  3. בירור | הזזת נקודת חשמל + חציבה...
מתוזמן נעוץ נעול הועבר נפתר חשמל ותאורה
7 פוסטים 3 כותבים 560 צפיות 3 עוקבים
  • ז מנותק
    אשמח אם מישהו יכתוב את כל הכללים המקובלים (גם הפשוטים ביותר...)
    כגון:
    • עומק חציבה המקובל לתעלה
    • עובי חוטים/שרשור וכו'
    • עם איזה חומרים מקבעים את הקופסא
    • אם איזה חומרים סוגרים את התעלה (טיח/טיח גבס/שפכטל וכו')
    @רפאל-0 @שלוש-ידיים @admin
      לגבי העומק... התקן אומר שאת המוביל (שרשורי/מריחף) צריך לכסות ב 3 מ"מ
      אם זה בלוק, תמיד עדיף שרשורי ירוק 20 כי זה מרווח יותר. אם כי 16 גם מצויין.
      עובי הגידים? תלוי בצורך שלך... אם זה שקע כח אז 2.5, אם זה שקע שירות (מיקרוגל ודומיו אפשר להספק ב1.5)
      אם יש לך זמן לחכות לייבוש... אפשר טיח, אפשר טיח גבס, פרופילה או קלסימו. אם דחוף לסיים מייד אפשר גם גבס אבקתי. אני אוהב לפתוח עוד 2-3 פתחים בקופסא מעבר לכניסה של השרשורי שהחומר ייכנס בפנים והיא תיתפס חזק.
      אבל שים לב לנקות היטב את המיקום של הקופסא לא משנה במה תשתמש, ואח"כ שפוך מים.
      בבתים קיימים אני בדרך כלל סוגר עם טיח גבס ומשאיר אותו קצת שקוע כדי שהתיקון עליו יצא חלק. (לגימור סופי אני שם פרופילה/קלסימו לסגור חורים גדולים ואז שפכטל אמריקאי)
      • מאיר ליברזוןמ מאיר ליברזון
        @מאיר-ליברזון כתב בבירור | הזזת נקודת חשמל + חציבה...:
        זאת אומרת חציבה של בערך שניים וחצי ס"מ?
        שקע רגיל/תאורה
        פרופילה/קלסימו מספיק חזקים בשביל להחזיק קופסא?
        מה השלבים לקיבוע הקופסא? לשים חומר ואז את הקופסא (כלומר לשקע אותה) ואח"כ גם למלא את הרווחים מבחוץ?
        דרך אגב את הצינור השרשורי צריך לקבע לקיר או שמספיק רק לקבור אותו?
          מספיק 2.5 ס"מ.
          גיד 1.5
          כן
          תחכה שיתייבש ואח"כ תמלא את המרווח בחוץ (סתם כדי לא להזיז אותה שתהיה מפולסת).
          מספיק לקבור (בבלוק גם לא תצליח. אם זה בטון תמרח טיח גבש או מלט וכו ואז תצמיד את השרשורי ואז תכסה אותו).
            מספיק 2.5 ס"מ.
            גיד 1.5
            כן
            ראיתי שיטה עם דיבל בורג וחוט ברזל דק...
              מיותר‏....
                לגבי עובי המוליכים:
                זה לא קשור אם זה למשהו קטן או גדול, זה תלוי מה גודל המא"ז שלו.
                אם הוא מוזן ממא"ז 16, אז גידים 2.5, ואם ממא"ז 10 אז אפשר גם 1.5.
                • ז זוג ידיים ימניות התייחס לנושא זה ב
                • A admin העביר נושא זה מ-חשמל ביתי ב-
                • ז זוג ידיים ימניות סימן נושא זה כשאלה ב
                • ז זוג ידיים ימניות סימן נושא זה כנפתר ב
