות על משקופים קיימים והיה הרבה יותר קל.
ידוע לך משהו אחר?@aiib כתב בבקשת מידע | מישהו התנסה בלהתקין דלתות פנים לבד??:
מהנמל באשדוד עודפים של מכירות לקבלנים. אני הזמנתי כמה פעמים וזה באיכות גבוהה.
אני יכול להביא לך את המספר רק קח בחשבון שצריך לקחת את משם. -
אני יכול להביא לך את המספר רק קח בחשבון שצריך לקחת את משם.@משה-מיארה כתב בבקשת מידע | מישהו התנסה בלהתקין דלתות פנים לבד??:
וזה באיכות גבוהה.
איך אתה מודד את זה? אשמח לשמוע על הניסיון.
יש לזה איזה שם?
יש מינימום כמות?
יש עם דוגמאות או רק חלקות? אחריות משהו? -
גם מתקינים של חברות ידועות לא כולם טובים,
הרבה פעמים הם עובדים מרובע לפי כללים אבל לא יודעים להגדיל ראש לפי כל מקום.@משה-מיארה כתב בבקשת מידע | מישהו התנסה בלהתקין דלתות פנים לבד??:
ברור.
כמו מה?
וזה באיכות גבוהה.
יש לזה איזה שם?
יש מינימום כמות?
יש עם דוגמאות או רק חלקות? אחריות משהו?@aiib כתב בבקשת מידע | מישהו התנסה בלהתקין דלתות פנים לבד??:
גימור פצצה, שש שנים מותקנות בלי נזקים, אטום לרעש, ועוד..
יש לזה איזה שם?
לא, פעם קבלן נתן לי אותו.
יש מינימום כמות?
אין מינימום, פשוט קבלנים מזמינים דלתות במאות ונשאר לו בודדות שאין לו מה לעשות איתם אז הוא מוכר ביחידות למי שרוצה.
מה שיש לו באותו רגע הוא שולח תמונות ובוחרים, אין קטלוג או משהו.
לא בדקתי על אחריות. לא היה צריך.. -
יש לזה איזה שם?
יש מינימום כמות?
לא בדקתי על אחריות. לא היה צריך..@משה-מיארה אשמח למספר שלו.
500 שקל לדלת?
יש מתקינים שרק מבצעים התקנה? מה מחיר סביר להתקנה? -
500 שקל לדלת?
500 שקל לדלת?
יש מישהו באלעד שמוכר דלתות ב500 ש"ח ללא התקנה.
צריך לבוא לקחת ממנו (הוא נמצא ליד אקסוס)
הטלפון שלו 0539264493
אני קניתי ממנו 2 דלתות והתקנתי לבד יצא מעולה -
אני קניתי ממנו 2 דלתות והתקנתי לבד יצא מעולה@אליהו-הת-ח כתב בבקשת מידע | מישהו התנסה בלהתקין דלתות פנים לבד??:
חלקות/דוגמא?
כולל משקוף או לא?
מה האיכות? ממה מיוצר? -
חלקות/דוגמא?
כולל משקוף או לא?
מה האיכות? ממה מיוצר?@aiib כתב בבקשת מידע | מישהו התנסה בלהתקין דלתות פנים לבד??:
חלקות/דוגמא?
חלקות
כולל משקוף או לא?
כולל, אם כי בדר"כ צריך לחתוך ולהתאים אותו
האיכות בסדר גמור, לא יודע ממה מיוצר
