  3. 'גיהוץ' חוטי חשמל
'גיהוץ' חוטי חשמל
12 פוסטים 5 כותבים 260 צפיות 3 עוקבים
    תליתי מנורת תליה שתלויה עם חוטי חשמל ארוכים מהתקרה. החוטים 'מקומטים' בגלל האריזה. האם יש דרך 'לגהץ' אותם ולדאוג שהם יהיו ישרים ומתוחים?
    @aiib כתב ב'גיהוץ' חוטי חשמל:
    תליתי מנורת תליה שתלויה ... מהרצפה
    איזה סוג חוטים זה?
    תמונה?
      @aiib אם הזמן זה מתיישר
      פשוט הוא כל פעם מתרגל לתנוחה שהיה וכשהוא בקופסה הצורה שלו מתקמטת וכשהוא תלוי הכובד של המנורה למטה מושך אותו ובסוף זה מתיישר
      A ז 2 תגובות תגובה אחרונה
        איזה סוג חוטים זה?
        תמונה?
        @שלוש-ידיים כתב ב'גיהוץ' חוטי חשמל:
        ערכתי... זה היה בגלל השעה...
        איזה סוג חוטים זה?
        תמונה?
          @אלע-ס-גוט כתב ב'גיהוץ' חוטי חשמל:
          מניסיון?
          יש לו גם סיבוב קצת שגורם למנורה לא לעמוד ישר, גם זה מתיישר? או שיכול להיות שהחוט קצת מסובב למעלה?
            אם הזמן זה מתיישר
            @aiib כדי לזרז את התהליך אתה יכול להוסיף לו מעט משקל כך שימתח את החוט מעט יותר (שים לב לא להוסיף יותר מידי במשקל כדי לא לגרום לנזק לחוט או גרוע מכך לחיבור של המנורה לתקרה...)
              מניסיון?
              זה הניסיון
              לא בדיוק הבנתי מה אתה מתכוון אשמח לתמונה מה אתה בדיוק מתכוון
                אם הזמן זה מתיישר
                @זוג-ידיים-ימניות כתב ב'גיהוץ' חוטי חשמל:
                כדי לזרז את התהליך
                כמה זמן זה בלי לזרז?
                  זה הניסיון
                    @aiib לכאורה החוט מסובב למעלה אני לא יכול לומר בוודאות אולי כדאי לחכות שיתיישר ואז אחרי זה אם זה לא ישר לסובב למעלה
                      שאלת תם,
                      מה יקרה אם הוא אכן יגהץ את החוטים במגהץ קיטור מתחת לגופייה וכדו'?
                        שאלת תם,
                        @אבי החוטים לא אמורים להתגהץ ואם יקרא להם משהו זה שהם יימסו
                        כמו הסיפור על להצהיב אתרוג במקרוגל
