  3. תליית מראה על קרמיקה
15 פוסטים 7 כותבים 355 צפיות 7 עוקבים
  • רב מודדר מנותק
    רב מודדר מנותק
    רב מודד
    כתב ב נערך לאחרונה על ידי רב מודד
    אני צריך לתלות מראה (60*40)
    על הקרמיקה
    הקרמיקה לא חלקה
    מצורף תמונות של הקרמיקה ושל אחורי המראה
    האם שייך לתלות שלא על ידי קידוח?
    ושאלה נוספת - עם מה סותמים בצורה מיטבית את החורים מהברגים של המראה הקודמת זכרונה לברכה?
    • רב מודדר רב מודד סימן נושא זה כשאלה ב
      כל דבר אפשר להדביק.
      השאלה היא אם לא כדאי להשאיר את האופציה להסיר את המראה לטיפול בחשמל וכדו'.
      אז אולי רק תדביק מתלים ועליהם תתלה את המראה.
      רב מודדר תגובה 1 תגובה אחרונה
        כל דבר אפשר להדביק.
        רב מודדר מנותק
        רב מודדר מנותק
        רב מודד
        @aiib כתב בתליית מראה על קרמיקה:
        כל דבר אפשר להדביק.
        השאלה שלי איזה דבק ידביק מספיק טוב על משטי שהוא לא חלק
        ולא יהיה בלתי הפיך
        • רב מודדר רב מודד
          כל דבר אפשר להדביק.
          ולא יהיה בלתי הפיך
          @רב-מודד כתב בתליית מראה על קרמיקה:
          סילקון ^ סופר 7 ^ (..הייטק) ^ סיכה
          תמלא כמות להשוואת הגבהים (תשים נקודות 'עמוסות' ואז תלחץ את המראה בעדינות באזור הנקודות עד שיעמוד באופן שווה
          כנ"ל גם לגבי הדבקת מתלים לתליית המראה
            @שלוש-ידיים כתב בתליית מראה על קרמיקה:
            שים לב שהמראה לא נשארת במקום אלא גולשת מעט למטה
            לכן תתפוס אותה עם משהו עד שהדבק יתייבש מעט
            ג"כ עם סיליקון ודומיו (בצבע לבן) ותנסה ליצור בעדינות את הדוגמה של הקרמיקה עם מגבון לח בכדי שזה לא יבלוט
              @א-י כתב בתליית מראה על קרמיקה:
              בסוגריים הוספתי את ההיטק- שהוא מחזיק מיידית ללא גלישה (וכמובן זה תלוי במשקל המראה (במשקל נמוך גם סופר 7 רגיל יחזיק)
              ולגבי סתימת החורים- אם זה צבע בהיר (או שאתה מוצא לזה סיליקון בצבע דומה, אז כמו שכתב @א-י
              אך אם משנה לך הצבע ואין לך סיליקון דומה- אז תסתום עם רובה בצבע דומה
                דחוף...
                כעת אני מדביק מראה לקרמיקה עם סופר 7, נשבר לי הידיים מלתפוס אותה, זה לא רוצה להתייבש, ואחרי חצי שעה זזתי והמראה יצאה כמעט נפלה,
                מה עושים????
                איש גמזוא שלוש ידייםש 2 תגובות תגובה אחרונה
                  דחוף...
                  מה עושים????
                  @דניאל מקווה שעדיין רלוונטי...
                  תקנה דבק ייבוש מהיר שלא יכול להחזיק את המראה לאורך זמן, שיתן למראה חיזוק רק עד שיתייבש הסופר 7
                  במחשבה נוספת הייתי אומר אפילו, רצועות דבק דו-צדדי עם עובי (יש בכל טמבור) אם תשים כמה רצועות זה אמור להחזיק עד שיתייבש הסופר 7
                    @איש-גמזו לא היה לי זמן לקנות דבק..
                    אז בינתיים אחר סיעות מוחות זוגי + AI, זה הרעיון שעשינו, אעדכן איך יצא..
                    • איש גמזוא מנותק
                      @דניאל הדבק של שורטייפ או של פולייקן? 😉
                        אעדכן איך יצא..
                        הסרתי את הדבקים והמראה עומדת מעולה!
                        ממליץ בחום..
                        רק מציין ששמתי הרבה דבק חזק ואותו חיזקתי עם דבק סלוטייפ הכי חזק שיש לי, והידקתי אותם היטב לקיר.
                          דחוף...
                          מה עושים????
                          @שלוש-ידיים
                          @דניאל כתב בתליית מראה על קרמיקה:
                          דחוף...
                          מה עושים????
                          ממליץ בחום..
                          עדיף שתמליץ על הדרך הקצרה...
                          על אף שהצלחת בסוף עם יצירתיות ובלי יאוש...
                          אני לא יכול לתת על זה לייק
                          א יא ד 2 תגובות תגובה אחרונה
                            @שלוש-ידיים
                            דחוף...
                            מה עושים????
                            ממליץ בחום..
                            מחילה שאני חולק מעט על כת"ר
                            אם המראה כבידה גם בהייטק צריך משהו שיתתפוס את המראה לזמן מה
                            מנסיון
                            אומנם מראה בגודל 120X40 אבל מצד שני היה לי מקום לשים יותר דבק
                            כמו כן זה לא נופל ממש אלא גולש מעט למטה
                            כנ"ל בקרמיקה 120X60 שלא חסכתי בהייטק אבל כיוון שהדבקתי את זה באמצע הקיר זה גלש למטה והייתי מוכרח לשים תמיכה עד שיתפס במקום
                              @שלוש-ידיים
                              דחוף...
                              מה עושים????
                              ממליץ בחום..
                              @שלוש-ידיים
                              @שלוש-ידיים כתב: עדיף שתמליץ על הדרך הקצרה...
                              למען האמת לא הבנתי מה כיוונת לומר
                                פשוט מאוד, יותר קל לחתוך חתיכת עץ בגודל הרצוי מהבסיס עד המראה לשים דבק על המראה ולהניח על הקיר.
                                בלי מאמץ ובלי לחכות, תופס בכל המשקלים וברוב הדבקים. לדוגמא..
