איך לעצור את החשמל שלא יחזור לחברת חשמל
ב"ה התקנתי קולטים עם העזרה של "תלת פזי" סלולרי וממיר אך הענין שאין לי טופס 4 על המקום ומכיון שאני זקוק לחשמל גבוה הקולטים לא מספקים לי ואני חייב להישתמש יחד אך העניין בזמן שאני לא צורך הרבה חשמל וזה חוזר לחברת חשמל ואני גם ישלם על זה כיצד ניתן לעזור את הזרימה חזרה לחברת חשמל
@ישראל-0 לכאורה אתה צריך 'לבזבז' את החשמל היה על זה דיון במתמחים טופ מצ"ב קישור
יש כיום ממירים 'חכמים' שניתן להגדיר בהם כניסת מתח חשמל רק לגיבוי במקרה שאין מתח מהפאנלים,
אך בשום אופן לא יוציא מתח לרשת (OFF GRID) -
אני לא מצליח להבין למה שלא תקנה איזה כמה מצברים שייטענו בזמן הזה וכשיש עומס הם הראשונים שיתרוקנו
@יעקב-ישראל אדרבה תחכים אותי
כמה יעלה מצברים? -
כמה יעלה מצברים?@ישראל-0 כתב באיך לעצור את החשמל שלא יחזור לחברת חשמל:
כמה יעלה מצברים?
אצל היינריך- כ- 600 ש"ח לק"ו
אצל צור מערכות- כ- 800/900 ש"ח לק"ושל צור הם טוענים שזה מאוד איכותי
של היינריך אני עדיין לא יודע במדוייק מה הוא מוכראני מקבל את המידע מצור מערכות ולכן זה נתונים רק מהסתמכות עליהם והסבריהם
זהו שממיר יש לי וחבל להחליף אותו מה שחסר לי שהמנגנון החכם הזה שיהיה ניתן להגדיר בו רק כניסה של חשמל ולא יציאה
יש ממירים באלי אקספרס באיכות סבירה במחירים של כ- 2000 ש"ח
לאחר בדקה שעשיתי הממיר נותן לי 7.3 אמפר *3
כך שבעצם זה לא הרבה בכלל
ואני או צורך את החשמל הזה או לא.
ולכן מה שאני חושב לעשות בכדי שלו יחזור לחברת חשמל בזמנים שאני לא צורך זה פשוט שעון שבועי שיכבה פאזה אחת מחיבור לח"ח וכך הממיר מזהה כבעיה ומפסיק לעבוד וכן בזמן שאני רוצה שיעבוד השעון יחבר את הפאזה ואז הממיר יחזור לעבוד -
שים לב שאם אתה משתמש רק בחלק מהבית בממיר, אז אתה צריך להפריד בלוח גם את האפס. דהיינו בשונה מתלת פאזי שהאפס הוא אחד, כאן אתה תצטרך להפריד את האפסים.
כמה יעלה מצברים?
@שלוש-ידיים כתב באיך לעצור את החשמל שלא יחזור לחברת חשמל:
אצל צור מערכות- כ- 800/900 ש"ח לק"ויש אפשרות לקנות היום מצברים של 16 ק"ו גם ב7200-7500 ש"ח
אם אחריות ל10 שנים.. -
אם אחריות ל10 שנים..@חסד כתב באיך לעצור את החשמל שלא יחזור לחברת חשמל:
וכבר פחות מזה
וכבר פחות מזה
@שלוש-ידיים עדכון מהיינריך קוט"ש עולה סביבות ה500 ש"ח (מעט יותר זול) 15 קוט"ש ב7000 ש"ח
אצל קעניגסופר ב- 460 ש"ח לק"ו
