  3. בניית אקווריום
בניית אקווריום
13 פוסטים 8 כותבים 279 צפיות 7 עוקבים
  • ב מנותק
    זה אחד החלומות שלי...
    לבנות לבד אקווריום.
    לא קטן. אלא מכובד וגדול.
    חרשתי קצת יוטיוב - ואין כמעט סרטונים על זה.
    מישהו יודע לתת טיפים?
    חומרים, תהליכים, ועוד...
    נגיד איזה זכוכית צריך להזמין?
    איזה דבק? (יש דבקים שיכולים להרוג את הדגים...)
    אודה לכל מידע
    תודה מראש
    מאירמ א יא 2 תגובות תגובה אחרונה
      אני מכיר אחד שבדבר הרבה ועשה את זה לבד
      אנסה בל"נ למצוא זמן בשבילך (בשבילו..)
        @בומבה ברכות על החלום.. אני בטוח שאני לא היחיד שקרא את הניסוח שלך ואמר לעצמו שזה חלום שאולי גם יום אחד אני אגשים...
        שאלתי את ג'מיני, הוא הביא פירוט די יפה.
        הנה דבריו מילה במילה:
        מדובר בפרויקט מרתק! בניית אקווריום גדול (מעל 100 ליטר) דורשת תכנון מדויק ושימוש בחומרים הנכונים, בפרט לצורך שמירה על בטיחות הדגים והימנעות מדליפות.
        להלן סקירה קצרה של החומרים והתהליכים העיקריים:
        📐 תכנון והכנה
        השלב הראשון הוא תכנון מדויק של מידות האקווריום.
        מידות וחישוב עובי זכוכית: עובי הזכוכית הנדרש תלוי בגובה המים (שהוא הלחץ העיקרי). ככל שהאקווריום גבוה וארוך יותר, כך נדרשת זכוכית עבה יותר. ניתן למצוא טבלאות חישוב ייעודיות באינטרנט (חפש: "Aquarium Glass Thickness Calculator"). עבור אקווריום גדול, סביר להניח שתצטרך עובי של 8 מ"מ עד 12 מ"מ ומעלה, בהתאם למידות.
        חיזוקים (Braces): אקווריומים גדולים דורשים בדרך כלל חיזוקים (רצועות זכוכית צרות) סביב המסגרת העליונה ואולי גם התחתונה כדי למנוע מהזכוכית להתעקם תחת לחץ המים.
        🏗️ חומרים נדרשים
        1. זכוכית
          סוג הזכוכית: הזכוכית הנפוצה ביותר היא זכוכית שקופה רגילה (Float Glass).
        ליטוש הקצוות: חשוב מאוד להזמין את הזכוכית כאשר כל הקצוות שלה מלוטשים ומעוגלים (Cut & Polished Edge). זה לא רק לבטיחות אלא גם מבטיח שהדבק (סיליקון) ייצמד בצורה חזקה ואחידה יותר ללא שבבים או חספוסים.
        1. דבק אקווריום (סיליקון)
          זהו החלק הקריטי ביותר.
        הדבק הנכון: חובה להשתמש אך ורק בסיליקון ייעודי לאקווריומים (100% Silicone Sealant - Aquarium Safe). הסיליקון הזה מיוצר ללא תוספים אנטי-פטרייתיים (Anti-Fungal/Mildew) הנמצאים בסיליקון אמבטיה רגיל. תוספים אלה רעילים לדגים!
        צבע: בדרך כלל משתמשים בסיליקון שקוף או שחור.
        מותגים: חפש מותגים ידועים ומוכרים בתחום האקווריומים המציינים במפורש "Aquarium Safe" (לדוגמה: GE Silicone 1, Momentive RTV 103/108, או מותגים מוכרים אחרים).
        🛠️ תהליך ההדבקה וההרכבה
        1. ניקיון יסודי
        לפני ההדבקה, יש לנקות את כל קצוות הזכוכית היטב עם אצטון או אלכוהול איזופרופיל (IPA) כדי להסיר שמנים, אבק או לכלוך. זה חיוני להיצמדות טובה של הסיליקון.
        2. הדבקה ראשונית
        הדבקת האקווריום מתבצעת בשלבים, בדרך כלל מתחילים בדופן התחתונה ומדביקים אליה את הדפנות הצדדיות.
        יישום הסיליקון: מורחים פס רציף, עבה ואחיד של סיליקון על הקצוות המיועדים להצמדה. אין למרוח דק מדי.
        הצמדה: מצמידים את חלקי הזכוכית, ולוחצים בעדינות.
        הסרת עודפים פנימית: באופן מיידי, יש להחליק את עודפי הסיליקון שנדחקו פנימה לפינה הפנימית (יצירת "פילט" - Fillet) בעזרת כלי החלקה או אצבע לחה בכפפה. זהו קו ההגנה העיקרי מפני דליפה.
        3. ייבוש ראשוני וחיזוקים
        לאחר הרכבת כל חלקי הזכוכית, מומלץ לתת לסיליקון להתייבש יממה או יותר בהתאם להוראות היצרן.
        לאחר מכן, מדביקים את החיזוקים העליונים והתחתונים (אם נדרשים) וממלאים את הפינות הפנימיות בסיליקון נוסף במידת הצורך.
        4. ייבוש סופי (Curing)
        הסיליקון צריך להתייבש לחלוטין לפני מילוי במים, תהליך שלוקח בדרך כלל 48 עד 72 שעות במקום מאוורר היטב. חשוב לא להתפתות לקצר את הזמן הזה!
        🧪 בדיקת מים (Water Test)
        בדיקה: לאחר הייבוש המלא, יש להניח את האקווריום במקום בטוח ויציב (כמו בחוץ או במרתף עם ניקוז) ולמלא אותו באיטיות עד הסוף.
        מעקב: יש להשאיר את האקווריום מלא למשך 24 עד 48 שעות ולבדוק היטב אם יש סימני דליפה קטנים.
        ניקוז ושטיפה: אם אין דליפות, יש לנקז את המים ולשטוף את האקווריום מספר פעמים כדי להסיר שאריות אצטון (אם נעשה שימוש) וכל ריח אפשרי של חומרים נדיפים מהסיליקון.
        💡 טיפ חשוב נוסף
        מעמד לאקווריום (Stand): אקווריום גדול מלא במים הוא כבד מאוד (לדוגמה: 200 ליטר מים שוקלים כ-200 ק"ג, בתוספת הזכוכית, חצץ ודקורציה). חובה לבנות או לרכוש מעמד חזק ויציב במיוחד שמסוגל לשאת את כל המשקל ולפזר אותו באופן שווה.
        בהצלחה עם הפרויקט!
        אחרי שהכל עומד על תילו, תעדכן מה עשית...
          לבנות לבד אקווריום.
          אודה לכל מידע
          תודה מראש
          מאירמ מנותק
          מאירמ מנותק
          מאיר
          @בומבה כתב בבניית אקווריום:
          דווקא ראיתי שיש
          הנה לדוגמה
          https://www.youtube.com/watch?v=zMWNrltGbiE
          https://www.youtube.com/watch?v=LBGSo0E5thI
          https://www.youtube.com/watch?v=HSKIT2OLOYQ
            לבנות לבד אקווריום.
            אודה לכל מידע
            תודה מראש
            @בומבה תסתכל על אקווריומים קנויים וקח מהם רעיונות
            לדוגמה:
            במקום פילטר פנימי שצריך לפתוח כל פעם את הפילטר ולהוציא את המסנן לנקות להחזיר....
            שים משאבת מים מתחתית האקווריום עדיף שיהיה סביבה רשת יתושים (שמצד אחד החורים גדולים והיא לא נסתמת אך מצד שני לא יעברו דרכה דגיגונים) והמים יצאו אל מעל האקווריום לתוך כלי מלבני שבתחתיתו יש מסנן כזה 051526d5-f47b-48fc-9b80-3bf48186a3d7-image.png
            ובתחתית הכלי (מתחת המסנן) יש לו חורים שיוצרים כעין מפל
            כך יש לך פילטר נוח לשימוש (פחות נסתם ויותר קל לניקוי),
            יותר יעיל(שואב את הלכלוך מתחתית האקווריום ששם עיקר הלכלוך),
            יותר יפה (חיצוני וגם תוכל ליצור מפל יפה)
            בצורה הזו הוא גם מכניס חמצן במים וגורם לתנועה במים שזה מאוד חשוב לבריאות הדגים.
            • יהודי חשובי מנותק
              יהודי חשובי מנותק
              דווקה חלום יפה, אפשר אפילו לומר שביצענו אותו כמה פעמים בישיבה בציעירותינו... (אל דאגה..)
              זכוכיות גדולות פשוט מצאנו... בנס הם היו עבות מאוד (למיטב זיכרוני יותר מ5 מ"מ!) (אפשר של מקרר, הם מחוסמות וחזקות אך-כך שאי אפשר לגזור אותם)
              ריצפה מקרמיקה (הכי חזק ואטום שיכול להיות)
              דבק - סופר 7 (שקוף כמובן ) רישמית לא אמור להזיק לדגים (אם אתה מעונין יש עוד כאלו שמיועדים רשמית לדגים) למרוח יפה ולהחליק עם סבון...
              (כמובן שקצת השתוללנו אתה יכול לשער שחוררנו את הקרמיקה יפה ושמנו משאבה של מכונת כביסה ושמנו למעלה ספוגים לפיטר אבל את זה כבר מותר לאדם מן השורה לקנות:)
              למיטב זיכרוני הכי גדול שבנינו היה לפחות בסביבות 604040
              ע Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                @יהודי-חשוב,
                חמוד...
                אבל הייתי ממליץ את זה לבחורי ישיבה, שבמקרה הכי גרוע או של נסיון כושל - יקוו בבוקר וידרכו בשלולית ענקית ועל דגים פזורים על הרצפה...
                  @יהודי-חשוב,
                  חמוד...
                  יהודי חשובי מנותק
                  יהודי חשובי מנותק
                  @רפאל-0 כתב בבניית אקווריום:
                  נסיון כושל
                  דווקה זה ספציפית די בטוח בסופו של דבר
                  (היו כמה ואף אחד לא נשבר)
                  • יהודי חשובי יהודי חשוב
                    ע מנותק
                    ע מנותק
                    עבודה יהודית
                    @יהודי-חשוב איך בדיוק אטמת את המשאבה של המכונת כביסה שלא יכנס מים לחיבורים של החשמל?
                    • יהודי חשובי מנותק
                      יהודי חשובי מנותק
                      כבודו יעיין במשאבה של מכונת כביסה,
                      ויראה שאי"צ לאטום כלום
                      ע תגובה 1 תגובה אחרונה
                        ע מנותק
                        ע מנותק
                        עבודה יהודית
                        @יהודי-חשוב הכנסת את כל המשאבה למים או שרק הצינור היה במים
                        • יהודי חשובי מנותק
                          יהודי חשובי מנותק
                          רק צינור
                            Y מנותק
                            Y מנותק
                            YJ05485
                            @יהודי-חשוב כתב בבניית אקווריום:
                            בהחלט, גם אצלנו בנינו כמה אקווריומים ואל דאגה!!! זה בהחלט חזק ועמיד.
                            ר' ישראל סאלאנטר.
