  2. צביעה סיוד וטיח
  3. האם זה בהכרח התחלת נזילה?
24 פוסטים 5 כותבים 1.6k צפיות 5 עוקבים
    יש התקדמות עם הקיר, האם זה משנה את 'התמונה'?
    בנוסף יש עוד מקום...:
    (זה מיקום של חיבור תקרת גבס לקיר)
      שלוש ידייםש
      שלוש ידייםש
      @aiib אם כבר עברו 20 יום מהתמונה הקודמת
      והקיר לא הפך כולו לרטוב
      זה נראה לעניות דעתי רק צביעה לא נכונה, ולא נזילה
        @שלוש-ידיים כתב בהאם זה בהכרח התחלת נזילה?:
        לא יכול להיות שזה נזילה קטנה? לחילופין שאריות רטיבות שלא התייבש קודם?
        מעניין לעניין באותו העניין, היה לי בתקרת גבס רטיבות בגודל של כף יד בערך, שנעלמה אחרי כמה שעות, לפחות כרגע חד פעמי, מה זה יכול להיות?
          שלוש ידייםש
          שלוש ידייםש
          @aiib כתב בהאם זה בהכרח התחלת נזילה?:
          נזילה קטנה, בתקופת החורף (שיש לחות גבוהה) הייתה רק מחמירה ומתפשטת ולא נשארת כך רק עם עוד סימני קילוף
          יתכן, וא"כ זה גורם לצבע לא להידבק טוב (אולי צביעה עם מקשר הייתה יכולה למנוע גם את זה)
          יש צינורות מים בתקרה/ מזגן/ צינורות של מזגן?
            לא, אבל זה מתחת מרפסת של השכן.
              שלוש ידייםש
              שלוש ידייםש
              אז כנראה שזה נזילה קטנטנה, ובהמשך....
                אבל זה נעלם בדיוק כמו שזה הגיע למרות שבימים האחרונים היו גשמים רבים...
                  שלוש ידייםש
                  שלוש ידייםש
                  יתכן שהניקוז אצלו סתום או סתום חלקית
                    יום שישי הזה שוב הופיעה הנזילה. ושוב נעלמה. (הכתם בתקרה התייבש)
                    מה שאולי יכול לרמז על נזילה שקורית כשעושים ספונז'ה. עליתי לשכן מעלי והוא לא עשה...
                    יש סיכוי שזה 2 קומות מעלי?
                      שלוש ידייםש
                      שלוש ידייםש
                        @שלוש-ידיים נכון, זה מתחת מרפסת שכן אבל עדיין זה יכול להגיע ממקום אחר.
                          טוב, אז הקבלן הגיע, מיד אמר זה כבר יבש, זה לא רטיבות פעילה, אמר תוך כדי מישוש וקילוף הסיד היבש,
                          שלח פועלים, שייפו, עשו שפכטל וצבעו ויום למחרת זה כבר התוצאה:
                          4df8e368-29c2-46be-a50f-53ffb2a6ef7f-WhatsApp Image 2026-02-10 at 17.42.54.jpeg
                          c6463647-d9ab-45c2-aa5b-b931d004c3f5-WhatsApp Image 2026-02-10 at 17.42.13.jpeg
                          מה זה יכול ללמד אותי? רטיבות תוך שניה יוצאת החוצה? מה זה יכול להיות?
                          עריכה: לכאורה מדובר בדיוק באותו מקום, זאת אומרת מה שהתנפח לפני הצביעה חזר להתנפח, לא במיקום אחר, אותו ס"מ
