  3. ברז עם מים קרים בלבד
97 פוסטים 5 כותבים 2.4k צפיות 4 עוקבים
  • A מחובר
    אני מתקין אינטרפוץ במסדרון שיש שם רק מים קרים.
    באינטרפוץ יש 2 כניסות, השאלה היא מה מומלץ לעשות-
    אם נכניס רק מים קרים ואת הכניסה השניה נסתום כשיסובבו את הידית לא ייצא מים, מצד שני פיצול בצנרת פנימית רק בשביל כפל מים מרגיש לי עבודה גדולה מדי ועוד מקור לנזילות עתידיות.
    יש פתרון או רעיון לבעיה הזו?
      שלוש ידייםש מחובר
      שלוש ידייםש מחובר
      אם זה בבניה ולא בתיקונים אח"כ זה לא אמור להיות עבודה כ"כ קשה ואם עושים את זה טוב ובצורה נכונה, לא אמור לגרום לבעיות אח"כ
        לא יודע למה אתה מתכוון תיקונים אחר כך.
        המצב כרגע הוא כזה:
        c5b750ec-468f-4684-a37f-2c2cb85aa269-תמונה של WhatsApp‏ 2025-08-24 בשעה 21.05.56_adde98d8.jpg
        חלק מהשאלה איך עושים את זה טוב ובצורה נכונה...
        • שלוש ידייםש מחובר
          שלוש ידייםש מחובר
          אתה בעצם רוצה לבטל את הקיים, ולעשות רק אינטרפוץ? נכון?
          אתה יכול, במיקום של הברז העכשווי (שאתה מבטל אותו) במקום לשים "מחבר" לשים "מפצל" [T]
          ולחצוב את כל הדרך מעט יותר רחב לשני צינורות.
          או שאפשר לעשות, למשוך צינור אחד ולהרחיב באזור האינטרפוץ ושם לשים את המפצל
            נכון
            מה עדיף? באיזור האינטרפוץ יהיה קצת מסובך יותר לעשות מפצל, לא?
            מפצל זה לא דבר שמועד לבעיות ונזילות?
            אגב, הולך להיות ארון על המערכת הזו, האם עדיף להשאיר את הבטון פתוח ובמקרה של נזילות לפתוח את גב הארון או שעדיף לבטן כי ככה יש פחות בעיות אולי?
              נכון
              ר מחובר
              ר מחובר
              למה?
              צינור ומחבר פקס יעבוד מעולה.
                למה?
                @רפאל-0 כתב בברז עם מים קרים בלבד:
                למה?
                לא יודע, כל חלק נוסף עלול ליוצר בעיות (כמדומני שהחברה לא מאשרת לבטן חלקים כאלו, לא?)
                מחבר פקס? לא מדובר כאן בישן והרגיל? (סליחה אם אני טועה... עד שכתבו על זה כאן לא ידעתי שיש כמה סוגים...)
                  למה?
                  ר מחובר
                  ר מחובר
                  לא הבנתי כ"כ.
                  כוונתי הייתה שתפרק את כל העסק שם ובמקום החלק הזה שיוצא לברז ניל פשוט תתקין מפצל (T) ותצא משם לאינטרפוץ (תצטרך גם זוויות כדי לבנות 'מסלול' לאינטרפוץ).
                  כידוע מים זה לא התחום המקצועי שלי (וקח את דברי בהתאם😉), אבל פעם בניתי למישהו יחידת הורים וזה בדיוק מה שעשיתי לו. בנתיים לא שמעתי ממנו כלום, בעה"ר
                    לא הבנתי כ"כ.
                    כלומר?
                      החיבר שלך לניל הוא ככל הנראה SP, אם יש לך לוחץ... אני יכול לשרטט לך מה לעשות.
                        זה SP?
                          זה SP?
                          שלוש ידייםש מחובר
                          שלוש ידייםש מחובר
                          זה SP?
                          כבר סיכמנו שזה PEX
                          במפצל T איך שלא תמקם אותה, יהיה לך צינור אחד מלמטה, צינור אחד למעלה, ואחד יצא הצידה- וכדי להכניסו ג"כ לתוך האינטרפוץ אתה תצטרך לכופף את הצינור בזווית חדה מאוד- ולכן אמר @רפאל-0 לשים זווית 90 מעלות ביציאה הצידית של המפצל וכך יהיה לך שני צינורות כלפי מעלה.
                          ובשביל כל החיבורים של המפצל והזווית נראה לי שכדאי קצת להרחיב את החציבה.
                          ביטון הצנרת לא אמור למנוע נזילות בעתיד, הוא רק יכול לעזור למנוע את רעידת והרעשת הצנרת בעת פתיחת/ סגירת ברז
                          תעשה את העבודה- תפתח את המים ותבדוק לאחר כ-יומיים שלושה האם הכל יבש לחלוטין באזור.
                          (אם אתה עדיין לא מחבר את החיבורי קצה- יש לך כמין פקקים (ירוקים) שנועדו לסגירה זמנית תוך כדי עבודה לפני חיבורי הגמר)
                            זה SP?
                            כבר סיכמנו שזה PEX
                              זה SP?
                              כבר סיכמנו שזה PEX
                              זה SP?
                              כבר סיכמנו שזה PEX
                              לא אחד מלמטה אחד מימין ואחד משמאל?
                              (או שהT אמור לשכב על צידו?)
                              איפה מומלץ לשים את כל הפיצולים? צמוד לצנרת הקיימת או באיזור האינטרפוץ?
                              נעילת הצנרת עם חוטי ברזל מחוברים עם בורג לקיר לא יספיקו?
                              ביטון חלקי של 2 נקודות?
                              יש כמה עוביים של נצרת?
                                זה SP?
                                כבר סיכמנו שזה PEX
                                שלוש ידייםש מחובר
                                שלוש ידייםש מחובר
                                אתה יכול לחבר אותו בכל כיוון שתירצה
                                דרך אגב, אני לא מכיר
                                איזה חיבורים יש לאיטר פוץ?
                                אולי תעלה תמונה שלו, אני יבין קצת יותר איך להדריך אותך.
                                  זה SP?
                                  כבר סיכמנו שזה PEX
                                  שלוש ידייםש מחובר
                                  שלוש ידייםש מחובר
                                  אין הבדל איפה תשים את המפצל, זה הכל עניין של נוחות, לפי צורת ומיקום ההתקנה.
                                  בשביל למנוע את הרעשים והתזוזות של פתיחת סגירת ברז- אכן יספיק קיבוע עם חוט ברזל או ביטון חלקי.
                                  יש הרבה עוביים של צנרת:
                                  בצינורות PEX זה הולך במידות של מ"מ 16/20/25 וכו'
                                  ובצנרת ומחברי נחושת (ברזל) זה הולך במידות של "צול" 3/8, 1/2, 3/4 וכו'
                                  אין הקבלה ספציפית ביניהם, אך גודל 16 הוא בערך כמו 3/8, PEX 20 הוא בערך כמו 1/2 צול, PEX 25 הוא בערך כמו 3/4 צול
                                    זה לא מולי כרגע אז אסתפק בתמונה דומה:
                                    במקרה שלי יש רק חיבור בצד ולמטה בלי הלמעלה.
                                    או שהתכוונת לראות ממש את הסוג חיבור?
                                    • שלוש ידייםש מחובר
                                      שלוש ידייםש מחובר
                                      ממתין לנט פרי
                                      או שהכולל יגיע קודם....
                                      עריכה: פעם אחרת, כל טוב..
                                        ממתין לנט פרי
                                        @שלוש-ידיים עד שיחזור מנטפרי....: מה זה בדיוק הרעשים והתזוזות שעליהם דיברת? אני רוצה לדעת בוודאות שקיבעתי טוב ושאין רעשים לפני שאני סוגר עליו ארון...
                                          f8e70aa4-e714-4e8a-b296-bfb78cefda3a-תמונה של WhatsApp‏ 2025-08-26 בשעה 17.30.58_998dec3e.jpg
                                          7801d4fd-2862-40f8-86b6-a7169ebb3edd-תמונה של WhatsApp‏ 2025-08-26 בשעה 17.31.34_f2bce089.jpg
