  3. מוצרי חשמל ממשנת יוסף - פוסט מתעדכן
21 פוסטים 12 כותבים 820 צפיות 11 עוקבים
  • אריאלא מנותק
    אריאלא מנותק
    אריאל
    ובשבוע הבא יהיה עוד יותר טוב...
    לכל מי שמחפש מברגה טובה, אני ממליץ לקנות בשבוע הבא.
    חמי קנה כזה בסוכות האחרון, לא ניסיתי אותה בשימוש ממושך,
    אבל החוזק שלה, כפי איך שהרגשתי, הוא יותר חזק מהבוש 18V שלי.
    • אריאלא אריאל
      יהודי חשובי מנותק
      יהודי חשובי מנותק
      @אריאל כתב ביש עכשיו מברגה טובה במשנת יוסף:
      א. זה עם סוללה אחת, וזה לא כ"כ נוח, יתכן ויש בעלי סוללות תואמות
      ב. מי אמר שהאימפקט יותר טובה?
      ג. האם היא באמת יכולה לקדוח?
      חמי קנה כזה
      את זו של השבוע הבא?
      אריאלא תגובה 1 תגובה אחרונה
      • יהודי חשובי יהודי חשוב
        חמי קנה כזה
        את זו של השבוע הבא?
        אריאלא מנותק
        אריאלא מנותק
        אריאל
        א. לשימוש ביתי סוללה אחת זה בסדר גמור, בפרט שהסוללה הזאת (בינתיים) מחזיקה מעמד הרבה זמן...
        ב. מברגת אימפקט בדרך כלל מכפילה את הכח שיש לה עם הדפיקות פטיש שיש לה בצורה משמעותית.
        ג. כשכתוב במברגות קידוח, הכוונה לקידוח בעץ ולא בקיר.
        במברגה של ה148 ש"ח גם יש אימפקט, שזה דפיקות פטיש, אבל אין לו ראש מתאים לאימפקט, ולפי הצורה אני חושב שחמי קנה כזה... (עדיין לא ראיתי את של השבוע הבא...)
        עכ"פ אחלה מברגה, אני ממליץ!
        • אריאלא אריאל
          גם בקיר הם קודחות לא רע, ואפי' בקרמיקה (אבל לא בבטון)
          דווקא מומלץ לקדוח איתם קדיחות עדינות
            לכל יושבי הפורום שבוע טוב שימו לב השבוע מוכרים במשנת יוסף שוב את המברגה של לימו (מותג שלהם) באותו מחיר של 148 ש"ח (אני אין לי ניסיון עם המברגה הזו)
              ועל הדרך נביא כבר גם עדכון על עוד כמה דברים הנמכרים בשבוע הקרוב מכשיר גרניק ב198ש"ח [שימו לב יש תחנות שזה אזל מהמלאי אבל לא מחייב שזה בכולם ]
              וכן יש שואב אבק ב179 ש"ח
              • והוא יישרו מנותק
                והוא יישרו מנותק
                והוא יישר
                כתב ב נערך לאחרונה על ידי והוא יישר
                מה ההבדל בעצם בין מברגת קידוח לבין מברגת אימפקט? ומה המומלץ מביניהם?
                כי השבוע שוב מוכרים במשנת יוסף את מברגת האימפקט שהובאה למעלה בתחילת האשכול,
                (לאחר שבשבוע שעבר קיצצו לי את מברגת הקידוח...)
                  הארה צדדית:
                  עקב שהמכירות הם אחת לשבוע, ומחלפות במהירות, זה יכול לבלבל על איזו מכירה מדובר בכל הודעה,
                  אולי כדאי לציין "בנוגע למכירת פרשת XX" או משהו כעין זה, בכל הודעה באשכול.
                  • והוא יישרו והוא יישר
                    @והוא-יישר ההבדל בין מברגת אימפקט למברגה שאיננה כזאת:
                    מברגת אימפקט, פועלת עם מנגנון ״דפיקה בסיבוב״, כלומר ברגע שנהיה למברגה קצת קשה להסתובב, היא כביכול ״אוצרת״ את הכוח של המנוע ואז משחררת אותו ב״בום״, ככה הרבה פעמים אחד אחרי השני במהירות. מה שבעצם נותן יותר כח הברגה מאשר הכוח המקורי של המנוע בלי המנגנון.
                    זה כמובן מותאם רק להברגה, קדיחה עם המנגנון הנ״ל רק תגרום לחור לא מהוקצע, ואפילו לנזק לקודח. אם כי כמובן אפשר לנסות לקדוח איתה.
                    מברגה רגילה, אין לה את המנגנון הזה, והיא פשוט מסתובבת רגיל.
                    אמנם בהרבה מברגות (גם בזו שהביאו במשנת יוסף כמו שניתן להבחין בתמונה למעלה) אפשר לסובב את ה״גיר״ ולתת למברגה גם אפקט של אימפקט, אבל זה לא אותו דבר לגמרי.
                    כנגזרת מהחילוק הנ״ל, יש עוד חילוק ביניהם ב״פוטר״ (הוא הראש אליו מכניסים את הביט/קודח), שבמברגת איפקט שמיועדת להברגה, הפוטר שלה בצורת משושה, כך שהוא מותאם ל״ביטים״ (שעשויים בצורת משושה מכיון שההתנגדות מופעלת עליהם בסיבוב, והם צריכים אחיזה שלא יסתובבו בתוך הפוטר).
                    מנגד במברגה רגילה הפוטר שלה מותאם גם לקודחים שצורתם עגולה, והוא יכול להתרחב ולהצר לפי עובי הקודח.
                    בנוגע לשאלה מה מומלץ מביניהם, כעיקרון למי שמשתמש הרבה, מומלץ שיהיה לו את שניהם 🙂, לשימוש ביתי חביב ומגוון, עדיף את המברגה הרגילה.
                    מקווה שסיפקתי אותך
                    א ז 2 תגובות תגובה אחרונה
                    12
                      מקווה שסיפקתי אותך
                      @איש-גמזו
                      תשובה מעולה ומפורטת ומדוייקת ברמה גבוהה, לא מספיק רק לייק,
                        @איש-גמזו
                          מקווה שסיפקתי אותך
                          @איש-גמזו כתב במוצרי חשמל ממשנת יוסף - פוסט מתעדכן:
                          חשוב להבהיר אפקט ה'אימפקט' אינו מגיע לידי ביטוי מיד בתחילת השימוש/הברגה אלא כאשר יש התנגדות של החומר לסיבוב של המנוע ישנם מברגות שהאימפקט נכנס די מאוחר מה שמאפשר יותר לקדוח חוקים עדינים... בכל אופן לקדיחה בעץ מי שיש לו קצת נסיון וטאצ' בידיים יכול לקדוח גם באימפקט...
                          לגבי מברגות משולבות לא יודע מה יש במשנת יוסף אבל יש מברגות שזה עושה את העבודה ב'אמת'
                            יש אתר למשנת יוסף?
                              יש אתר למשנת יוסף?
                              @משה-מיארה https://mishnatyosef.org/ דורש הרשמה
                              • ב מנותק
                                עכשיו במשנת יוסף
                                מברגה WORX 12V - 2 סוללות
                                428 ש"ח
                                מחיפוש ברשת (בראנד, אייס וכד') - זה נמכר בלפחות 100 ש"ח יותר
                                  עכשיו במשנת יוסף
                                  428 ש"ח
                                  @בומבה מהסדרה הכתומה או הירוקה?
                                      @משה-מיארה נפלא!
                                      שמתי לב שהרבה אנשים לא מודעים לחברה הזו היות והיא די חדשה.
                                      הסדרה הירוקה של החברה נותנת מוצרים ברמה מאד גבוהה בפחות כסף.
                                      בדרך כלל תוכלו לקבל איכות של 90% ממקיטה, ב60-70% מהמחיר.
                                        @משה-מיארה נפלא!
                                        @איש-גמזו כתב:
                                        הסדרה הירוקה
                                        הכתומה חלשה יותר? כי נתקלתי בה ומאד התאכזבתי.
                                          @איש-גמזו כתב:
                                          הסדרה הירוקה
                                          הכתומה חלשה יותר?
                                          כן, היא מיועדת לתחזוקת בית פשוטה ומטה...
                                          לעומת זאת הסדרה הירוקה פצצה כמו שכתב איש גמזו.
                                          יש לי כמה כלים שלהם, פשוט תענוג.
