  2. צביעה סיוד וטיח
  3. האם זה בהכרח התחלת נזילה?
24 פוסטים 5 כותבים 773 צפיות 5 עוקבים
    או שיש סיבות נוספות לכזאת תופעה? (סגירה לא טובה של הקיר? צביעה לא טובה? גמר לא טוב?)
    8 תגובה 1 תגובה אחרונה
      יש רטיבות או לא?
      כשיש נזילה בד"כ זה מתקלף רק אחר הרטיבות
        יש רטיבות או לא?
        @א-י כתב בהאם זה בהכרח התחלת נזילה?:
        יש רטיבות או לא?
        לא רואה או מרגיש מעבר לתמונות האלו
          8 מנותק
          8 מנותק
          87937
          מתי הקיר נצבע פעם אחרונה?
          • יהודי חשובי מנותק
            יהודי חשובי מנותק
            מנסיון שלי בדרך כלל כזה מין התקלפות זה שילוב של צביעה לא נכונה (בדרך כלל אי דילול הצבע בשעת הצביעה, או צביעה שיכבה שניה לפני יבוש הראשוני) והפרשי חום וקור של הקיר אבל צריך לראות כל מקרה לגופו
            • 8 87937
              @87937 כתב בהאם זה בהכרח התחלת נזילה?:
              לפני כחודש וחצי
              • יהודי חשובי יהודי חשוב
                @יהודי-חשוב כתב בהאם זה בהכרח התחלת נזילה?:
                זה סיבה רק לקילופים או גם להתנפחות של הצבע (לא בטוח שרואים את זה בתמונות)
                  או אי שימוש בבונדרול (מקשר)
                    הנקודה היא שבדיוק באותו האיזור הייתה נזילה שלכאורה טופלה ונצבעה.
                    אני מנסה להבין האם יש הוכחה מהתמונות שהנזילה עדיין קיימת ברמה מסויימת או שהבעיה היא בצביעה.
                    הצבעי שצבע צבע את כל הבית ורק בפינה הזו יש את הבעיה...
                      @aiib אז הוא צבע את זה לפני שהתייבש לגמרי
                      היה לי נזילה שגרמה לשכנים רטיבות
                      החלפתי את כל הצנרת והשכנים צבעו את התקרה ואחרי שבוע הם מתקשרים אלי שיש שוב נזילה
                      היה נשמע לי מוזר, צנרת חדשה שנמצאת בקירות ולא בריצפה, מאיפה הרטיבות
                      אבל מה שהתברר זה שהצבעי צבע לפני שהתקרה התייבשה לגמרי
                      לכאורה זה המקרה גם אצלך
                      תחכה שבועיים/שלוש ואז תצבע שוב
                      לבנתיים תעקוב שלא מתפתחת שם רטיבות
                        הוא צבע כמה חודשים אחרי הטיפול בנזילה. (אולי הסגירה הראשונית והצביעה הראשונית היה פחות, אבל הצביעה החיצונית היה המתנה של הרבה זמן)
                          @aiib לפעמים זה עדיין נשאר לח
                          תלוי באוורור
                          אתה מוזמן לראות אצלי (עכשיו תור השכן מעלי לגרום לי לרטיבות...)
                          אני מחכה כבר הרבה זמן ועדין לא מתייבש לגמרי
                          במיוחד אצלך שאתה לא רואה רטיבות ממש זה נשמע שפשוט לא צבעו טוב
                          אתה גם לא תוכל לחייב את בעל הדירה להביא מאתר על סמך קילוף צבע
                          פשוט תעקב
                          מה שכן אם הרטיבות הייתה קודם לכן מצנרת של המים (ולא מביוב) תוכל לבדוק אם השעון אצלו מסתובב גם בשעה שלא משתמשים במים
                          סוגרים את השיבר לדקה ואז פותחים, אם זה מסתובב כנראה שעדיין יש נזילה
                            יש התקדמות עם הקיר, האם זה משנה את 'התמונה'?
                            בנוסף יש עוד מקום...:
                            (זה מיקום של חיבור תקרת גבס לקיר)
                              @aiib אם כבר עברו 20 יום מהתמונה הקודמת
                              והקיר לא הפך כולו לרטוב
                              זה נראה לעניות דעתי רק צביעה לא נכונה, ולא נזילה
                                @שלוש-ידיים כתב בהאם זה בהכרח התחלת נזילה?:
                                לא יכול להיות שזה נזילה קטנה? לחילופין שאריות רטיבות שלא התייבש קודם?
                                מעניין לעניין באותו העניין, היה לי בתקרת גבס רטיבות בגודל של כף יד בערך, שנעלמה אחרי כמה שעות, לפחות כרגע חד פעמי, מה זה יכול להיות?
                                  @aiib כתב בהאם זה בהכרח התחלת נזילה?:
                                  נזילה קטנה, בתקופת החורף (שיש לחות גבוהה) הייתה רק מחמירה ומתפשטת ולא נשארת כך רק עם עוד סימני קילוף
                                  יתכן, וא"כ זה גורם לצבע לא להידבק טוב (אולי צביעה עם מקשר הייתה יכולה למנוע גם את זה)
                                  יש צינורות מים בתקרה/ מזגן/ צינורות של מזגן?
                                    לא, אבל זה מתחת מרפסת של השכן.
                                      אז כנראה שזה נזילה קטנטנה, ובהמשך....
                                        אבל זה נעלם בדיוק כמו שזה הגיע למרות שבימים האחרונים היו גשמים רבים...
                                          יתכן שהניקוז אצלו סתום או סתום חלקית
