אביזרים למברגת אימפקט ולפטישון
@אבי כתב באביזרים למברגת אימפקט ולפטישון:
[לדעתי עדיף לא לקדוח עם אימפקט אלא עם פטישון או מברגת פוטר קלאץ'],
כי? זה שוחק את המברגה? או שיותר קשה?
@aiib כתב באביזרים למברגת אימפקט ולפטישון:
כי יש יותר שליטה בעוצמה,
אבל מבחינת פגיעה במכשיר? (במקרה שאין לי צורך יותר מדי בשליטה בעוצמה)
לדעתי האימפקט שלי קצת נהרס ע''י קדיחה קשה מידי,
למברגה הייתי ממליץ על סט 101 של מקיטה
לדוגמא https://www.brandtools.co.il/ProductInfo.asp?ProdId=8511&catId=1611
(צריך פוטר, אפשר לקנות באליאקספרס ב 5 ש"ח)
ולפטישון סט sds
לדוגמא https://www.brandtools.co.il/ProductInfo.asp?ProdId=9367&catId=
אם אלה אתה כמעט לא נתקע עם כלום -
ולפטישון סט sds
אם אלה אתה כמעט לא נתקע עם כלום@משה-מיארה כתב באביזרים למברגת אימפקט ולפטישון:
לדוגמא https://www.brandtools.co.il/ProductInfo.asp?ProdId=8511&catId=1611זה יוצא בערך 1.5 ש"ח לרכיב, לא מוזר? זה יכול להיות איכותי בכלל בכזה מחיר?
סליחה על הבורות- מה זה פוטר?
ולפטישון סט sds
לדוגמא https://www.brandtools.co.il/ProductInfo.asp?ProdId=9367&catId=בפטישון שלי אין מצב חציבה, עדיין יהיה לי תועלת מלקנות כזה מארז?
@אבי וגם קודחים מגיעים ככה?
לא כדאי לקנות מתאם ואז אני יותר חופשי בביטים וקודחים?האם יש חברה מומלצת? אין לי עניין להחליף כל יומיים ביט... (אא"כ זו ברירת מחדל ובכל החברות צריך להחליף כל הזמן...)
ולפטישון סט sds
אני משתמש בזה כבר 8 שנים, אמנם לא יומיומי אבל על בסיס שבועי ועובד מצוין.
מתאם בין ביט משושה של אימפקט לביט עגול, כזה
לא, יש סט דומה בלי איזמלים.
זה לא מה שמסומן בעיגול?
ולפטישון סט sds
לדוגמא https://www.brandtools.co.il/ProductInfo.asp?ProdId=8511&catId=1611האביזרים בשורה העליונה הם בוקסות שמתחברים למברגה?
כן
לא, זה רק מאריך, עם כניסה ויציאה משושים, אם תרצה להכניס קודח רגיל שאין לו כניסה משושה תצטרך את הפוטר הנ״ל.
סליחה שאני מתערב, אבל אם אתה נמצא במקום שאתה אפילו לא מכיר מספיק את הכלים, חבל לך לקנות סט בקרוב למאתיים שקל.
תקנה ביט פשוט ואיכותי ב15 ש״ח, אולי סט של חמש קודחים בגדלים הקלאסים, לכשתראה שאתה מתקדם וזקוק לעוד דברים תחשוב על כיוונים כאלו.||נ.ב. אם אתה צריך לפעמים ביט לבוקסות אתה יכול להשתמש במוצר האונברסלי הבא:
