  3. ריצוף עם חלל מתחתיו
ריצוף עם חלל מתחתיו
11 פוסטים 5 כותבים 94 צפיות 5 עוקבים
  • A מחובר
    יש לי כמה וכמה יחידות של ריצוף בבית שהקשה עליהם נותנת רעש של חלל מתחתיהם בשונה משאר הריצוף בבית.
    להבנתי זה סגולה לשברים בריצוף.
    הקבלן טוען שאין שם חלל אלא שיש מקומות שיש סומסום ויש מקומות שיש ספוג (ערבי, לא בטוח שהבנתי מה הוא דיבר... אבל כוונתו שזה 2 סוגי חומרים מתחת ואחד מהם עושה רעש חלול יותר אבל זה לא ריק מתחת)
    מי צודק?
    שלוש ידייםש E 2 תגובות תגובה אחרונה
      מי צודק?
      @aiib כתב בריצוף עם חלל מתחתיו:
      מי צודק?
      כנראה שאתה צודק,
      ובכל מקרה, אני לא מכיר את החומר השני שעליו הוא מדבר ואם זה אכן ספוג, הוא לא ימנע את הסגולה לשברים מלחול עליהם...
        לא יודע אם עכשיו משתלם לך לעשות משהו עם זה
        גם אם תוכל לבקש מה"משולים לחמור" להרים בלטות למלאות מלט ולהחזיר, יכול להיות בזה נזק לבלטות התקינות מסביב ואצלם יהיה חלל (ככה קרה אצלי...)
        אני במקומך הייתי קונה עוד כמה בלטות מאותו דגם שכאשר זה ישבר (מקווה שלא, אבל..) לפחות שיהיה לך גיבוי ולא תצטרך לחפש בנרות את הדגם שלך
          @א-י
          אם זה בודדות אני מסכים איתך בכל מילה
          אם זה כמות, יש לשקול מה עדיף
          • ר מחובר
            ר מחובר
            בנוסף לאמור - אם החלטת להשאיר את הבלטות בנתיים ככה, יש סגולה נוספת שמאיצה את הסגולה שאתה ציינת, והיא מקרה של חדירת מים בגלל שבירות ברובה.
            אז אם אתה רואה שברים רובה, או מקומות שחסר, או כל פגם אחר - תקן זאת בהקדם.
            במסגרת של שיפוץ בבית כנסת בו עבדתי שבוע שעבר (כחשמלאי), אחד המתפללים תרם את הבלטות מהבית שלו, אחרי סיפור דומה ממש, שבגלל חללים מתחת לבלטות, בנוסף לחדירות מים בגלל תזוזות של הבלטות ושבירת הרובה - פירק את כל הרצפה ותרם את הבלטות שלו.
              מי צודק?
              E מחובר
              E מחובר
              eco care
              יועץ אקוסטי
              @aiib תקרא את מה שכתבתי כאן
              דואגים לשקט שלך.
              [email protected]
              • E eco care
                @eco-care כתב בריצוף עם חלל מתחתיו:
                אני לא חושב שזה הבעיה אצלי, הייתי נוכח בשעת הריצוף מדי פעם, ייתכנו חללים קטנים ללא דבק/סומסום אבל לא סיפור הזוי כמו שסיפרת.
                אצלי יש בכמה נקודות בבית רעש חלול בדפיקה
                E תגובה 1 תגובה אחרונה
                  E מחובר
                  E מחובר
                  eco care
                  יועץ אקוסטי
                  @aiib אני מקווה ששמת מתחת לסומסום יריעה אקוסטית, כי זה מה שהתקן דורש.
                  אם לא...קח בחשבון שהשכן מתחת יכול לתבוע אותך (בתנאי שזה בניין מעבר לשנת 1998),
                  וכן קח בחשבון שהסומסום הוא מעביר קול מצויין לשכנים למטה...
                  דואגים לשקט שלך.
                  [email protected]
                  • E eco care
                    אני לא יודע אם יש או אין,
                    אני לא שומע רעש מעלי סביר שגם תחתי לא שומעים.
                    מקסימום שהשכן יתבע את הקבלן...
                      E מחובר
                      E מחובר
                      eco care
                      יועץ אקוסטי
                      @aiib אולי זה מסביר את הרעש של הצינור ניקוז...
                      דואגים לשקט שלך.
                      [email protected]
                      • E eco care
                        הצינור ניקוז הוא בקיר. ושם באמת לא ראיתי יריעות
