  3. לחצן ניאגרה 'מגמגם'
לחצן ניאגרה 'מגמגם'
7 פוסטים 4 כותבים 379 צפיות 5 עוקבים
    לחצן ניאגרה של GROHE מדי פעם כשאני לוחץ עליו הוא לא עושה כלום- נלחץ כמו כשהמיכל ריק. רק אחרי פעם או פעמיים 'חוזר לעצמו' ומוריד את המים.
    ממה זה נובע? ואיך מתקנים את זה?
    • אריאלא
      אריאלא
      אריאל
      לא מכיר ניאגרה של GROHE.
      אבל כדי שלא תישאר בלי תשובה...
      אז אם זה עובד עם משאבה, אז כנראה היא התקלקלה.
      עכ"פ תפרק ותבדוק...
      אם זה ניאגרה סמויה, הפירוק מתחיל בזה שמרימים את מסגרת הלחצן, ככה מוציאים את הכיסוי, ואידך זיל גמור.
      • אריאלא אריאל
        עכ"פ תפרק ותבדוק...
        @אריאל כתב בלחצן ניאגרה 'מגמגם':
        ברוב הפעמים היא כן עובדת טוב, זה לא הוכחה שהיא תקינה?
        • אריאלא
          אריאלא
          אריאל
          אני לא יודע אם יש לך לחצן עם משאבה
          אבל אם כן, כל משאבה של כל דבר, עובדת בדרך כלל עם גומיה, על ידי לחץ אויר,
          וכשהגומיה מתחילה להתקלקל, אז זה לפעמים עובד לפעמים לא, תלוי עד כמה הגומיה נהרסה.
          • אריאלא אריאל
            זה חדש.
            K תגובה 1 תגובה אחרונה
              זה חדש.
              K
              K
              klonimoos
              @aiib כתב בלחצן ניאגרה 'מגמגם':
              זה חדש.
              עיקרון הדבר, הוא כמו שכתב @אריאל , לא מכירים את המשאבה הספציפית,
              ההמלצה המומלצת היא - לפרק! פשוט לפרק בזהירות, תזכור כל חלק לאן שייך, רק משם נוכל להתקדם.
              • ר
                ר
                ייתכן גם בעיה עם המוט שמרים את המשאבה.
                כשאתה לוחץ, אתה בעצם דוחף מוט מוברג כזה שאמור להרים את המשאבה. ייתכן שהוא לא מכוון בצורה מדוייקת.
                גם יכול להיות שהוא לא 'מחליק' טוב, שאין לו תנועה חופשית.
                תבדוק את זה.
