איך מבצעים תיקון לקיר
@זוג-ידיים-ימניות כתב באיך מבצעים תיקון לקיר:
לחלוטין לא טיח גבס כששמו כן הוא טיח ואינו מיועד לשכבת גמר נכון שאפשר להחליק אותו כמעט לחלוטין אך הוא עדיין אינו מביא תוצאה של שפכטל אמריקאי...
אני הבאתי לדירה צבעי כדי לעשות שפכטל אמריקאי, הוא אמר לי לא צריך, תרגיש כמה הקיר חלק.
רק אחרי תחילת העבודה (כשהקיר 'נפתח' לתיקונים) הוא אמר לי שעשו אצלי טיח גבס.ייתכן כמובן שלא הבנתי אותו נכון מה בדיוק עשו אבל זה מה שאמר לי...
@aiib כתב באיך מבצעים תיקון לקיר:
השאלה היא אם הוא לא אמר את זה כדי לחסוך בעבודה...
חסכון בעבודה זה חסכון בכסף, הוא היה מרוויח פחות
(וחוץ מזה לא מרגיש לי שהוא טיפוס של חסכון בעבודה. אני לא מכיר צבעים אחרים אחרים אבל הוא עובד בצורה מאד יסודית- תיקונים, שיפשוף של כל הבית כולל תקרה עם מכונה, יד ראשונה, תיקונים, שיפשוף של כל הבית עם מכונה ואז יד שניה ובמקרה הצורך גם יד שלישית. זה רגיל?)אבל אדרבה, כמובן שאצל ערבי צריך נורא לחשוד, מה אני צריך לבדוק כדי להיות בטוח שהכל בסדר?
@aiib השאלה אם אתה צריך גימור למשי משי שמצריך קיר חלק עד לרמה של אמריקאי כי כל פיפס בולט בגלל רמת הגימור הזו.
או שאתה מגמר בסופר קריל ודומיו אפילו משי שאז לא צריך כל כך אמריקאי וזה בגדר מותרות. (הוי אומר: יפה אבל לא נצרך) -
או שאתה מגמר בסופר קריל ודומיו אפילו משי שאז לא צריך כל כך אמריקאי וזה בגדר מותרות. (הוי אומר: יפה אבל לא נצרך)@עשר-אצבעות כתב באיך מבצעים תיקון לקיר:
הוא עושה לי משי משי
הבאתי אותו להצעת מחיר של שפכטל אמריקאי+ משי משי בדק את הקירות ואמר לי יש לך שפכטל אמריקאי ואתה לא צריך. רק אחרי התחלת הביצוע היו מקומות שהיה צריך לשבור אז הוא אמר לי יש לך טיח גבס וזה אותו דבר.
הוא עובד עלי?אגב, זה נכון שא"א לעשות תיקונים במשי משי? למה?
הוא עושה לי משי משי
@aiib עד כמה ש'השכלתי' מגעת, הוא עובד עליך.
אין דבר שדומה לשפכטל אמריקאי כי הוא חומר אחר מכל האבקות. ומרקם מיוחד ועדין.
וגם בו יש איכויות שונות ולכן המלצתי דווקא על נירלט או טמבור. -
וגם בו יש איכויות שונות ולכן המלצתי דווקא על נירלט או טמבור.@עשר-אצבעות כתב באיך מבצעים תיקון לקיר:
כמובן שערבי תמיד יש יותר סיכוי שיעבוד עליך מאשר שלא יעבוד עליך... מצב שני אני לא רואה סיבה שיעבוד עלי, הוא יכל לומר לי אין לך שפכטל אמריקאי ולחייב אותי הרבה יותר. (הוא גם משייף 3 פעמים את כל הדירה כהכנה למשי משי, הוא לא היה עובד לחינם)
יש שכבה נורא עבה להבנתי זה בכלל נעשה על ידי מכונה ולי לפחות הוא מרגיש חלק.אין דבר שדומה לשפכטל אמריקאי כי הוא חומר אחר מכל האבקות. ומרקם מיוחד ועדין.
וגם בו יש איכויות שונות ולכן המלצתי דווקא על נירלט או טמבור.איכויות באיזו נקודה? איפה אני אפגוש את זה? בהמשך החיים? או באיכות התוצאה המיידית? מה בדיוק?
עריכה: יכול להיות שכשעושים טיח גבס כשכבה יחידה ישירות על הבלוקים (ולא כמילוי/החלקה ותיקון) הוא כן נותן את אותו אפקט?
איכויות באיזו נקודה
האיכות של הגימור החלק. וגם הקלות של השיוף שלו שזה פחות נוגע אליך.
אגב, הוא הביא לי דליים של סופרקריל משי, זה מה שנקרא משי משי?
זה לא משי משי.
ובאמת בשביל סופרקריל משי לא חייבים גימור חלק מאה אחוז ומספיק טיח גבס שעושים טוב ומשייפים טוב.כל מה שאני כותב לך, זה לא כבעל מקצוע. כי לשמחתי מקצועי הוא אברך ב"ה. אלא מהנסיון בטיוח וצביעת הדירה שלי והארון גבס ועוד כמה יצירות בגבס שבניתי.
בהצלחה בכל. -
איכויות באיזו נקודה
זה לא משי משי.
בהצלחה בכל.@עשר-אצבעות כתב באיך מבצעים תיקון לקיר:
איכויות באיזו נקודה
ביד (אחרי השיוף) ממש מרגיש לי כמו עור של תינוק... לא יודע איך אמור להרגיש אחרי שפכטל אמריקאי
זה לא משי משי.
באמת? אז הוא עובד עלי? אזז לטענתך יש 3 דרגות? סופרקריל, סופרקריל משי וסופרקריל משי משי?
איך קוראים למוצר של משי משי?אני הסתמכתי על מה שכתוב בלינק הבא, זה טעות?
https://www.prog.co.il/threads/צבע-משי-משי-של-טמבור.90169/#:~:text=סופרקריל משי וצבע משי משי - חד הם.
לא, סופרקריל משי זה מה שנקרא "משי משי". (דלי עם צבע סגול)
לא הצלחתי להבין מה הדילמה. איך לתקן את הקיר שייצא ישר במקום השבור? במה למלא את השבר העמוק?
וא"א לעשות תיקונים על משי, זה כמו שכתבתי איפשהו פה, בלבן אפשר, בצבעוני אפשר אבל צריך לצובע את כל הקיר שוב ולא נקודתי (אא"כ זה לבן)
לא יודע מה זה ההמצאות האלה משי משי משי שמשי
https://tambour.co.il/product/סופרקריל-משי/
זה משי -
בזמנו (לפני כשמונה שנים) כשצבעתי את הבית. הגעתי לטמבור ואכן הציעו לי 3 דרגות והמשי משי עלה כפול מהמשי.
עשיתי עכשיו חיפוש גוגל ובאמת המוצר בכותרת הוא 'משי משי' ובתוכן הוא משי. כמו פה: https://cnaanc.co.il/product/משי-משי/ומאידך: https://www.sabanhome.co.il/index.php?dir=site&page=catalog&op=item&cs=1360
מה אומר לך, הצלחת לבלבל אותי כהוגן. הכי טוב זה לשאול את טמבור בעצמם בטלפון. (יש להם אחלה מענה)
נראה לי זה השם שלו בעבר
אין לו דרגות ולא כלום,
יש סופר קריל
סופר קריל 2000
ומשי.
\וצבע MD לבחוץ אבל זה לא הנושא.
