  3. תקינות דוד שמש
תקינות דוד שמש
17 פוסטים 4 כותבים 588 צפיות 4 עוקבים
  • A מחובר
    מצרף כמה תמונות מהדוד שמש, החיבור חלודה, האם זה תקין? תוך כמה שנים כזה דבר אמור לקרות?
    ויש כמה מקומות של נזילה, אחד מהם יכול להיות שסתום בטיחות.
    האם זה תקין כל הנזילות האלו?
    9841ff99-4288-403e-9374-a3c2cdab6662-תמונה של WhatsApp‏ 2025-09-18 בשעה 12.48.49_c58dfe07.jpg
      חלודה זה הגיוני מאוד- גם חצי שנה אחרי ההתקנה, יש לך בכמות סבירה
      חוזר בי- זה נראה שיש לך נזילה משם (מהחיבור בצד למעלה)
      הנזילה בתמונה הראשונה זה מהפורק לחץ- זה תקין כל עוד זה גם מפסיק הרבה פעמים, אם זה רצוף (או כמעט) כדאי להחליף אותו
      השלישי- זה נזילה מהפלאנג'- תפתח את המכסה השחור- הוא כלום, ותראה מהיכן הנזילה- זה ממש לא אמור להיות
        @שלוש-ידיים כתב בתקינות דוד שמש:
        וזה לא דבר שגורם לנזילה בשלב מסויים?
        לא הרגשתי שם רטיבות
        העיגול הקטן בתמונה השניה מה זה?
          לא הרגשתי שם רטיבות
          @aiib כתב בתקינות דוד שמש:
          לא הרגשתי שם רטיבות
          אני רואה סימנים של נזילה על הדוד...
          זה חיבור של צינור לא טוב- תנסה להדק את ההברגה יותר טוב או לפתוח ולחבר מחדש (זה חיבור PEX אתה כבר מכיר אותו)
          דרך אגב, מה זה החלק הזה- המפצל עם הכובע הכחול?- אני לא מכיר אותו
          A ח 2 תגובות תגובה אחרונה
            לא הרגשתי שם רטיבות
            לא הרגשתי שם רטיבות
            שהחברה תעשה את זה... יש עדיין אחריות...
            לא מבין בזה... אם יבוא טכנאי אשאל אותו...
              לא הרגשתי שם רטיבות
              אחריות על ההתקנה? אז שהחברה תעשה את זה
                יש 2 סוגי אחריות?
                  יש 2 סוגי אחריות?
                  יש 2 סוגי אחריות?
                  מי התקין לך?
                  אם זה החברה או מתקין מורשה, זה אחריות מהחברה, אך תבדוק לכמה זמן האחריות על ההתקנה
                    לא הרגשתי שם רטיבות
                    חנינא
                    מערבל מים
                    • ח חנינא
                      מערבל מים
                      @חנינא כתב בתקינות דוד שמש:
                      מערבל מים
                      שזה אומר?
                      ח תגובה 1 תגובה אחרונה
                        מערבל מים
                        שזה אומר?
                        חנינא
                        שזה אומר?
                        שתמיד יחד עם המים חמים מגיע גם מים קרים
                        זה מונע כוויות וכו'
                        אבל מייצר הרבה פעמים בעיות שאין מים חמים כי זה נתקע על יותר מידי מים קרים
                        • ח חנינא
                          שזה אומר?
                          זה מונע כוויות וכו'
                          באופן קבוע או מדי פעם? אני מתכוון- כשהוא נתקע הוא נתקע עד שמשחררים אותו או שהוא משתחרר לבד?
                            חנינא
                            זה יכול להיתקע קבוע והרבה פעמים זה משתחרר עם כמה מכות על החלק הזה
                            זה אגב ידע חשוב לכל אחד שפתאום יש לו מים קרים והדוד תקין הרבה פעמים זה בגלל זה וצריך לשחרר וכנ"ל
                            • ח חנינא
                              נשמע 'שכונה'... זאת הדרך הרגילה והיחידה?
                                חנינא
                                @aiib אפשר להחליף לחדש אם זה נשמע יותר מקצועי😁
                                • ח חנינא
                                  מעניין, אני נתקלתי בזה פעם אחת בלבד, ועכשיו גם בתמונות של @aiib
                                    @aiib על אף שזה פורום של diy....
                                    חברות הדודים והקולטים מנסות להתחמק מאחריות
                                    ולכן לא בטוח שמומלץ לגעת אם יש אחריות
                                    לי היה קולט די חדש שהתחיל לדלוף, הזמנתי את החברה כדי שיחליפו לי את הקולט
                                    הם הגיעו והחליטו שכיוון שהחליפו שם צינור פלסטיק (שלא קרוב למקום הדליפה בכלל!!!) האחריות מבוטלת
                                    לא עזר הרשות להגנת הצרכן ולא עזר מכתב מטכנאי דודים שכתב שהדליפה זה מחדל של החברה
                                    לכן לענ"ד תקרא לחברת הדודים ואח"כ תחשוב אם לטפל בזה לבד
