האם ניתן לעלות דוד שמש לגג רעפים
אני גר בקומה א' ומעלי השכנים בנו 3 קומות ויש לי רשות להניח את הדוד שמש על הגג העליון ולכן הדוד שלי נמצא שם
מה שקרה לי יש לי פיצוץ בדוד שמש כאשר הגיע המתקין השכן אמר שאינו מוכן שהמתקין יעבור דרך החצר שלו היא חצר פרטית .....
איני יודע שיש אפשרות דרך המפקח על בתים משותפים וכו אבל זה לוקח זמן .....ומריבות...
רציתי לשאול האם יש דרך חילופית לעלות ללא מנוף
מהצד ימין לבניין יש גג רעפים מעל 2 קומות ובין הגג לגג רעפים של הדוד שלי יש קומה וחצי הבדל שאלתי האם ניתן איך שהוא להניח סולם על הגג רעפים ולעלות לגג העליון ושם זהו גג רעפים האם שייך בכזה מצב להחליף את הדוד שמש (כלומר להעלות את הדוד החדש ולהוריד את הישן)? -
מהצד ימין לבניין יש גג רעפים מעל 2 קומות ובין הגג לגג רעפים של הדוד שלי יש קומה וחצי הבדל שאלתי האם ניתן איך שהוא להניח סולם על הגג רעפים ולעלות לגג העליון ושם זהו גג רעפים האם שייך בכזה מצב להחליף את הדוד שמש (כלומר להעלות את הדוד החדש ולהוריד את הישן)?@ה.-אדריכלות-ועיצוב-פנים כתב בהאם ניתן לעלות דוד שמש לגג רעפים:
אולי יותר מומלץ בכיוון של ב"ד...
כדאי לטפל בזה אם לא בשביל עכשיו אז לפעם הבאה. -
כדאי לטפל בזה אם לא בשביל עכשיו אז לפעם הבאה.@aiib לצערנו מדובר באנשים אלימים שלא מעניין אותם ב"ד
אז בית משפט... מצד שני אם הם באמת אלימים לפעמים אין ברירה אלא לכופף ראש... בתקווה שלא ינצלו את זה לדברים נוספים.
@aiib הבעיה שהם מנצלים הכל
זה לא הפורום כאן... אבל מומלץ להתייעץ עם אנשים בתחום... יש מקרים שאין ברירה ותמיד צריך להוריד את הראש אבל אם יש מקום לטפל כדאי לעשות את זה בשלב מוקדם
@aiib מה שרציתי לשאול כן בפור האם שייך לעלות את הדוד מגג ליד ?
אתה לא צריך להעלות את הדוד דרך הגג הנמוך, ברגע שיהיה מישהו על הגג מעלים את זה עם חבלים
@aiib מה גם בגג רעפים שייך?
