  3. איך להחליף מקלדת
איך להחליף מקלדת
48 פוסטים 5 כותבים 3.2k צפיות 5 עוקבים
    @א-י אני יגיד לך מה המחשב של חבר נשך לו מים על המקלדת ולכן החלפתי לו את המקלדת השאלה האם זה בטוח אמור להתאים למרות שיש מקשים קצת שונים ואז בעצם זה אומר שיש תקלה במחשב?
    או שהמקלדת לא מתאימה כיון שהמקשים קצת שונים ואז שווה להחזיר ולהזמין משהוא בדיוק אותו דבר?
    @ה.-אדריכלות-ועיצוב-פנים אם נשפך מים אז יש סיכוי שיש קורוזיה על הפינים/חיבור של המקלדת ולכן היא לא מחוברת טוב
    קח אלכוהול בריכוז גבוה טבול מברשת שיניים ובעדינות רבה תעבור על החיבור של המקלדת ללוח אם
    תייבש את זה כמו שצריך ואז תנסה לחבר שוב את הקלדת ותבדוק אם זה עובד
      ה. אדריכלות ועיצוב פניםה מנותק
      @א-י במבט אני לא רואה כרוזיה
      השאלה האם יכול להיות שיש בפנים ואז להשים אלכוהול בריכוז גבוה?
        זה פינים דקים איך תראה? (אני מדבר על החיבור שנמצא בלוח אם ולא במקלדת כמובן)
        במקרה שנשפך מים אפי' אם אני לא רואה קורוזיה אני עובר עם אלכוהול כדי למנוע מראש
        להזיק זה לא מזיק אם שמים באופן ממוקד ודואגים שיתייבש לחלוטין
        אבל כמובן שזה יכול להיות משהו אחר
        • S מנותק
          S מנותק
          Sandstorm
          #41
          @ה.-אדריכלות-ועיצוב-פנים בעיקרון לכל חלק במחשב יש מספר. ניתן למצוא באתר הרשמי של כל חברה את מספר הפריט, או על החלק עצמו. נא לבדוק אם מופיע part number על המקלדת המקורית.
          אחר כך ניתן להזמין מעלי אקספרס את החלק המדויק לפי המספר.
          במקרה שלך, אם הדגם של המחשב הוא Inspiron 5767 אז מספר החלק של המקלדת הוא 82KD3 או H9P3P (תלוי מדינה, בפועל לא נראה שיש הבדל, בכל מקרה רצוי להתאים למספר המופיע על החלק המקורי). אם לא קנית חלק תואם מאוד יובן מדוע זה לא עובד כמו שצריך
          לינק לדוגמה, כמובן מבלי לבדוק את אמינות המוכר/המוצר
          • S Sandstorm
            @Sandstorm האם למעשה זה מה שהזמנתי אמור לעבוד לי ?
            זה הקישורhttps://he.aliexpress.com/item/1005009121447552.html?spm=a2g0o.imagesearchproductlist.main.1.4695cFjOcFjOlz&algo_pvid=e812041d-74e4-4c5a-bd14-f5e347d8b598&algo_exp_id=e812041d-74e4-4c5a-bd14-f5e347d8b598&pdp_ext_f={"order"%3A"3"%2C"fromPage"%3A"search"}&pdp_npi=6%40dis!ILS!25.38!25.38!!!54.06!54.06!%4021010c9a17617395934588921ef8f0!12000047989395878!sea!IL!3896993821!X!1!0!n_tag%3A-29919%3Bd%3A2548de3b%3Bm03_new_user%3A-29895&curPageLogUid=Ad7mtfCQhBtO&utparam-url=scene%3Aimage_search|query_from%3Apc_web_image_search|x_object_id%3A1005009121447552|_p_origin_prod%3A
            S תגובה 1 תגובה אחרונה
              S מנותק
              S מנותק
              Sandstorm
              @ה.-אדריכלות-ועיצוב-פנים כתוב שזה גם עבור הדגם שלך אבל לא כתוב את מספר הפריט… מאמין שזה אמור לעבוד אבל לא אדע בוודאות.
              • S Sandstorm
                @Sandstorm כתב באיך להחליף מקלדת:
                לא הרבה באלי אקספרס כותבים מספר פריט
                ובשונה מרכב, במחשב כי הרבה חלקים שמתאימים לדגם א' יתאימו לדגם ב' אפי' לא מאותה החברה
                ה. אדריכלות ועיצוב פניםה 2 תגובות תגובה אחרונה
                  @א-י אני רוצה לדעת האם שווה לי לפרק ולהחזיר ולקנות חדש כי אולי השני יעבוד 100 אחוז
                  או שבין כה זה לא יעבוד 100 אחוז (כי כנראה שיש בעיה בלוח אם)?
                    @א-י ב"ה החזרתי וקניתי חדש הגיע והכל עובד מושלם
                    ישר כח לך וכל העוזרים והמסיעים
                      @ה.-אדריכלות-ועיצוב-פנים מה בסוף הזמנת?
                      • ה. אדריכלות ועיצוב פניםה מנותק
                        זה מה שהזמנתי
                        https://he.aliexpress.com/item/1005005661048370.html?gatewayAdapt=glo2isr
