כיצד ליצור הארקה
איך אני יכול לוודא אם ההארקה היא תקינה? או ליצר? יש את האלקטרודה מנחושת שתוקעים באדמה, משהו מכיר?
איך אני בודק שיש את הערכים המתאימים ?
יש לי רב מודד....
תודה רבה -
לא הבנתי כ"כ את השאלה. אולי כדאי לספק יותר פרטים.
באופן כללי הארקה היא חיבור המערכת החשמלית לאדמה.
הדרך לעשות זאת זה באמצעות תחיבת אלקטרודה לתוך האדמה. ובמקרה שמדובר על הארקת איפוס, אז יש עוד כמה דרישות שאמורות להתקיים.
עם רב מודד לא ניתן למצוא ערכי הארקה. יש מכשיר מיוחד שנקרא L.T., או 'לופ טסטר', שאיתו עושים את הבדיקה הזו. -
עם רב מודד לא ניתן למצוא ערכי הארקה. יש מכשיר מיוחד שנקרא L.T., או 'לופ טסטר', שאיתו עושים את הבדיקה הזו.@רפאל-0
אני רוצה לעשות באמצעות תחיבת אלקטרודה לתוך האדמה.
אין שם איפוס
העניין שבעומק האדמה יש כ40ס"מ גובה ביטון
שאלתי האם זה נכון לקדוח בביטון ולהגיע לאדמה ואז להשים את האלקטרודה ואז יוצא שב40ס"מ ממנה היא בתוך הבטון והשאר באדמה ? -
@רפאל-0 הוא חשמלאי מוסמך ומקצועי
אני יענה מתוך ניסיון מר שלי!תלוי בסוג האדמה באזורך
אני משכתי קו חשמל מארון קיים עם הארקה תקינה
וחשבתי להתחכם ולייצר הארקה חדשה בנפרד
קניתי איזה 10 אלקטרודות כאלו, ודחפתי אותם עמוק (כ- 1.2 מטר) לתוך האדמה (נראה לי זה נקרא חרסית? עם המון סלעים)
ולכיוון העמוד חשמל עם השנאי.
אח"כ הבאתי חשמלאי לעשות בדיקה עם המכשיר ש@רפאל-0 הזכיר
ויצא ערכים מאוד מאוד לא מספקים. -
עם רב מודד לא ניתן למצוא ערכי הארקה. יש מכשיר מיוחד שנקרא L.T., או 'לופ טסטר', שאיתו עושים את הבדיקה הזו.@רפאל-0 יש לי אפשרות להשאיל מכשיר מגר זה יכול לעזור לבדיקה?
תלוי איזה מגר.
מגר נועד לבדיקת בידוד, וזה לא קשור כ"כ.
מצוי שמשולב במכשיר גם 'לופ טסטר', שזה מה שאתה צריך.
באיזה אזור אתה גר / מסתובב?@רפאל-0 זה נמצא בירושלים רחביה אני נמצא גם בבית שמש
הנה כמה פרטים לגבי הארקה.
קודם כל, יש הבדל בין הארקה עם איפוס להארקה בלי איפוס. בהארקת איפוס יש כללים אחרים, גם במחינת התקנים וגם מבחינת בטיחות!
בהארקה המטרה היא להגיע לכמה שפחות התנגדות בין מערכת ההארקה לבין המסה הכללית של האדמה. במילים אחרות: שמבחינה חשמלית ההארקה והאדמה יהיו בעצם אותו נקודה.
עושים את זה ע"י שדוחפים אלקטרודה לתוך האדמה. אורך אלקטרודה זה בד"כ מטר וחצי - שתיים.
ככל שהאדמה 'לחה' יותר, ככה היא תתן תוצאות טובות יותר, אבל למרות זאת כמעט תמיד אלקטרודה אחת לא תספיק.
נהוג בד"כ לפזר כמה וכמה אלקטורודות. אין מספר או שיטת קסם לחשב כמה אלקטרודות צריך ואיך לפרוס אותן.
אבל מקובל לשמור על מרחק של כפול מאורך שאלקטרודה אחת (אלקטרודה של מטר וחצי - מרחק של כ 3 מטר).
אציין - לא תמיד ניתן להגיע לערך הארקה תקינה (לתשומת ליבך - @שלוש-ידיים). זה תלוי בסוג האדמה, ובמקרים רבים יש הבדל בין קיץ לחורף!
במקרה שלא מתקבל הארקה מספקת, יש אפשרויות נוספות להגן מפני חישמול, כגון התקנת פחת מגן עם מדבקה "פחת משמש הגנה בלעדית". -
במקרה שלא מתקבל הארקה מספקת, יש אפשרויות נוספות להגן מפני חישמול, כגון התקנת פחת מגן עם מדבקה "פחת משמש הגנה בלעדית".@רפאל-0 כתב בכיצד ליצור הארקה:
במקרה שלא מתקבל הארקה מספקת, יש אפשרויות נוספות להגן מפני חישמול, כגון התקנת פחת מגן עם מדבקה "פחת משמש הגנה בלעדית".אתה צודק!
ההארק המקורית במתחם היה ע"י הצנרת מים ובבדיקה יצא ערכים מעולים בניגוד מוחלט לפריסת האלקטרודות שלי
ואכן שמתי את מדבקה הנ"ל -
במקרה שלא מתקבל הארקה מספקת, יש אפשרויות נוספות להגן מפני חישמול, כגון התקנת פחת מגן עם מדבקה "פחת משמש הגנה בלעדית".@רפאל-0 תקעתי את האלקטרודות וחברתי את האפס עלי לראות האם הפחת קופת והוא קפץ
שאלתי האם כבודו יוכל להשאיל לי את המכשיר המדידה או לבוא למדוד במחיר סמלי?
